查看: 6711|回復(fù): 2
STM32外圍元器件選型參考方案:看完你就NB了
ID:124168 發(fā)表于 2016-10-8 13:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
意法半導(dǎo)體 (STMicro Electronics) 集團于1987年6月成立,是由意大利的SGS 微電子公司和法國Thomson 半導(dǎo)體公司合并而成。自1999年起,ST 始終是世界十大半導(dǎo)體公司之一。
STM32系列產(chǎn)品是ST在2007年推出的基于ARM@Cortex-M內(nèi)核的高性能、低成本、低功耗MCU。STM32F1系列是最早推出的一個產(chǎn)品系列,也是目前用的最多的一個產(chǎn)品系列。
本文主要講解STM32系列MCU匹配晶振的推薦選型及注意事項等。
--STM32F103
一般來說MCU需要接入一個主頻和一個時鐘頻率,STM32F1系列也不例外。其中主頻4~16MHZ居多,一般搭配常用的8MHZ晶振;時鐘頻率即是最常見的32.768KHZ晶振。
如圖所示:
一、8MHZ的主頻晶振
可供選擇的范圍很廣泛,但是隨著電子產(chǎn)品小型化越來越成為主流,因此電路板上提供給各位研發(fā)設(shè)計人員的空間越來越小,因此對晶振的選擇也是以小體積的貼片封裝為主,本文推薦兩顆極具性價比的8MHZ晶振,即上海唐輝電子代理的日本KDS大真空公司推出的DSX321G和DSX320G/DSX320GE系列產(chǎn)品。
1、工業(yè)級、消費類產(chǎn)品用DSX321G 8MHZ ,如下圖:
該型號產(chǎn)品封裝為3.2mm*2.5mm,體積不到傳統(tǒng)49S封裝的1/5,精度可達(dá)到20PPM,工作溫度達(dá)到-40—+85°C的工業(yè)級,完全能夠滿足客戶的要求。
    2、汽車電子、工控類產(chǎn)品用DSX320G/DSX320GE,如下圖:
該型號產(chǎn)品封裝統(tǒng)一為3.2*2.5mm,精度可做到100ppm和50ppm,除了溫度能滿足客戶要求的-40-+125°C、-40-+150°C外,還符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。
二、32.768KHZ時鐘晶振
STM32系列大部分產(chǎn)品外圍匹配的32.768KHZ晶振要求低負(fù)載、低ESR值等,因此對該顆晶振的要求相當(dāng)高。一旦該顆晶振的指標(biāo)出現(xiàn)偏差,極易出現(xiàn)晶振起振時間慢、時間偏大、不起振等現(xiàn)象。本文給您推薦幾顆大批量應(yīng)用在STM32芯片上的時鐘晶振。
    1、低負(fù)載、低ESR值產(chǎn)品:
直插封裝DT-26 32.768KHZ 20PPM 6PF
貼片封裝DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 6PF
貼片封裝NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 6PF 日本NDK
2、常規(guī)負(fù)載產(chǎn)品:
直插封裝DT-26 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
貼片封裝DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
貼片封裝NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 12.5PF 日本NDK
(未完,待續(xù))
ID:128265 發(fā)表于 2016-10-17 15:21 | 只看該作者
很實用的文章,適合剛?cè)腴T的小白,頂一個。
ID:124168 發(fā)表于 2016-10-26 11:09 | 只看該作者
飛翔的樹葉 發(fā)表于 2016-10-17 15:21
多謝,有晶振需要可以聯(lián)系我們
