查看: 20691|回復: 22
非原創ZXD2400 v4.3完美改造60V50A可調數控電源(STM8/PCB/代碼全開源)
【特點介紹】
1、為ZXD2400量身定制的PCB,集電壓/電流顯示、調節旋鈕于一身,對電源的外觀影響很小,只需把電源面板底部窗口稍作擴張即可裝下,方便美觀。
2、采用STM8S103F3P6單片機,配合一個旋鈕編碼器,調節電壓電流快速精準又安全,杜絕可調電阻的電壓不穩定與壽命問題,使用手感也完秒可調電阻。
3、電壓表、電流表支持零點校準,輸出0就是顯示0,克服了普通電壓表改裝成電流表后的線性不準確問題。
4、智能溫控調速風扇,完全釋放電源的輸出能力,50A電流放心用,低壓大電流不怕炸,主變壓器設有感溫,溫度過高會自動降低輸出電流。
5、開機自動輸出上次的電壓電流,另還可存儲9組自定義電壓電流,快速適配各種用電器與電池充電。
設計筆記:
單片機電源:5.07V
【電壓ADC】
最高測量到67V
分壓:67V對應5V
分壓阻值比例:12.4:1
電阻比例:62K+62K:10K
濾波電容:1uF
要有-2V的測量能力:ADC腳經過330K接到5V
【電流ADC】
最高測量到12.5V
分壓:12.5V對應5V
分壓阻值比例:1.5:1
電阻比例:24K:16K
濾波電容:1uF
要有-0.5V的測量能力:ADC腳經過240K接到5V
【IGBT散熱器溫度ADC】
單片機19腳,AIN3,PD2
分壓電阻比例:68K:33K
原機默認增強風扇的起控電壓:4.15V
取4.1V,對應ADC電壓1.3396V
電源電壓設5.07V,則對應10位ADC數值270,或16位數值17316
【電壓控制PWM】
REF 2.8V 對應電壓 60V
REF 2.5V 對應電壓 53.5V
PWM定時器分辨率:100
PWM頻率:160KHz
低位電阻:20K
高位電阻:2M
對地電阻:27K
濾波電容:10uF
分壓后最高電壓:2.87V
紋波:50uV以內
最小步進電壓:287uV
【電流控制PWM】
REF 2.92V 對應限流 52.9A
REF 2.8V 對應限流 50.7A
REF 2.5V 對應限流 45.3A
REF 2.2V 對應限流 40A
PWM定時器分辨率:100
PWM頻率:160KHz
低位電阻:20K
高位電阻:2M
對地電阻:27K
濾波電容:10uF
分壓后最高電壓:2.87V
紋波:50uV以內
最小步進電壓:287uV
重要說明
單片機型號是STM8S103F3P6,降壓模塊型號是KIS-3R33(要把輸出穩壓二極管摘除)
不能用ZXD2400的自帶電源來燒錄、調試單片機,此電源的內部干擾很大,會無法連接ST-LINK,要用9-16V外部電源供電再燒錄。
燒錄或調試時要把選項字節“AFR0”設為啟用,否則會無法工作。
如果用STVP來燒錄的話,只需載入三個HEX文件燒錄就行,不用管AFR0。
附件里有PCB文件、源代碼。
PCB文件、源代碼.rar (1.95 MB, 下載次數: 504)
操作說明
這是PCB走線圖。焊接零件以此圖的參數為準
成品套件
套件地址:id=532860199921
改裝好的效果圖
10A電流(沒有大的電流表故只作了10A測試)
60V電壓
這是面板開孔輔助定位貼紙,把它打印出來貼到面板上再挖窗,精準、方便、美觀
psd文件: 面板開孔輔助定位貼紙.rar (131.6 KB, 下載次數: 73)
詳細一條龍改裝教程
http://pan.baidu.com/s/1hs0jFd6
校正操作視頻教程
http://pan.baidu.com/s/1pLzVzKn
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
BigWheels + 5
收藏收藏40 分享淘帖 頂3 踩
ID:71535 發表于 2016-7-29 08:04 | 只看該作者
不錯,支持一下。
ID:254479 發表于 2017-11-28 07:11 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,做個標記
ID:254487 發表于 2017-11-28 08:32 | 只看該作者
不錯,支持一下。
ID:258999 發表于 2017-12-8 16:40 | 只看該作者
先看明白了,再評論
ID:309749 發表于 2018-4-17 06:13 來自觸屏版 | 只看該作者
看著不錯,研究一下
ID:233046 發表于 2018-7-16 14:01 | 只看該作者
非常好,謝謝  非常好,謝謝
ID:481457 發表于 2019-2-27 11:35 | 只看該作者
非常感謝分享
ID:592524 發表于 2019-7-30 14:36 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:662060 發表于 2020-3-16 17:09 | 只看該作者
樓主有空給大家分享一下修改為其它電壓、電流顯示范圍吧。
這樣可以方便移植到各個不同的平臺。
ID:155719 發表于 2020-4-1 09:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:68875 發表于 2020-4-1 20:17 | 只看該作者
good topic
ID:586915 發表于 2020-6-3 13:49 | 只看該作者
我也想要一個急求
ID:769346 發表于 2020-6-4 17:54 | 只看該作者
謝謝樓主分享了~~!!
ID:81138 發表于 2021-1-8 14:09 | 只看該作者
zx2400 價格高
ID:876149 發表于 2021-1-10 22:04 | 只看該作者
支持下,要能有120v25a版本就更好了
ID:81138 發表于 2021-1-27 16:44 | 只看該作者
能改成 350可調數控嗎
ID:927489 發表于 2021-5-26 10:58 | 只看該作者
cyrs 發表于 2021-1-27 16:44
能改成 350可調數控嗎
可能他們那個就是用這個改的
ID:951974 發表于 2021-12-24 14:58 | 只看該作者
這個發布者的源碼很精髓啊,,,我看了下 void都用了宏定義,,超級牛的人啊
ID:978521 發表于 2022-10-31 22:13 | 只看該作者
作者能分享一下原理圖嗎?
ID:33401 發表于 2023-7-29 16:49 | 只看該作者
謝謝分享,收藏備用
ID:1093842 發表于 2023-9-30 23:02 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1093842 發表于 2023-10-1 15:11 | 只看該作者
不錯,做個標記
