查看: 3087|回復: 0
在自己做的單片機仿真開發板上運行99倒計時程序
ID:137190 發表于 2016-9-27 18:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面是我自己用proteus搭建的一個簡單的單片機開發板的平臺,功能不是很多。但是也夠用了,程序是實現99倒計時的,下面是仿真開發板的原理圖:
所有資料下載(包含99倒計時的程序):
定時器控制電路.zip (46.12 KB, 下載次數: 13)
源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. typedef unsigned  int uint;
  4. uchar code Number[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
  5. sbit digt1=P2^4;
  6. sbit digt2=P2^5;
  7. sbit digt3=P2^6;
  8. sbit digt4=P2^7;
  9. sbit led=P2^0;
  10. sbit key0=P3^4;
  11. sbit key1=P3^3;
  12. sbit key2=P3^5;
  13. sbit buzz=P3^2;
  14. uchar min,sec=0,counter=0,shan=0;
  15. void delay(uint n)                           //延時
  16. {
  17.
  18.    while(n--);
  19. }
  20. void sound()                                 //蜂鳴器響
  21. {        uchar i;
  22.           uint j;
  23.         buzz=0;
  24.         for(i=0;i<255;i++);
  25.         buzz=1;
  26.         for( j=0;j<5000;j++);
  27. }
  28. void timer0()interrupt 1                 //中斷函數
  29. { counter++;
  30.    led=0;
  31.    if(counter==20)
  32.     {  counter=0;
  33.
  34.                 if(sec==0)
  35.                 { sec=60;
  36.                   if((min==0)&(sec==60))
  37.                  { min=1;sec=1;delay(1000);led=1;TR0=0;}
  38.
  39.                  min--;}
  40.                   sec--;
  41.
  42.         }
  43.      TH0=(65536-50000)/256;
  44.          TL0=(65536-50000)%256;
  45. }
  46. void display(uchar m,uchar s )                         //數碼管掃描
  47. {        digt1=0;
  48.     P0=Number[s%10];
  49.         delay(1000);
  50.         digt1=1;
  51.         digt2=0;
  52.     P0=Number[s/10];
  53.         delay(1000);
  54.         digt2=1;
  55.         digt3=0;
  56.     P0=Number[m%10];
  57.         delay(1000);
  58.         digt3=1;
  59.         digt4=0;
  60.     P0=Number[m/10];
  61.         delay(1000);
  62.         digt4=1;
  63. }
  64. void keyscan()                                                           //鍵盤掃描
  65. {
  66.          if(key1==0)
  67.          {          delay(10000);
  68.            if(key1==0)
  69.              min++;
  70.                  sound();
  71.                  if(min>99)
  72.                   min=0;
  73.                  while(!key1);
  74.          }
  75.           if(key0==0)
  76.          {          delay(10000);
  77.            if(key0==0)
  78.             if(min>0)
  79.              {  min--;
  80.                  sound(); }
  81.                  if(min<=0)
  82.                   min=0;
  83.
  84.                  while(!key0);
  85.          }
  86.          if(key2==0)
  87.          {          delay(10000);
  88.            if(key2==0)
  89.             TR0=1;
  90.                 sound();
  91.                  while(!key2);
  92.          }
  93. }
  94. void main()        //主函數
  95. {
  96.         TMOD=0X01;                                                          //定時器工作方式配置
  97.         TH0=(65536-50000)/256;
  98.         TL0=(65536-50000)%256;
  99.         TR0=0;
  100.         ET0=1;
  101.         EA=1;
  102.         led=1;
  103.         while(1)
  104.         {
  105.            display(min,sec);
  106.            keyscan();
  107.
  108.         }
  109. }
