資料下載:
漸明漸暗彩燈程序.zip
(11.12 KB, 下載次數(shù): 13)
2016-9-25 15:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
- 程序名: 漸明漸暗的閃爍彩燈
- 編寫(xiě)人: 杜洋
- 編寫(xiě)時(shí)間: 5月13日
- 硬件支持: STC12C2052 內(nèi)部RC或外部12MHZ晶振
- 接口說(shuō)明: 8個(gè)LED彩燈接P1口
- 修改日志:
- NO.1-5月14日 在程序前面加入?yún)?shù)定義項(xiàng)
- 說(shuō)明:
- 使用PWM方式調(diào)整LED的亮滅周期,達(dá)到亮度變化。
- #include <REG51.h> //51頭文件
- //《C_無(wú)級(jí)亮度閃爍》
- #define DY_PORT P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
- #define DY_SPEED 1 //設(shè)置每一個(gè)明亮級(jí)的停留時(shí)間(值域:0~65535)
- #define DY_PWM 50 //設(shè)置明亮的總級(jí)數(shù)(級(jí)數(shù)過(guò)大會(huì)出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
- #define DY_MAX 50 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級(jí)數(shù))
- //《B_無(wú)級(jí)亮度變化》
- #define DY_PWM 500 //設(shè)置明亮的總級(jí)數(shù)(級(jí)數(shù)過(guò)大會(huì)出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
- #define DY_MAX 500 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級(jí)數(shù))
- //《A_8級(jí)亮度變化》
- #define DY_SPEED 100 //設(shè)置每一個(gè)明亮級(jí)的停留時(shí)間(值域:0~65535)
- #define DY_MAX 8 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級(jí)數(shù))
- bit [自定義名] ; //定義一個(gè)位(位的值只能是0或1)例:bit LED
- #define [代替名] [原名] //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調(diào)試的值)例:#define LED P1
- sbit [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
- unsigned char [自定義名] ; //定義一個(gè)0~255的整數(shù)變量.例:unsigned char a;
- unsigned int [自定義名] ; //定義一個(gè)0~65535的整數(shù)變量
- void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延時(shí)程序(12MHz 10倍于51單片機(jī)速度時(shí))
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 12; i++);
- void display (unsigned int a){ //顯示程序(50ms的PWM寬度)
- DY_PORT = 0x00; //LED小燈亮
- delay (a); //延時(shí)a的長(zhǎng)度
- DY_PORT = 0xff; //LED小燈滅
- delay (DY_PWM-a);//延時(shí)總PWM長(zhǎng)度減a
- void main (void){ //主程序
- unsigned int t=1;
- unsigned int i;
- bit LOOP=0; //LOOP是循環(huán)切換標(biāo)志
- while (1){
- if(LOOP == 0){ //變亮循環(huán)
- for(i = 0; i < DY_SPEED; i++){
- display(t);
- t++;
- if(t>(DY_MAX-2)){
- LOOP = 1;
- if(LOOP == 1){ //變暗循環(huán)
- display(t);
- t--;
- if(t<2){
- LOOP = 0;
- * 杜洋工作室 DoYoung Studio
- * 與電子愛(ài)好者同
