查看: 7280|回復: 2
加個二極管-修復ABB變頻器 故障ACS350啟動后面板顯示50Hz 電機不轉
ID:144370 發表于 2016-10-30 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
故障~ACS350啟動后面板顯示50Hz,但電機不轉。用表測輸阻電壓0V,用參數0109監示輸出電壓358V。此機為0.75KW的小機,麻雀雖小,五臟俱全。檢查~不裝主板,驅動光耦無供電電壓0V,裝上主板,下臂驅動光耦MC34151雙反向器供電14V,上臂驅動光耦TLP701A供電8V,說明上臂光耦供電異常。查驅動供電來自電源振蕩芯片UC2844的自供電反饋電壓繞組,電壓20V,采用自舉電路,以一路電源為六路驅動光耦供電。查電路故障大至確定為主板壞或電源板有斷裂現象。維修~用18V維修電源為六路的驅動光耦供電,電流為30MA,同時啟動變頻器輸出正常,取一快恢復二極管FR207串接在20V與驅動供電端,試機~一切OK!!
ID:144370 發表于 2016-10-30 11:51 | 只看該作者
問:大師,三菱E740-2.2啟動有頻率沒輸出是怎么了?
答:三菱小機拆不開,我有幾臺無法維修
ID:148603 發表于 2016-11-23 08:59 | 只看該作者
剛好也碰到這個問題,試一下你的方法看看 謝謝分享。
