查看: 2049|回復: 0
ds18b20測試程序
ID:150754 發表于 2016-11-28 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include"nrf24l10out.h"
int t;
uint num;
uchar dat; //讀寫數據變量
uchar a=0;
uchar b=0;
sbit DQ=P1^6;
float tep=0; //讀一個溫度時的溫度轉換中間間
uchar data tempbuf[4]=0;//溫度字型顯示中間變量
uchar tt[]={"444"};
函數名稱:delay(uint num)
返回值:無
參數:uint num
延時數據值
作用:延時
void delay(uint num)           // 微秒級
while(num--);
函數名稱:void Init_DS18B20(void)
返回值:無
參數:無
作用:初始化18B20
char x=0;
DQ=1;
delay(10);//稍作延時
DQ=0;
delay(80);//延時>480us 540us
DQ=1; //拉高總線 15-60us
delay(20);
x=DQ;//讀總線狀態 為0復位成功,為1則不成功
delay(30);
DQ=1;//釋放總線
函數名稱:uchar ReadOneChar(void)
返回值:uchar dat
參數: 無
作用:讀取1820一個字節
uchar i;
uchar dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;//給脈沖
if(DQ)
{dat|=0x80;}//讀1 /// 讀0右移處理
delay(8);//15us內讀完一個數
return(dat);
函數名稱:void WriteOneChar(uchar dat)
返回值:無
參數: uchar dat
作用:向1820寫一個字節
/////****寫DS18B20***/
//寫0 60us讀完,寫1 30us 內讀完
uchar i=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;//寫所給數據最低位
delay(10);
DQ=1;//給脈沖
dat>>=1;
delay(8);
函數名稱:int ReadOneTemperature(void)
返回值:int t
參數: 無
作用:讀溫度值
////////***讀取溫度值***********/
//// 每次讀寫均要先復位
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xcc);//發跳過ROM命令
WriteOneChar(0x44);//發讀開始轉換命令
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xbe);//讀寄存器,共九字節,前兩字節為轉換值
a=ReadOneChar(); //a存低字節
b=ReadOneChar(); //b存高字節
t=b;
t<<=8;//高字節轉換為10進制
t=t|a;
tep=t*0.0625;//轉換精度為0.0625/LSB
t=tep*10+0.5;//保留1位小數并四舍五入****后面除10還原正確溫度值)
return(t);
函數名稱:uint Temperaturepro(void)
返回值:void
參數: void
作用:溫度處理
void Temperaturepro(void)
int temp;
temp=ReadOneTemperature();
tempbuf[3]=temp/1000;//百位
tempbuf[2]=temp/100%10;//十位
tempbuf[1]=temp%100/10; //個位
tempbuf[0]=temp%10; //小數
void initUart(void)
        TMOD|=0x20;// 初始化定時器1為8位自動重裝模式
        SCON=0x50;// 配置串口工作模式,使能了串口接收中斷
        TH1=0xfd;// 配置波特率
        TL1=0xfd;
        TR1=1;// 啟動定時器1
        ES=1;// 打開串口中斷允許
        TI=1;
        int temp;
//        uchar str[4]="1234";
        init_io();
//        initUart();
                temp=ReadOneTemperature();         //獲取溫度值
                tempbuf[0]=temp/100%10;//十位
                tempbuf[2]=temp%10; //小數
                //printf("sfkjsfks\n");
