查看: 2347|回復(fù): 1
STC單片機(jī)超聲波測距51C程序
ID:136478 發(fā)表于 2016-8-11 04:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
超聲波模塊
  1. //晶振=8M
  2. //MCU=STC10F04XE
  3. //P0.0-P0.6共陽數(shù)碼管引腳
  4. //Trig  = P1^0
  5. //Echo  = P3^2
  6. #include <reg52.h>     //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
  7. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  8. #define uint  unsigned int
  9. #define ulong unsigned long
  10. //***********************************************
  11. sfr  CLK_DIV = 0x97; //為STC單片機(jī)定義,系統(tǒng)時(shí)鐘分頻
  12.                      //為STC單片機(jī)的IO口設(shè)置地址定義
  13. sfr   P0M1   = 0X93;
  14. sfr   P0M0   = 0X94;
  15. sfr   P1M1   = 0X91;
  16. sfr   P1M0   = 0X92;
  17. sfr        P2M1   = 0X95;
  18. sfr        P2M0   = 0X96;
  19. //***********************************************
  20. sbit Trig  = P1^0; //產(chǎn)生脈沖引腳
  21. sbit Echo  = P3^2; //回波引腳
  22. sbit test  = P1^1; //測試用引腳
  23. uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數(shù)碼管0-9
  24. uint distance[4];  //測距接收緩沖區(qū)
  25. uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i;  //自定義寄存器
  26. bit succeed_flag;  //測量成功標(biāo)志
  27. //********函數(shù)聲明
  28. void conversion(uint temp_data);
  29. void delay_20us();
  30. //void pai_xu();
  31. void main(void)   // 主程序
  32. {  uint distance_data,a,b;
  33.    uchar CONT_1;
  34.    CLK_DIV=0X03; //系統(tǒng)時(shí)鐘為1/8晶振(pdf-45頁)
  35.      P0M1 = 0;   //將io口設(shè)置為推挽輸出
  36.      P1M1 = 0;
  37.      P2M1 = 0;
  38.      P0M0 = 0XFF;
  39.      P1M0 = 0XFF;
  40.      P2M0 = 0XFF;
  41.    i=0;
  42.    flag=0;
  43.         test =0;
  44.         Trig=0;       //首先拉低脈沖輸入引腳
  45.         TMOD=0x11;    //定時(shí)器0,定時(shí)器1,16位工作方式
  46.         TR0=1;             //啟動(dòng)定時(shí)器0
  47.    IT0=0;        //由高電平變低電平,觸發(fā)外部中斷
  48.         ET0=1;        //打開定時(shí)器0中斷
  49. //ET1=1;        //打開定時(shí)器1中斷
  50.         EX0=0;        //關(guān)閉外部中斷
  51.         EA=1;         //打開總中斷0
  52.
  53.
  54. while(1)         //程序循環(huán)
  55.         {
  56.   EA=0;
  57.              Trig=1;
  58.         delay_20us();
  59.         Trig=0;         //產(chǎn)生一個(gè)20us的脈沖,在Trig引腳
  60.         while(Echo==0); //等待Echo回波引腳變高電平
  61.              succeed_flag=0; //清測量成功標(biāo)志
  62.              EX0=1;          //打開外部中斷
  63.                    TH1=0;          //定時(shí)器1清零
  64.         TL1=0;          //定時(shí)器1清零
  65.              TF1=0;          //
  66.         TR1=1;          //啟動(dòng)定時(shí)器1
  67.    EA=1;
  68.       while(TH1 < 30);//等待測量的結(jié)果,周期65.535毫秒(可用中斷實(shí)現(xiàn))
  69.                   TR1=0;          //關(guān)閉定時(shí)器1
  70.         EX0=0;          //關(guān)閉外部中斷
  71.     if(succeed_flag==1)
  72.              {
  73.                    distance_data=outcomeH;                //測量結(jié)果的高8位
  74.            distance_data<<=8;                   //放入16位的高8位
  75.                      distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結(jié)果數(shù)據(jù)
  76.             distance_data*=12;                  //因?yàn)槎〞r(shí)器默認(rèn)為12分頻
  77.            distance_data/=58;                   //微秒的單位除以58等于厘米
  78.          }                                      //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  79.        // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  80.     if(succeed_flag==0)
  81.                    {
  82.             distance_data=0;                    //沒有回波則清零
  83.                            test = !test;                       //測試燈變化
  84.            }
  85.      ///       distance[i]=distance_data; //將測量結(jié)果的數(shù)據(jù)放入緩沖區(qū)
  86.      ///        i++;
  87.             ///         if(i==3)
  88.           ///             {
  89.           ///               distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
  90.      ///        pai_xu();
  91.      ///        distance_data=distance[1];
  92.
