查看: 4141|回復: 0
音響高頻與中頻
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   音響高頻亦是很難做得好的,它要求功放在高速開關的同時又要對付底中頻率大電流開關。所以它的好壞是一臺功放機全面體現!在實際聽覺上好的機就會有靜干凈的感覺。超高音頻通透。可聽頻譜干凈。不干凈是高頻處理速度傳輸不好和機器特性不好之過。這里問題就很難處理了。很多人都會用線材來解決!其實真是不能解決問題的,得其一短其一也!還是有好的底子才會有好的表現。如果底子的好轉過頭來玩線材就是正確的。否則白費金錢了。十幾年的經驗才清楚的原理。所以得一好機很難。
    有些人講那個機效率底。其實它才是好機為一準則,所謂效率底就是講中頻控制力好。音定而不飛。如果你把音量開10w就吼叫雞飛。那樣的東西只能在街邊唱,在家里真是雞飛狗叫了。好的中頻就算把音量上100w亦不會飛,音質不變。量變只音壓加強了。人在其中不會難受的。當一旦人離開音正面時就發現音壓馬上下降。如果走出門外就發現音量很細了。卻底頻的沖擊真是可以傳很遠。因為它有100w的能量!所以中頻就要有2個要素,1穩定不飛:2傳真度高。這二點是是機器的本質。一般把最高的女高音飛一下就會體會得到它的質,把音量加上去就明白了。市面上很多機都是使用調節方法解決,但這樣就會中頻無真實感了。所以最好是直通放大,不加調整的才會出好東西。“有個別音源為了那些底層機器而搞了一些調好色的音源,這就小心了!”
