DS18B20溫度采集,可以讓液晶1602顯示出
程序100%可以運(yùn)行 哈哈
//DS18B20溫度采集,LCD1602顯示
#include<reg52.h>
uchar table[]={" temp:"};
uchar table1[]={"www.E3_china.cn"};
/********IO引腳定義**********/
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P1^2;
sbit dq=P3^2;
sbit beep=P1^5;
uchar num;
uint tempwarn,d=0,h=0;
void delay(uint n) //延時(shí)程序
while(n>0)n--;
void write_com(uchar com) //液晶寫(xiě)命令程序
rs=0; //等0輸入命令
en=0; //液晶使能信號(hào)初始化
P0=com; //把com參數(shù),液晶的命令值送到P0口
delay(100); //延時(shí),按照液晶的時(shí)序圖的要求
en=1; //使能信號(hào),0到1表示上升沿打開(kāi)可以寫(xiě)命令數(shù)據(jù)到液晶里
delay(100);
en=0; //使能信號(hào)回復(fù)
void write_data(uchar date) //液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)程序
rs=1; //等1表示輸入數(shù)據(jù)
en=0;
P0=date; //把date參數(shù),液晶的數(shù)據(jù)送到P0口
delay(100);
en=1;
delay(100);
en=0;
void init() //液晶初始化程序
en=0;
write_com(0x38); //設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
write_com(0x0c); //設(shè)置開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
write_com(0x06); //寫(xiě)一個(gè)字符后地址指針加1
write_com(0x01); //顯示清0,數(shù)據(jù)指針清0
void Writebyte(uchar dat)//DS18B20溫度芯片的寫(xiě)字節(jié)程序
uchar j;
for(j=0;j<8;j++)
dq=0;
dq=dat&0x01;
delay(5);
dq=1;
dat>>=1;
uchar Readbyte(void)//DS18B20溫度芯片讀字節(jié)程序
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dq=0;
dat>>=1;
dq=1;
if(dq==1)
dat|=0x80;
delay(4);
return dat;
void initds18b20(void)//溫度芯片初始化程序
uchar x=0;
dq=1;
delay(8);
dq=0;
delay(80);
dq=1;
delay(14);
x=dq;
delay(20);
void Readtemp(void)//讀溫度程序
initds18b20();
Writebyte(0xcc);
Writebyte(0x44);
initds18b20();
Writebyte(0xcc);
Writebyte(0xbe);
d=Readbyte(); //溫度信號(hào)的低8位數(shù)據(jù)函數(shù)
h=Readbyte(); //溫度信號(hào)的高8位數(shù)據(jù)函數(shù)
convert() //溫度信號(hào)處理程序,把溫度信號(hào)數(shù)據(jù)值轉(zhuǎn)換為液晶顯示
uint temp,tmp;
float tt;
tmp=d; //低8位數(shù)據(jù)給tmp
temp=h; //高8位數(shù)據(jù)給temp
temp<<=8; //高8位左移8位
temp|=d; //高低8位數(shù)據(jù)或起來(lái)再賦給temp
if((h&0x80)!=0) //高8位h&10000000是否等0,不等0表示負(fù)多少度
table[7]='-'; //把-賦給液晶數(shù)組的第8個(gè)元素,表示-號(hào)在第8位,1602一行有16個(gè)字符
temp=temp-1;
temp=~temp;
table[7]='+';
temp>>=4;
table[8]=(temp/100)+'0'; //液晶第9位字符為溫度的百位數(shù),例如120度的1
table[9]=(temp/10)%10+'0'; //液晶第10位字符為溫度的十位數(shù),例如120度的2
table[10]=(temp%10)+'0'; //液晶第9位字符為溫度的個(gè)位數(shù),例如120度的0
tmp=tmp&0x0f; //低位溫度提取小數(shù)數(shù)據(jù)
tt=tmp*0.0625; //小數(shù)部分?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
table[11]='.'; //顯示小數(shù)點(diǎn)
table[12]=((uchar)(tt*10))%10+'0';//小數(shù)點(diǎn)后面的小數(shù)數(shù)字
tempwarn=temp;
return tempwarn;//溫度值返回
void warn(uint tempwarn)//溫度報(bào)警程序
if(tempwarn<=16) //返回的值是溫度的值,如果溫度小于20度就報(bào)警并且啟動(dòng)風(fēng)冷設(shè)備
beep=0;
delay(5000);//蜂鳴器的聲音響的時(shí)間
beep=1;
delay(50000); //蜂鳴器的聲音不響的時(shí)間
else if(tempwarn>=25)//如果溫度大于25度并且啟動(dòng)報(bào)警
beep=0;
delay(5000);
beep=1;
delay(50000);
rw=0; //rw直接置0,應(yīng)該在液晶初始化前,否則斷電后再通電就不能顯示,切記!!!
init(); //液晶初始化函數(shù)
write_com(0x80+0x40); //0x80+0x40表示液晶的第二行開(kāi)始顯示
for(num=0;num<15;num++) //num<16,16表示顯示16位
write_data(table1[num]);//液晶顯示需要的內(nèi)容,調(diào)用寫(xiě)液晶數(shù)據(jù)函數(shù),這行顯示拼音dengtianming
while(1) //大循環(huán),不斷檢測(cè)和更新溫度
Readtemp();
convert();
warn(tempwarn);
write_com(0x80); //液晶的第一行開(kāi)始地址
for(num=0;num<15;num++)//顯示16位數(shù)據(jù),后面的幾位沒(méi)有用到就寫(xiě)不到16,以免后面的幾位會(huì)出現(xiàn)一個(gè)隨機(jī)數(shù)據(jù)顯示亂碼
write_data(table[num]);//液晶需要顯示的內(nèi)容
評(píng)分
查看全部評(píng)分
