返回列表 發新帖
樓主: 51黑ff
單片機SPWM波 產生正弦波的源程序及工具
ID:530493 發表于 2019-8-2 13:12 | 只看該作者
CMSIS-DAP Mini仿真器-用戶手冊.pdf (619.72 KB, 下載次數: 25)
ID:530493 發表于 2019-8-2 13:23 | 只看該作者
私發一份行嗎
ID:596741 發表于 2019-8-8 20:38 | 只看該作者
學習一哈
ID:476417 發表于 2019-9-2 23:58 | 只看該作者
正需要,謝謝分享
ID:108987 發表于 2019-9-17 17:21 | 只看該作者
謝謝了
ID:612392 發表于 2019-11-8 09:15 | 只看該作者
學習一下,正好對這個挺感興趣的。
ID:427877 發表于 2019-12-9 16:00 | 只看該作者
還不知道怎么用,謝謝樓主
ID:719608 發表于 2020-4-22 23:59 | 只看該作者
先謝過樓主,學習一下
ID:719608 發表于 2020-4-23 10:19 | 只看該作者
不錯,挺好用的
ID:719608 發表于 2020-4-23 17:52 | 只看該作者
不錯的學習資料
ID:568763 發表于 2020-6-14 18:42 | 只看該作者
單片機怎么產生spwm波呀
ID:238084 發表于 2020-9-23 21:55 | 只看該作者
我來更新一下吧,再傳一些使用說明:
spwm_tool_v1.3.5.rar (611.71 KB, 下載次數: 247)
SPWM波形生成工具使用說明.pdf (597.07 KB, 下載次數: 211)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:182923 發表于 2020-10-1 21:28 | 只看該作者
foxpro2005 發表于 2020-9-23 21:55
我來更新一下吧,再傳一些使用說明:
謝謝分享
ID:827830 發表于 2020-10-10 16:03 | 只看該作者
正弦波樣本值怎么有點問題啊
ID:382454 發表于 2020-10-31 15:29 | 只看該作者
感謝,下載下學習一下。
ID:854011 發表于 2020-12-4 15:57 來自觸屏版 | 只看該作者
有protues仿真圖嗎?
ID:854011 發表于 2020-12-4 15:58 來自觸屏版 | 只看該作者
有仿真圖嗎?
ID:419063 發表于 2021-12-10 17:00 | 只看該作者
非常感謝,正研究spwm
ID:290380 發表于 2022-1-29 23:00 | 只看該作者
試一下這個軟件
ID:883031 發表于 2022-2-8 09:07 | 只看該作者
這里計算的是占空比吧?
ID:970519 發表于 2022-2-9 11:20 | 只看該作者
這個SPWM如果在程序里做成頻率可調,不用MCU外圍的電路修正就完美了
ID:83626 發表于 2023-3-29 21:39 | 只看該作者
做個課件下載研究下。多謝
ID:1042619 發表于 2023-3-30 10:23 | 只看該作者
STC8H/STC8G/STC32系列可以方便的產生SPWM
ID:462629 發表于 2023-4-3 10:29 | 只看該作者
樓主的問題也是我的問題,樓主有解決了嗎
ID:53164 發表于 2023-7-28 10:41 | 只看該作者
準備研究一下,謝謝分享
ID:1119569 發表于 2024-5-7 10:04 | 只看該作者
我來更新一下吧,再傳一些使用說明:
牛逼啊老哥
ID:961114 發表于 2024-5-7 15:50 | 只看該作者
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/*************  功能說明    **************
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實驗箱9進行編寫測試,STC8H系列芯片可通用參考.
高級PWM定時器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每個通道都可獨立實現PWM輸出,或者兩兩互補對稱輸出.
演示使用PWM1P,PWM1N產生互補的SPWM.
主時鐘選擇24MHZ, PWM時鐘選擇1T, PWM周期2400, 死區12個時鐘(0.5us).正弦波表用200點.
輸出正弦波頻率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ.
本程序僅僅是一個SPWM的演示程序, 用戶可以通過上面的計算方法修改PWM周期和正弦波的點數和幅度.
本程序輸出頻率固定, 如果需要變頻, 請用戶自己設計變頻方案.
本程序從P6.0(PWM1P)輸出正相脈沖, 從P6.1(PWM1N)輸出反相脈沖(互補).
