QT5.7.0+UBUNTU16.04+ARM-NONE-LINUX-GNUEABI4.8+busybox最小LINUX系統(tǒng) Orandragon記錄
本文轉(zhuǎn)自迅為4412開發(fā)板群 了解更多:http://topeetboard.com
平臺:iTOP-4412精英版+4.3寸屏 有學東西寫文章的習慣,畢竟都是入門,在這里記錄一下安裝過程,雖然可能短期內(nèi)用不到了,但以后用到的時候可以作為參考。 ********************************華麗的分割線*************************** 1、從網(wǎng)上下載所有最新的源碼 Ubuntu16.0 amd64版本第一個,這個就不要源碼了,直接安裝就好了 QT5.7.0,萬能的度娘一找就找到了(官網(wǎng)下載),注意是下載源碼,linux版本的源碼。ARM-NONE-LINUX-GNUEABI-GCC4.8,arm-***以后就這么寫了,名字太長,這個選擇源碼或者選擇編譯好的都可以,有一個博客(http://blog.csdn.net/ee230/article/details/41513957)搜集到了從08-14版本的所有編譯器版本,如果從官方下載比較費勁,還要注冊啥的,(誰要有興趣去把15,16下載下來,發(fā)我一份),大公司就是裝逼,注冊都這么費勁 2、ubuntu16的安裝就沒什么可以講得了,虛擬機一路下一步 3、系統(tǒng)裝好了,裝一下輔助軟件。Wine1.9,這個安裝過程貌似有什么特殊需要注意的問題,ssh的安裝,直接apt-get就好了,其實國外服務器也不是很慢的,我沒有改服務器,下載速度500~600kbps還是可以接受的。ATTENTION:最新版本的ssh不支持舊版本的加密協(xié)議,導致客戶端連接會出現(xiàn)問題,這個時候就該度娘出馬了,問題好解決,不寫了,自己搜一下一步一步跟著做。Wine安裝完之后什么sourceinsight呀、notepad++呀就全裝上吧,你想裝個QQ也行,把字庫改一下,要不用不了,以后基本所有操作就在linux下進行了。 4、編譯器的安裝,這個地方要安裝兩個編譯器(如果你以后不想找麻煩的話),arm-***q09和arm-***q14(下文繼續(xù)簡化為q09和q14)裝第一個編譯器的原因是為了編譯kernel(用q14當然也可以,期間你需要極其細心以及極具耐心的調(diào)試,我編譯通過,耗時兩天,新版編譯器內(nèi)聯(lián)函數(shù)編譯方法改變很大,所以要一點一點調(diào)試,當然有問題可以多交流~~),編譯器就不重裝了,安裝過程也比較簡單,直接解壓到opt目錄下然后配置一下環(huán)境就可以了(鑒于馬上要編譯qt,這個地方先把q09的環(huán)境注釋起來,添加q14的環(huán)境),安裝完成后打開控制臺,輸入arm雙擊tab,看看有沒有很神奇的事情發(fā)生(出現(xiàn)了很多arm開頭的命令,那說明你成功了)。
5、tslib的編譯 編譯tslib的歷程異常曲折,這本來應該是最好編譯的一個插件,但是因為版本太久了,2009年就停止更新了吧,其open函數(shù)凡是用到O_CREAT的都沒有加第三個參數(shù),2009年以后的arm-none編譯器要求O_CREAT打開的文件必須要第三個參數(shù),尼瑪改來改去累死我了,然后我就驚奇的發(fā)現(xiàn)了4412光盤里道長已經(jīng)給編譯好了。。。。。。(4412光盤\iTOP-4412精英版光盤資料\08_源碼_QtE以及qtopia2.2.0文件系統(tǒng)\patch),直接拷過去用,然而又是版本的問題,沒有與qt5.7.0很好的兼容,況且又沒有源碼,根本就沒法調(diào)試嘛,失敗。咋整,繼續(xù)度娘,終于,找到了一個在qt5.5下編譯ts的大神,提供了一份完美的源碼,一點沒動,q2014編譯器編譯直接通過,源碼不難為大家,我直接放在壓縮包里傳給大家了,看一下我的編譯過程(倒騰這個整整用了我一下午的時間)
大愛的tslib呀,強行收藏。 依然用人見人愛的腳本寫編譯過程,非常的舒暢: Tslib文件夾下新建文件vim configTslib14.sh 內(nèi)容: #!/bin/sh
make clean && make distclean echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes" >arm-linux.cache CC=/usr/local/arm-2014.05/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc ./configure --host=arm-linux --prefix=/opt/tslib1.4 --cache-file=arm-linux.cache make && make install
