查看: 9999|回復: 20
怎么用51的燒錄器,給AT89C2051燒錄程序?
用線將他們對應的插口連接,然后燒錄,這樣行嗎??
ID:134753 發表于 2016-8-7 14:57 | 只看該作者
這是圖片
ID:96682 發表于 2016-8-7 20:08 | 只看該作者
LZ,這個鎖緊座顯然不適用于2051,如果這個燒錄器軟硬件支持2051的話,可以用轉換卡方法來解決更方便。
ID:134753 發表于 2016-8-8 13:58 | 只看該作者
wc86110 發表于 2016-8-7 20:08
能不能接線,讓他們p1.0對p1.0這樣燒錄呢
ID:136272 發表于 2016-8-8 14:03 | 只看該作者
可以的
ID:136274 發表于 2016-8-8 14:24 | 只看該作者
可以用USB啊,或者串口轉usb
ID:136249 發表于 2016-8-8 23:40 來自觸屏版 | 只看該作者
這鎖存器鎖不了吧…
ID:136110 發表于 2016-8-10 07:07 | 只看該作者
把接口一根線一根線按定義接上去,只要程序適合,就可以。
ID:105624 發表于 2016-8-13 08:12 | 只看該作者
AT 的芯片和STC的下載方式都不一樣,你這個應該是STC 的下載,不能下載AT 芯片
ID:105064 發表于 2016-8-16 17:53 | 只看該作者
樓上正解,要用AT芯片的下載軟件下載,一般淘寶賣家有相關資料
ID:136575 發表于 2016-8-20 08:09 | 只看該作者
USB或者串口都可以、
ID:120896 發表于 2016-8-20 13:57 | 只看該作者
我有一個專用的下載器,自己做的pcb,你要的話可以加我的QQ1395951273,有相關的監控程序和pcb文件。
ID:137311 發表于 2016-8-22 16:03 | 只看該作者
有專用下載的軟件,燒錄時候要打開單片機
ID:137316 發表于 2016-8-22 16:31 | 只看該作者
我也需要Q
ID:137693 發表于 2016-8-27 11:24 | 只看該作者
串口轉usb
ID:137736 發表于 2016-8-28 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
你把轉接板弄丟了,我的也這種情況,sTC有可完全代替89C2051的片子,能串行下載,把這個丟掉吧。
ID:7485 發表于 2016-8-29 19:39 | 只看該作者
ciweiroll 發表于 2016-8-8 14:24
可以用USB啊,或者串口轉usb
兩碼事。
ID:263410 發表于 2017-12-18 22:30 | 只看該作者
樓主找到答案了嗎?怎么操作的
ID:263540 發表于 2017-12-19 12:26 | 只看該作者
你這個底座明顯不適配啊,可以直接把燒錄器的相應接口,連到單片機的定義接口啊
ID:263757 發表于 2017-12-19 16:27 | 只看該作者
用一個STC官網的下載器,然后用一個轉usb線接上單片接口,就可以了
ID:263879 發表于 2017-12-19 19:40 | 只看該作者
在電腦上,用keil點下載程序就可以了