  93.            a=distance_data;
  94.        if(b==a) CONT_1=0;
  95.        if(b!=a) CONT_1++;
  96.        if(CONT_1>=3)
  97.                    { CONT_1=0;
  98.                           b=a;
  99.                           conversion(b);
  100.                         }
  101.           ///                 i=0;
  102.           ///                }
  103.          }
  104. }
  105. //***************************************************************
  106. //外部中斷0,用做判斷回波電平
  107. INTO_()  interrupt 0   // 外部中斷是0號
  108. {
  109.      outcomeH =TH1;    //取出定時(shí)器的值
  110.      outcomeL =TL1;    //取出定時(shí)器的值
  111.      succeed_flag=1;   //至成功測量的標(biāo)志
  112.      EX0=0;            //關(guān)閉外部中斷
  113.   }
  114. //****************************************************************
  115. //定時(shí)器0中斷,用做顯示
  116. timer0() interrupt 1  // 定時(shí)器0中斷是1號
  117.    {
  118.          TH0=0xfd; //寫入定時(shí)器0初始值
  119.          TL0=0x77;
  120.          switch(flag)
  121.       {case 0x00:P0=ge; P2=0xfd;flag++;break;
  122.             case 0x01:P0=shi;P2=0xfe;flag++;break;
  123.             case 0x02:P0=bai;P2=0xfb;flag=0;break;
  124.       }
  125.    }
  126. //*****************************************************************
  127. /*
  128. //定時(shí)器1中斷,用做超聲波測距計(jì)時(shí)
  129. timer1() interrupt 3  // 定時(shí)器0中斷是1號
  130.     {
  131. TH1=0;
  132. TL1=0;
  133.      }
  134. */
  135. //******************************************************************
  136. //顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序
  137. void conversion(uint temp_data)
  138. {
  139.     uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
  140.     bai_data=temp_data/100 ;
  141.     temp_data=temp_data%100;   //取余運(yùn)算
  142.     shi_data=temp_data/10 ;
  143.     temp_data=temp_data%10;   //取余運(yùn)算
  144.     ge_data=temp_data;
  145.     bai_data=SEG7[bai_data];
  146.     shi_data=SEG7[shi_data];
  147.     ge_data =SEG7[ge_data];
  148.     EA=0;
  149.     bai = bai_data;
  150.     shi = shi_data;
  151.     ge  = ge_data ;
  152.          EA=1;
  153. }
  154. //******************************************************************
  155. void delay_20us()
  156. {  uchar bt ;
  157.     for(bt=0;bt<100;bt++);
  158. }
  159. /*
  160. void pai_xu()
  161.   {  uint t;
  162.   if (distance[0]>distance[1])
  163.     {t=distance[0];distance[0]=distance[1];distance[1]=t;} /*交換值
  164.   if(distance[0]>distance[2])
  165.     {t=distance[2];distance[2]=distance[0];distance[0]=t;} /*交換值
  166.   if(distance[1]>distance[2])
  167.     {t=distance[1];distance[1]=distance[2];distance[2]=t;} /*交換值
  168.     }
  169. */
超聲波測距51C程序.rar
2.18 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:63317 發(fā)表于 2016-8-18 17:45 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享資料