運行./configTslib14.sh 編譯安裝完成,其實之前我是先編譯好qt的,直接tslib復制到qt目錄下模塊編譯,失敗(到現(xiàn)在沒有找到原因,大家可以嘗試先編譯qt5.7,然后再模塊編譯tslib),既然如此就重新打包編譯把,直接編譯到qt中去好了,所以這個地方可以省下大家的時間,我其實是先成功編譯了一次的qt5.7,足足兩個小時,結(jié)果發(fā)現(xiàn)tslib模塊編譯失敗又返回來重新打包編譯,所以這篇教程的順序是先編譯的tslib,也希望大家有興趣研究一下模塊編譯,這樣就可以隨意的在qt5.7中增減模塊,因為qt5.7最大的特點就是模塊化,非常的方便,然而我卻沒有利用起來。繼續(xù)教程~
6、qt的編譯 這個地方我重新編譯一下qt,可以給大家保存一些截圖,因為第一次編譯沒有刪掉那些沒用的模塊,足足編譯出了140mb的庫,尼瑪喲什么鼠標鍵盤nfc啥都有,qt5.7里還帶了什么purchasing模塊,沒錯,就是購買模塊,有點像apple pay,這些我們都不要,所以我重新編譯一下,剛好過程可以screenshot一下了,注意qt5.7必須要q2014的編譯器哦,因為qt5.7源碼是用stdc++11 版本寫的(2011年出的c++新規(guī)則,你用q2009怎么可能編譯通過,之前在這個地方犯2很久),開始操作了。 1、源碼解壓,個人沒有好習慣,源碼就在桌面上放著,個人還是習慣圖形界面跟控制臺一起操作,你要是在控制臺root用戶下tar,文件夾所屬是root,圖形界面的用戶是修改不了其中的文件的(當然可以chmod777一下,但還是很麻煩),所以,簡單操作,撇開控制臺,右擊源碼壓縮包,直接extract here解壓 留下壓縮包以備后用,這里可以看到控制臺tar的文件夾旁邊都有一個小鎖,普通用戶只可以讀不可以更改的。
Ctrl+alt+t打開控制臺,vim修改qt-everywhere-opensource-src-5.7.0/qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf文件,開始添加這三句,告訴Qmake咱們的平臺,這些腳本的解釋在官網(wǎng)都有,有興趣的自己去看一下
/********************************新加入***************************/ QT_QPA_DEFAULT_PLATFORM = linux #eglfs QMAKE_CFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a
編譯器名字加上none,當然你用友善編譯器、elf編譯器都可以,根據(jù)名字修改,保存。
在qt-everywhere-opensource-src-5.3.0/目錄下為方便配置建立一個autoconfig.sh文件(直接文件夾右擊新建,雙擊打開),內(nèi)容為: #!/bin/sh ./configure \ -v \ -prefix /opt/qt5.7.0 \ -release \ -opensource \ -make libs \ -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ \ -optimized-qmake \ -pch \ -qt-sql-sqlite \ -qt-libjpeg \ -qt-zlib \ -no-opengl \ -skip qt3d \ -skip qtcanvas3d \ -skip qtpurchasing \ -no-sse2 \ -no-openssl \ -no-nis \ -no-cups \ -no-glib \ -no-iconv \ -nomake examples \ -nomake tools \ -skip qtvirtualkeyboard \ -I/opt/tslib1.4/include \ -L/opt/tslib1.4/lib
exit 最后兩行為tslib的安裝位置,根據(jù)需要改動 其實一直沒有搞懂nomake和skip的含義,我感覺用起來一樣,上面的這些內(nèi)容就是告訴qt需要哪些模塊,不需要哪些模塊,及其安裝路徑等等,具體的可以輸入./configure --help查看。有些模塊沒有opengl的話要進行修改,否則編譯不通過。這些模塊我都用不到,全部skip掉。還有examples,這個建議大家編譯進去吧,里邊的小例子可以直接用于測試,我已經(jīng)編譯過了,所以直接nomake,特別注意,所有的連字符/前邊都要加一個空格,exit前要回車,sh文件格式很關鍵,多一個空格都會出錯,大家自己摸索一下,千萬不要亂打空格,即使在每行的最后也不能有空格。-no-iconv \這個必須要加上,否則字庫會出問題,我們暫時不用這個模塊。
設置完成后,運行: ./autoconfig.sh 等待qmake配置一會兒,檢查一下彈出的模塊列表看有沒有少的多的 然后就是套路了 make 哇啦哇啦#¥……%&……*&()*#%¥%……&(),等待一個小時左右
編譯的期間,再去qt官網(wǎng)上把linux的ubuntu版本qt5.7下載下來,這個不要源碼,下載那個.run的文件,下載到電腦上,直接雙擊安裝(注意:qt5.7的linux版本只能在ubuntu16上安裝,ubuntu12上是打不開的,不要用控制臺安裝,直接雙擊打開安裝就可以了,默認是安裝在/home路徑下,以后用起來方便)
