查看: 2092|回復(fù): 0
端口按鍵判斷程序
ID:147079 發(fā)表于 2016-11-9 18:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>                                                  //頭文件
#define uchar unsigned char                                        //宏定義,為方便編程
#define  DIGI  P0                                                  //宏定義,將P1口定義為數(shù)碼管
#define  SELECT P2                                                 //宏定義,將P2定義為數(shù)碼管選擇口
#define KEY  P3                                                    //宏定義,將P3口定義為按鍵端口
uchar digivalue[]={0x28,0x7e,0x0a2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};
        //顯示的數(shù)字?jǐn)?shù)組,依次為0,1,..,9
char code SST516[3] _at_ 0x003b;                                   //仿真器入口
main()                                                             //主函數(shù)
SELECT=0xbf;                                                      //選擇第7個(gè)數(shù)碼管
  switch (KEY)                                                     //判斷鍵值
   case 0xfb:  DIGI=digivalue[0];                                  //若KO2按下,數(shù)碼管顯示0
               break;                                              //跳出循環(huán)
   case 0xf7:  DIGI=digivalue[1];                                  //若KO3按下,數(shù)碼管顯示1
               break;
   case 0xef:  DIGI=digivalue[2];                                  //若KO4按下,數(shù)碼管顯示2
               break;
   case 0xdf:  DIGI=digivalue[3];                                  //若KO5按下,數(shù)碼管顯示3
               break;
   default :   DIGI=0xff;                                          //若沒有鍵按下,數(shù)碼管不顯示
               break;