#include    "reg51.h"       //包含此頭文件后,里面聲明的寄存器不需要再手動輸入,避免重復定義
#include    "intrins.h"
#include    "T_SineTable.h"
#define     MAIN_Fosc       24000000L   //定義主時鐘
typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;
//手動輸入聲明"reg51.h"頭文件里面沒有定義的寄存器
sfr TH2  = 0xD6;
sfr TL2  = 0xD7;
sfr IE2  = 0xAF;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sfr AUXR = 0x8E;
sfr P_SW1 = 0xA2;
sfr P_SW2 = 0xBA;
sfr P4   = 0xC0;
sfr P5   = 0xC8;
sfr P6   = 0xE8;
sfr P7   = 0xF8;
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sbit P00 = P0^0;
sbit P01 = P0^1;
sbit P02 = P0^2;
sbit P03 = P0^3;
sbit P04 = P0^4;
sbit P05 = P0^5;
sbit P06 = P0^6;
sbit P07 = P0^7;
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit P14 = P1^4;
sbit P15 = P1^5;
sbit P16 = P1^6;
sbit P17 = P1^7;
sbit P20 = P2^0;
sbit P21 = P2^1;
sbit P22 = P2^2;
sbit P23 = P2^3;
sbit P24 = P2^4;
sbit P25 = P2^5;
sbit P26 = P2^6;
sbit P27 = P2^7;
sbit P30 = P3^0;
sbit P31 = P3^1;
sbit P32 = P3^2;
sbit P33 = P3^3;
sbit P34 = P3^4;
sbit P35 = P3^5;
sbit P36 = P3^6;
sbit P37 = P3^7;
sbit P40 = P4^0;
sbit P41 = P4^1;
sbit P42 = P4^2;
sbit P43 = P4^3;
sbit P44 = P4^4;
sbit P45 = P4^5;
sbit P46 = P4^6;
sbit P47 = P4^7;
sbit P50 = P5^0;
sbit P51 = P5^1;
sbit P52 = P5^2;
sbit P53 = P5^3;
sbit P54 = P5^4;
sbit P55 = P5^5;
sbit P56 = P5^6;
sbit P57 = P5^7;
/****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
#define PWMA_ENO     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB1)
#define PWMA_PS      (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB2)
#define PWMA_CR1     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC0)
#define PWMA_CR2     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC1)
#define PWMA_SMCR    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC2)
#define PWMA_ETR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC3)
#define PWMA_IER     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC4)
#define PWMA_SR1     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC5)
#define PWMA_SR2     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC6)
#define PWMA_EGR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC7)
#define PWMA_CCMR1   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC8)
#define PWMA_CCMR2   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC9)
#define PWMA_CCMR3   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECA)
#define PWMA_CCMR4   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECB)
#define PWMA_CCER1   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECC)
#define PWMA_CCER2   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECD)
#define PWMA_CNTRH   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECE)
#define PWMA_CNTRL   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECF)
#define PWMA_PSCRH   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED0)
#define PWMA_PSCRL   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED1)
#define PWMA_ARRH    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED2)
#define PWMA_ARRL    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED3)
#define PWMA_RCR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED4)
#define PWMA_CCR1H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED5)
#define PWMA_CCR1L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED6)
#define PWMA_CCR2H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED7)
#define PWMA_CCR2L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED8)
#define PWMA_CCR3H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED9)
#define PWMA_CCR3L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDA)
#define PWMA_CCR4H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDB)
#define PWMA_CCR4L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDC)
#define PWMA_BKR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDD)
#define PWMA_DTR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDE)
#define PWMA_OISR    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDF)
#define PWM1_1      0x00        //P:P1.0  N:P1.1
#define PWM1_2      0x01        //P:P2.0  N:P2.1
#define PWM1_3      0x02        //P:P6.0  N:P6.1
#define PWM2_1      0x00        //P:P1.2/P5.4  N:P1.3
#define PWM2_2      0x04        //P:P2.2  N:P2.3
#define PWM2_3      0x08        //P:P6.2  N:P6.3
#define PWM3_1      0x00        //P:P1.4  N:P1.5
#define PWM3_2      0x10        //P:P2.4  N:P2.5
#define PWM3_3      0x20        //P:P6.4  N:P6.5
#define PWM4_1      0x00        //P:P1.6  N:P1.7
#define PWM4_2      0x40        //P:P2.6  N:P2.7
#define PWM4_3      0x80        //P:P6.6  N:P6.7
#define PWM4_4      0xC0        //P:P3.4  N:P3.3
#define ENO1P       0x01
#define ENO1N       0x02
#define ENO2P       0x04
#define ENO2N       0x08
#define ENO3P       0x10
#define ENO3N       0x20
#define ENO4P       0x40
#define ENO4N       0x80
/*************  本地變量聲明    **************/
u16 PWM1_Duty;
u8        PWM_Index;        //SPWM查表索引
/******************** 主函數 **************************/
void main(void)
    P_SW2 |= 0x80; //擴展寄存器(XFR)訪問使能
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    PWM1_Duty = 1220;
    PWMA_CCER1 = 0x00; //寫 CCMRx 前必須先清零 CCxE 關閉通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x68; //通道模式配置
//    PWMA_CCMR2 = 0x68;
//    PWMA_CCMR3 = 0x68;
//    PWMA_CCMR4 = 0x68;
    PWMA_CCER1 = 0x05; //配置通道輸出使能和極性
//    PWMA_CCER2 = 0x55;
    PWMA_ARRH = 0x09; //設置周期時間
    PWMA_ARRL = 0x60;
    PWMA_CCR1H = (u8)(PWM1_Duty >> 8); //設置占空比時間
    PWMA_CCR1L = (u8)(PWM1_Duty);
    PWMA_DTR = 0x0C;   //設置死區時間
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P; //使能輸出
    PWMA_ENO |= ENO1N; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO2P; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO2N; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO3P; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO3N; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO4P; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO4N; //使能輸出
    PWMA_PS = 0x00;  //高級 PWM 通道輸出腳選擇位
    PWMA_PS |= PWM1_3; //選擇 PWM1_3 通道
//    PWMA_PS |= PWM2_3; //選擇 PWM2_3 通道
//    PWMA_PS |= PWM3_3; //選擇 PWM3_3 通道
//    PWMA_PS |= PWM4_3; //選擇 PWM4_3 通道
    PWMA_BKR = 0x80; //使能主輸出
    PWMA_IER = 0x01; //使能中斷
    PWMA_CR1 |= 0x01; //開始計時
    EA = 1;     //打開總中斷
    while (1)
/******************** 中斷函數 **************************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
    if(PWMA_SR1 & 0X01)
        PWMA_SR1 &=~0X01;
        PWM1_Duty = T_SinTable[PWM_Index];
        if(++PWM_Index >= 200)        PWM_Index = 0;
    PWMA_SR1 = 0;
