查看: 4259|回復: 3
超聲波測距程序,無法測出距離,lcd顯示為一固定值
ID:130544 發表于 2016-9-13 23:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次進入測距時,一切正常,然后就出現問題了
1602.c程序應該沒問題,在調試第一次時,GetDistance()函數運行正常,然后就無法再次進入GetDistance函數,
用不同值測試了ValueToStr函數(整形數值 轉換成字符串,用于液晶顯示),顯示正常。
調試好幾天了,實在調不出來了,求大神幫忙看看。拜謝
/****************************main**********************************/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"1602.h"
sbit tring = P1^6;
sbit echo = P3^2;
bit flag200ms = 0;
void ValueToStr(unsigned char *str,unsigned int value);
unsigned int GetDistance();
void InitTimer0();
void InitTimer1();
        unsigned char str[10];
        unsigned int distance;
        InitLcd();
        InitTimer0();
        InitTimer1();
        tring = 0;
                 if(flag200ms)
                         flag200ms = 0;
                        distance = GetDistance();
                        ValueToStr(str,distance);
                        WriteCmd(0x01);
                        ShowStr(0,0,"distance  mm ");
                        ShowStr(0,1,str);
void InitTimer1()  //初始化定時器1,用于計時200ms
        EA = 1;
        TMOD &= 0x0f;/配置定時器1
        TMOD |= 0x10
        TH1 = 0xfc;
        TL0 = 0x66;
        ET1 = 1;
        TR1 = 1;
void delay()  //延時函數
        _nop_();_nop_();
        _nop_();_nop_();
        _nop_();_nop_();
        _nop_();_nop_();
        _nop_();_nop_();
void InitTimer0() //初始化定時器0,便于計時
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0 = 0;
void SendStart()  //發送起始信號
        tring = 1;
        delay();
        tring = 0;
unsigned int GetDistance() //超聲波測距函數
    float  distance=0,time=0;  //初始時間距離
        SendStart();
        while(!echo);                //未接收到信號時等待
        TR0 = 1;                        //接收到信號后,跳出等待,開始計時
        while(echo);                //等待高電平結束
        TR0 = 0;                         //關閉定時器
        if(TH0>=0x3e)//距離大于3m無法精確測距,3e為大于3m時間
                        TH0 = 0;
                        TL0 = 0;
                        return 0;
        time = (256*TH0 +TL0)*1.085; //計算時間 單位us
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        distance = time * 344/1000/2;//計算距離 單位mm
        return (unsigned char ) distance;//將距離強制轉換成整數后返回
void ValueToStr(unsigned char *str,unsigned int value)        //把距離轉換成字符串,以便于在液晶上顯示
        unsigned char dat[10];
        char index;
        for(index=0;value!=0;index++)
                 dat[index] = value%10;
                value /= 10;
        index--;
        for(;index>=0;index--)
                 *str++ = dat[index]+'0';
        *str = '\0';
void InterruptTimer1()interrupt 3
        static unsigned int cnt = 0;
        TH1 = 0xfc;
        TL1 = 0x66;
        cnt++;
        if(cnt == 200)
                flag200ms = 1;
                cnt = 0;
/************************1602.c*****************************/
#define _1602_C
#include<reg52.h>
#define LCD_DB P0
sbit LCD_RS = P1^0;
sbit LCD_RW = P1^1;
sbit ENLCD = P1^5;
void LcdReady()
        unsigned char sta;
        LCD_DB = 0xff;//¸ßμçÆ½¼ì2a
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        do
                 ENLCD = 1;
                sta = LCD_DB;
                ENLCD = 0;
        }while(sta & 0x80);
void WriteCmd(unsigned char cmd)
        LcdReady();
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_DB = cmd;
        ENLCD = 1;
        ENLCD = 0;
void InitLcd()
        WriteCmd(0x38);
        WriteCmd(0x0c);
        WriteCmd(0x06);
        WriteCmd(0x01);
void WriteDat(unsigned char dat)
        LcdReady();
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_DB = dat;
        ENLCD = 1;
        ENLCD = 0;
void ShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *ptr)
  unsigned char addr;
  if(y==0)
  addr =0x00 + x;
  else if(y == 1)
  addr = 0x40 +x;
  WriteCmd(0x80 | addr);//í¨1yÖ¸áîÂëéèÖÿaê¼Î»ÖÃ
  while(*ptr != '\0')
           WriteDat(*ptr++);
/*************************1602.h*****************************/
#ifndef _1602_H
#define _1602_H
#ifndef _1602_C
#endif
void ShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *ptr);
void InitLcd();
void WriteCmd(unsigned char cmd);
#endif
ID:130544 發表于 2016-9-13 23:43 | 顯示全部樓層
P1^6是tring發射開始信號,P3^2是接收回傳信號,高電平時間就是總時間,P0用作總線,連接1602液晶,超聲波是用最便宜的超聲波模塊
ID:123289 發表于 2016-9-18 17:21 | 顯示全部樓層
先設一個斷點,看看超聲模塊返的數據對不對。
如對:則是譯碼顯示的問題了。
不對:則需要看超聲模塊的使用手冊
ID:521534 發表于 2019-5-12 18:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
挖個墳,樓主不要見怪。樓主用的是金沙灘的板子嗎?我也是卡在這個問題上好幾天了。樓主做出來這個程序了嗎?
