查看: 2095|回復: 1
獨立按鍵 程序
ID:149964 發(fā)表于 2016-11-26 10:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              獨立按鍵實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后按下K1按鍵可以對D11小燈狀態(tài)取反。
  4. 注意事項:無
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據類型進行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit k1=P1^0;         //定義P10口是k1
  10. sbit led=P0^0;         //定義P00口是led
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數(shù) 名         : delay
  13. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數(shù) 名         : keypros
  21. * 函數(shù)功能                   : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵K1是否按下
  22. *******************************************************************************/
  23. void keypros()
  24. {
  25.         if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  26.         {
  27.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  28.                 if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  29.                 {
  30.                         led=~led;          //led狀態(tài)取反
  31.                 }
  32.                 while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
  33.         }
  34. }
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函 數(shù) 名       : main
  37. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  38. * 輸    入       : 無
  39. * 輸    出             : 無
  40. *******************************************************************************/
  41. void main()
  42. {
  43.         led=0;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 keypros();  //按鍵處理函數(shù)
  47.         }
  48. }
ID:524891 發(fā)表于 2019-5-7 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是沒有松開就一直反轉額,一直又暗又亮
