查看: 3469|回復: 5
低電平點亮LED P2.6 P2.2兩LED循環閃爍,簡單程序當while(0);才能循環,為什么?
ID:102056 發表于 2016-9-29 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
int        i;
//主函數
void main(void)
        P2 = 0xbf;          //點亮P2.6
           for(i=0;i<30000;i++);
        P2 = 0Xfb;        //點亮P2.2
        while(0);
//while(0); 直到型循環,是不是可以解釋當它為真的時候循環,當它為假的時候退出循環。
ID:140874 發表于 2016-9-29 14:22 | 只看該作者
你這個程序不具備循環的功能    更改如下
void main(void)
  P2 = 0xbf;          //點亮P2.6
  P2 = 0Xfb;        //點亮P2.2
ID:137261 發表于 2016-9-29 15:40 | 只看該作者
為真的時候整個程序都處在while(1)中了
ID:140642 發表于 2016-9-29 17:00 | 只看該作者
所謂的while(1);循環語句,其實就是掃描語句,單片機進入程序有中斷和掃描之分,其實一般理解的while就是掃描,滿足條件就執行
ID:102056 發表于 2016-9-29 17:01 來自觸屏版 | 只看該作者
CHEN.T 發表于 2016-9-29 14:22
你這個程序不具備循環的功能    更改如下
void main(void)
你這個程序我之前試過是滿足循環要求的,但是我這個我同樣也滿足循環電亮要求,我也是試過把我這個改為while(1);的現象是P2.6先亮在熄滅,然后P2.2亮不熄滅。
ID:472242 發表于 2019-2-3 20:14 | 只看該作者
樓生應該自己試試,說多了你不試試也白搭
參與人數 8黑幣 +194 收起 理由
shuisheng + 35
刀刀見紅 + 35
areyouok + 35
sheng7533967 + 12
zhengchong60 + 12
yoxi + 15
Trump1438 + 15
Sawardeakar + 35 很給力!
