查看: 49797|回復: 66
單片機SPWM波 產生正弦波的源程序及工具
ID:137190 發表于 2016-9-11 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序能用,如果不是你想要的頻率,那就 自己改一下數據 記得同時要替換數組里面的值
如果數組里面的值不知道怎么弄 點擊這個鏈接下載軟件就行   如果下載軟件 記得 看一下我的問題
spwm_calc_v1.3.2.rar (167.66 KB, 下載次數: 879)
SPWM信號經低通濾波后可變換為直流電壓,窄帶范圍內的方波經低通濾波后可變換為相應頻率的正弦波
那么spwm波出來以后  后面的濾波電路怎么搭建,截止頻率與pwm頻率或者所在載正弦波的頻率有什么必然的關系,然后才能濾出正弦波????求解答這兒順便上傳一個SPWM波表,希望下載的網友回復一下,讓牛逼人士看到我的困惑
源程序: 程序.zip (20.54 KB, 下載次數: 446)
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uInt unsigned int
  4. uchar t_max = 10;                       //一個周期
  5. static uchar t = 0,i = 0;        //PWM計數
  6. /*
  7. uchar code SinParam[40]={
  8. 0,3,6,9,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,45,
  9. 48,51,54,56,59,61,64,66,68,71,73,75,77,79,81,83,
  10. 84,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,98,99,99,100,
  11. 100,100,100,100,100,100,99,99,98,98,97,96,95,94,93,92,
  12. 90,89,88,86,84,83,81,79,77,75,73,71,68,66,64,61,
  13. 59,56,54,51,48,45,43,40,37,34,31,28,25,22,19,16,
  14. 13,9,6,3
  15. };
  16. */
  17. uchar code SinParam[20]={
  18.   5,5,6,7,7,8,9,9,9,9,10,9,9,9,9,8,
  19. 7,7,6,5
  20. };
  21. // 200點正弦波樣本值
  22. void main(void)
  23. {
  24.         TMOD = 0x02;                                //定時器0,工作模式2,8位定時模式
  25.         TH0 = 146;                                //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  26.         TL0 = 146;                                //寫入預置值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  27.         TR0 = 1;                                        //啟動定時器
  28.         ET0 = 1;                                        //允許定時器0中斷
  29.         EA = 1;                                        //允許總中斷
  30.         P2 = 0xff;                                //初始化P1
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 ;
  34.         }
  35. }
  36. timer0()interrupt 1 using 2
  37. {
  38.         t++;                                //每次定時器溢出加1
  39.         if(t < t_max && t >= SinParam[i])        //PWM周期                                          5
  40.                 {
  41.                         P2 = 0x00;                        //使LED燈亮
  42.                 }
  43.                 else if( t >= t_max)
  44.                 {
  45.                         t = 0;        //使t=0,開始新的PWM周期
  46.                         i++;
  47.                         P2 = 0xff;
  48.                 }
  49.    if(i >= 20) i = 0;
  50. }
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
201511106109 + 5 很給力!
ID:238084 發表于 2020-9-23 21:55 | 顯示全部樓層
我來更新一下吧,再傳一些使用說明:
spwm_tool_v1.3.5.rar (611.71 KB, 下載次數: 247)
SPWM波形生成工具使用說明.pdf (597.07 KB, 下載次數: 211)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:74646 發表于 2016-11-26 10:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己驗證一下
ID:108508 發表于 2017-3-2 19:58 | 顯示全部樓層
,我是一個一個試出來的。樓主有電路圖嗎?
ID:197294 發表于 2017-5-6 15:06 | 顯示全部樓層
誰有spwm生成工具文件,給一份
ID:203198 發表于 2017-5-21 17:47 | 顯示全部樓層
拉稀拉稀 發表于 2017-5-6 15:06
誰有spwm生成工具文件,給一份
我有一個
spwm_calc.rar
124.64 KB, 下載次數: 274, 下載積分: 黑幣 -5
SPWM表格生成
ID:222416 發表于 2017-7-25 21:42 | 顯示全部樓層
最近在學習逆變器spwm編程的問題,過來看看
ID:149576 發表于 2017-7-31 11:07 | 顯示全部樓層
SPWM不是根據需要的正弦波轉換成的方波嗎?為什么軟件看出來的波形是正弦波
ID:200562 發表于 2017-8-2 14:13 | 顯示全部樓層
這不是正弦嗎
ID:144138 發表于 2017-8-2 15:13 | 顯示全部樓層
非常的軟件,正好要學習SPWM方面的知識。
ID:224155 發表于 2017-8-8 15:47 | 顯示全部樓層
樓主確定這能輸出spwm波嗎
ID:161953 發表于 2017-8-10 17:25 | 顯示全部樓層
請問樓主用得多大晶振
ID:10583 發表于 2017-9-5 14:56 | 顯示全部樓層
下載看看,學習學習!
ID:250783 發表于 2017-11-18 15:48 | 顯示全部樓層
不知道能不能用,反正很需要
ID:328361 發表于 2018-5-12 20:01 | 顯示全部樓層
調制度是什么意思?
ID:86450 發表于 2018-5-13 01:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主確定這能輸出spwm波嗎
ID:66267 發表于 2018-6-21 11:50 | 顯示全部樓層
請問下調制度是什么意思
ID:367906 發表于 2018-7-21 13:57 | 顯示全部樓層
看起來不錯,下下來看看
ID:70035 發表于 2018-9-6 10:55 | 顯示全部樓層
看上這個軟件了。
ID:420013 發表于 2018-11-3 09:39 | 顯示全部樓層
先謝過樓主,學習一下
ID:420013 發表于 2018-11-3 10:13 | 顯示全部樓層
新人學習一下,
ID:420013 發表于 2018-11-3 10:43 | 顯示全部樓層
大神,上面程序要在那個軟件里能運行顯示
ID:474694 發表于 2019-2-2 14:47 | 顯示全部樓層
求電路圖
ID:236982 發表于 2019-2-2 15:51 | 顯示全部樓層
好貼,MARK!
ID:426450 發表于 2019-4-8 17:14 | 顯示全部樓層
下載看看
ID:479124 發表于 2019-4-13 01:40 | 顯示全部樓層
很棒   !!!!!!!!!!!!!
ID:409381 發表于 2019-4-19 00:15 | 顯示全部樓層
非常感謝分享謝謝
ID:73182 發表于 2019-4-19 11:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:317627 發表于 2019-5-5 23:23 | 顯示全部樓層
軟件那幾個參數什么意思?
ID:259858 發表于 2019-5-8 15:33 | 顯示全部樓層
可以的好像很好玩
ID:259858 發表于 2019-5-8 15:59 | 顯示全部樓層
哪個引腳是輸出口
ID:306032 發表于 2019-5-16 16:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:277978 發表于 2019-6-1 14:33 | 顯示全部樓層
這工具不錯,程序這么簡單能用嗎
ID:544869 發表于 2019-6-1 19:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問:頻率可調么?
ID:547334 發表于 2019-6-16 14:19 | 顯示全部樓層
spwm怎么在電腦上看?
ID:212904 發表于 2019-7-9 18:18 | 顯示全部樓層
下載參考
ID:282095 發表于 2019-7-9 23:08 | 顯示全部樓層
不錯 不錯 感謝分享
ID:91162 發表于 2019-7-11 11:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正在學習正弦波
ID:541043 發表于 2019-7-18 09:09 | 顯示全部樓層
幫了大忙了
ID:541246 發表于 2019-7-26 10:23 | 顯示全部樓層
很實用的spwm工具
ID:455102 發表于 2019-7-29 19:39 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