好了,源碼編譯完成了 make install安裝到opt目錄下面 安裝完成。
這里邊我們用的就是plugins lib include 還沒有完成,tslib還沒有以插件的形式安裝進qt 我們進入這個文件夾cd qt-everywhere-opensource-src-5.7.0/qtbase/src/plugins/generic/tslib 運行我們剛剛編譯出的qmake /opt/qt5.7.0/bin/qmake 創(chuàng)建好makefile 然后make make install 下面就可以打包啦,tar一下(tslib和qt5.7.0),插上sd卡復制到開發(fā)板再解壓到開發(fā)板的opt目錄(沒有的話就自己建一個),根據(jù)道長的qt視頻隨便編譯一個程序,我拖了一個大按鈕上去,拷貝到開發(fā)板運行測試一下
我們要的就是這個.so,我們看到已經(jīng)自動安裝在里邊啦 到opt目錄下 tar –zvcf qt.gz qt5.7.0/ 復制到u盤 順便從ubuntu里復制幾個好看的字庫 我這里復制了兩個 ukai.ttc uming.ttc,感覺不錯哦,復制帶中文字庫的,以后寫程序就用它了,除非你不用中文 其他亂七八糟的都是我常年不整理的遺留物
下面的操作轉(zhuǎn)戰(zhàn)開發(fā)板,開發(fā)板搭載的系統(tǒng)就是道長提供的kernel和busybox,這里busybox希望用最新版本的話就去官網(wǎng)下載一個自己編譯吧,不操作了,一切從簡。 放進開發(fā)板的opt目錄下,沒有就自己新建一個
搭建環(huán)境
export TSLIB_ROOT=/opt/tslibexport QT_ROOT=/opt/qt5.7.0 export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2 export TSLIB_TSEVENTTYPE=input export TSLIB_CALIBFILE=/opt/tslib/pointercal export TSLIB_CONFFILE=/opt/tslib/etc/ts.conf export TSLIB_PLUGINDIR=/opt/tslib/lib/ts export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event2 export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/usr/local/lib:$QT_ROOT/lib:$TSLIB_ROOT/lib:$TSLIB_ROOT/lib/ export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QT_ROOT/plugins export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0 export QT_QPA_FONTDIR=$QT_ROOT/lib/fonts export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib (我的tslib1.4改名為tslib了) 這是我的設置,設置內(nèi)容官網(wǎng)上講解非常詳細,自行查看,按照自己的實際操作 配置完成source更新一下環(huán)境 然后打開opt/tslib/etc下的ts.conf,把第二行的注釋去掉,把ts設置成輸入模式 好啦,配置完成了有沒有很激動,趕緊做個程序試一下,按照道長的qt教程去電腦端在qtcreator里拖一個大按鈕進去,qmake一下,拷進開發(fā)板,./test 運行一下,心哇涼哇涼的,又有錯誤,說缺少stdc++.so.6,這是因為我們kernel的環(huán)境下沒有這個庫,好解決,去編譯器下的目錄復制一個進來就行了,放到環(huán)境目錄的任意一個目錄下,以后寫程序難免會用到開發(fā)板沒有的庫,解決方法有兩個,一個是復制一個庫進來,一個是靜態(tài)編譯。其實對于qt這個系統(tǒng)來講,靜態(tài)編譯應該是非常好的一種解決方法,可以省下很大的空間,畢竟我們就只運行一個程序。但是,如果要采用靜態(tài)編譯,我們必須把qt編譯成靜態(tài)的,這樣才能有靜態(tài)庫來編譯我們的靜態(tài)程序。這里不演示了,畢竟我的板子還是16g內(nèi)存的哈哈哈,不在乎這點小空間(當然安裝程序的空間需要你重新編譯uboot來多分配一點,否則就只有300mb左右哦,300mb也夠用了)。 回正題,運行: 我們先運行一個tslib的初始化程序,在opt/tslib/bin 里
這個程序會校準觸摸屏,并把校準信息儲存在profile文件中指定的目錄下邊
好的校準完成了 運行一下我的大按鈕:./test 老子的字不見了,看一下超級終端,字庫錯誤,哦,忘記把字庫放進去了,剛才存的字庫拷貝到profile指定的字庫文件夾中,再運行,字出來啦,大按鈕太丑了。找了個例子拍了個照片,好啦,完成了。
