#include<reg52.h>
uchar code Tab0[]= //定義數(shù)碼管數(shù)組,沒有小數(shù)點(diǎn)
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uchar code Tab1[]= //定義數(shù)碼管數(shù)組,有小數(shù)點(diǎn)
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef
void Delay(uchar x); //延時函數(shù)
void Display0(); //時間顯示函數(shù)
void Display2(); //時間設(shè)置顯示函數(shù)
void Init(); //中斷初始化函數(shù)
uchar Hours=23,Minutes=56,seconds=55; //分別定義三個變量表示時、分、秒
uchar Time0_bit=0; //用于定時器0的溢出標(biāo)志
bit Set_Time=0; //設(shè)置時 閃爍時長的標(biāo)志位
bit Set0=0; //設(shè)置時間標(biāo)志,確定是設(shè)置‘分’還設(shè)置‘時’
Init(); //中斷初始化
while(1) //死循環(huán)
Display0(); //顯示時間
void Time0() interrupt 1 //定時器0函數(shù)
TH0=(65536-50000)/256; //重裝初值
TL0=(65536-50000)%256;
Time0_bit++;
if((Time0_bit%10)==0) //每溢出10次Time0_bit取反一次
Set_Time=~Set_Time; //0.5秒閃爍一次
if(Time0_bit==20) //以下為時間數(shù)據(jù)處理
Time0_bit=0;
seconds++;
if(seconds==60)
seconds=0;
Minutes++;
if(Minutes==60)
Minutes=0;
Hours++;
if(Hours==24)
Hours=0;
void Init() //中斷初始化函數(shù)
EA=1; //開總中斷
TMOD=0X01; //定時器工作方式選擇,定時器0和定時器1都選擇第1種工作方式
TH0=(65536-50000)/256; //定時器0裝初值,定時50ms
ET0=1; //開定時器0開關(guān)
TR0=1; //開定時器0小開關(guān)
void Display2() //時間設(shè)置時的顯示函數(shù)
if(Set0==0) //判斷是否為設(shè)置‘時’還是‘分’
P0=Tab0[seconds%10]; //顯示秒的個位
P1=0xdf; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=Tab0[seconds/10]; //顯示秒的十位
P1=0xef; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
if(Set_Time) //這個if語句實現(xiàn)分鐘以0.5秒的頻率閃爍
P0=Tab1[Minutes%10]; //顯示分的個位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xf7; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=Tab0[Minutes/10]; //顯示分的十位
P1=0xfb; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=0x00; //顯示分的個位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xf7; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=0x00; //顯示分的十位
P1=0xfb; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=Tab1[Hours%10]; //顯示時的個位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xfd; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=Tab0[Hours/10]; //顯示時的十位
P1=0xfe; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
else //‘時’鐘閃爍
P1=0xdf; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xef; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xf7; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xfb; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
if(Set_Time) //這個if語句實現(xiàn)‘時’鐘以0.5秒的頻率閃爍
P1=0xfd; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xfe; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=0x00; //顯示時的個位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
P1=0xFF; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P0=0X00; //顯示時的十位
P1=0xFF; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
void Display0() //顯示時鐘
P1=0xdf; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xef; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xf7; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xfb; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xfd; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
P1=0xfe; //段選
Delay(10); //延時
P0=0X00; //消隱
void Delay(uchar x) //延時
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
