查看: 3223|回復: 0
LCD控制器,視頻疊加控制器
ID:136041 發表于 2016-8-5 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FX-VMC256 是一塊 AVMCU 二合一液晶顯示控制板,控制板具有兩個顯示通道:模擬視頻信 號(CVBS)通道和 MCU 數字顯示通道。視頻信號通道接受的是復合視頻信號,在 LCD 上顯示的是真 彩色;MCU 通道以 8 位數據總線或 IO 方式和 MCU 接口,可以顯示 256 種顏色。為了方便操作,提高 顯示速度,本控制器直接接受行列坐標值, 不需要計算顯存地址。本控制器有兩個型號:VMC256-1P (單頁顯存)和 VMC256-4P4 頁顯存),。另外本控制器還具有地址自動加 1 功能,對于圖片顯示具 有極高的速度。本控制板特色之一在于能接受兩路視頻輸入,正常情況下顯示第一路視頻, 當第二路 視頻有信號時切換到第二路視頻顯示。第二路視頻為優先顯示視頻
顯示256 色時,每字節顯示一個象素,數據格式約定如下:DB7R2,紅色高位), DB6R1),DB5R0,紅色低位),DB4G2,綠色高位),DB3G1),DB2G0,綠色高位), DB1B1,藍色高位),DB1B0,藍色低位)
、鍵盤板接口(J2)引腳定義
引腳 定義 狀態 功能 1 3.3V O 鍵盤板電源 2 GND O 鍵盤板地 3 KEY/CONTRAST I 鍵盤板按鍵輸入或對比度旋鈕 4 CHROM I 色度旋鈕 5 BRIGHT I 亮度旋鈕      鍵盤板上有 3 個按鍵,“MENU, +, -”鍵,MENU 鍵選擇“亮度” ,“對比度” “色度”, 和背光源亮度調節。用“+”,和“-”增減選中項。3 個按鍵通過第 3 腳接入。當用按鍵板時 45 腳為“NC”。如果用戶采用的是旋鈕方式, 3 個旋鈕(對比度, 色度,亮度)分別 通過第 345 腳接入。
視頻輸入接口(J1)引腳定義
引腳 定義 狀態 功能 1 +12V I 12V 電源輸入 2 GND I 12V 電源地 3 AV1 I AV 1 信號輸入 4 GND I 信號地 5 AV2 I AV 2 信號輸入 6 GND I 信號地      AV2為優先顯示視頻通道。當 AV2 無信號時顯示 AV1 的視頻信號
LED 背光源接口(J3)引腳定義
引腳 定義 狀態 功能 1 V O 背光電源電壓 2 GND O 背光電源地
指令操作說明    FX 系列控制板使用統一的指令碼格式,只需要通過控制器的指令對顯示存儲器進行 控制作即可,指令碼格式為:
CS RS DATA[7:4] DATA [3:0] WR RD功能
視頻部分
視頻顯示通道能接收 NTSC 制和 PAL 制,并能自動切換。能根據液晶屏的配置識別 320×234 480×234 兩種分辨率(控制板上跳線選擇)。外接按鍵板或可調旋鈕調節亮度, 對比度,色度和背光 源亮度。詳細說明見上
         深圳方顯科技   聯系人陳飛18589026208    QQ  2355675123
