查看: 3772|回復: 0
紅外循跡小車程序
ID:134542 發表于 2016-7-21 20:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P1^1;     //電機1
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P0^1;           //電機2
sbit IN4=P0^2;
sbit IN5=P1^3;           //電機3
sbit IN6=P1^4;
sbit IN7=P0^3;           //電機4
sbit IN8=P0^4;
sbit found1=P1^6;  //紅外對管
sbit found2=P1^7;
sbit found3=P3^4;
/****************電機控制函數****************/
void forward1()      //電機1前進
   IN1=1;
   IN2=0;
void forward2()                         //電機2前進
   IN3=0;
   IN4=1;
void forward3()      //電機3前進
   IN5=0;
   IN6=1;
void forward4()                         //電機4前進
   IN7=0;
   IN8=1;
void back1()                           //電機1后退
   IN1=0;
   IN2=1;
void back2()                           //電機2后退
   IN3=1;
   IN4=0;
void back3()                           //電機3后退
   IN5=1;
   IN6=0;
void back4()                           //電機4后退
   IN7=1;
   IN8=0;
/****************電機開關函數****************/
void stop1()         //電機1關閉
   IN1=0;
   IN2=0;
void stop2()                     //電機2關閉
   IN3=0;
   IN4=0;
void stop3()         //電機3關閉
   IN5=0;
   IN6=0;
void stop4()                     //電機4關閉
   IN7=0;
   IN8=0;
/**********************主函數**********************/
         if(found1==0&&found2==0&&found3==0)                                         //000 三個LED均未檢測到黑線 小車后退
         {back3();back4();stop1();stop2();}
   if(found1==0&&found2==1&&found3==0)                                         //010 第二個LED檢測到黑線 小車前進
         {forward1();forward2();stop3();stop4();}
         /******************小車左轉******************/
         if(found1==1&&found2==1&&found3==0)                                          //110 一、二LED檢測到黑線 小車左大轉
   {back1();forward2();stop3();stop4();}
         if(found1==1&&found2==0&&found3==0)                                         //100 第一個LED檢測到黑線 小車左轉
         /******************小車右轉******************/
         if(found1==0&&found2==1&&found3==1)                                         //011 二、三LED檢測到黑線 小車右大轉
   {back2();forward1();;stop3();stop4();}
         if(found1==0&&found2==0&&found3==1)                                         //001 第三個LED檢測到黑線 小車右轉
   {back2();forward1();stop3();stop4();}
         /**************LED檢測到全黑情況的處理**************/
         if(found1==1&&found2==1&&found3==1)        //111 三個LED均檢測到黑線 小車前進
