查看: 4476|回復: 2
籃球計數(shù)器 單片機源程序
ID:127603 發(fā)表于 2016-6-22 14:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
籃球計分器程序 有要的下載
籃球計分器程序.doc (55.5 KB, 下載次數(shù): 19)
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]=".. Play ball! ....";
  5. uchar code table1[]="Welcome to here!" ;
  6. sbit key_ST=P1^5;                 //功能鍵(開始/暫停)
  7. sbit key_A1=P1^0;                 //功能鍵(A隊分數(shù)加1)
  8. sbit key_A2=P1^3;                 //功能鍵(A隊分數(shù)加2)
  9. sbit key_1A=P1^6;                 //功能鍵(A隊分數(shù)減1)
  10. sbit key_B1=P1^1;                 //功能鍵(B隊分數(shù)加1)
  11. sbit key_B2=P1^4;                 //功能鍵(B隊分數(shù)加2)
  12. sbit key_1B=P1^7;                 //功能鍵(B隊分數(shù)減1)
  13. sbit key_EX=P1^2;                 //功能鍵(交換場地,A/B兩隊分數(shù)交換)
  14. sbit key_JS=P3^0;                 //功能鍵(比賽節(jié)數(shù)加1)
  15. sbit FMQ=P3^3;                         //蜂鳴器
  16. sbit lcdrs=P3^5;                 //LCD顯示的數(shù)據(jù)/命令選擇端
  17. sbit lcden=P3^4;                 //LCD顯示的使能信號
  18. uchar flag,ms,mg,ss,sg,ags,agg,bgs,bgg,num,num1,num2,js=1,C,D,t,min=0,time_fmq;
  19. int sec=12;
  20. void delayms(uint xms)                        //定義延時函數(shù)
  21. {
  22.         uint i,j;
  23.         for(i=xms;i>0;i--)
  24.                 for(j=110;j>0;j--);
  25. }
  26. void write_data(uchar date)                                        //定義為數(shù)據(jù)模式
  27. {
  28.         lcdrs=1;
  29.         P0=date;
  30.         delayms(5);
  31.         lcden=1;
  32.         delayms(5);
  33.         lcden=0;
  34. }
  35.
  36. void write_com(uchar com)                                           //定義為命令模式
  37. {
  38.         lcdrs=0;
  39.         P0=com;
  40.         delayms(5);
  41.         lcden=1;
  42.         delayms(5);
  43.         lcden=0;
  44. }
  45. void lcd_init()        //LCD顯示屏的初始化
  46. {
  47.         lcden=0;
  48.         write_com(0x38);
  49.         write_com(0x0c);
  50.         write_com(0x06);
  51.         write_com(0x01);
  52. }
  53. void init()        //LCD顯示屏的初始化2(即輸出“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”)
  54. {
  55.         lcden=0;
  56.         write_com(0x82);
  57.         write_data('T');
  58.         write_data('-');
  59.         write_com(0x8a);
  60.         write_data('Q');
  61.         write_data('-');
  62.         write_com(0x80+0x43);
  63.         write_data('A');
  64.         write_data(':');
  65.         write_com(0x80+0x49);
  66.         write_data('B');
  67.         write_data(':');
  68. }
  69. void init_start()        //LCD顯示屏的初始化2(即輸出“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”)
  70. {
  71.         lcden=0;
  72.         write_com(0x80+0x10);
  73.         for(num2=0;num2<16;num2++)
  74.         {
  75.                 write_data(table1[num2]);
  76.                 delayms(5);
  77.         }
  78.         write_com(0x80+0x50);
  79.         for(num2=0;num2<17;num2++)
  80.         {
  81.                 write_data(table[num2]);
  82.                 delayms(5);
  83.         }
  84.         for(num2=0;num2<16;num2++)
  85.         {
  86.                 write_com(0x18);
  87.                 delayms(400);
  88.         }
  89. }
  90. void display(uchar min,int sec,uchar C,uchar D,uchar js)                   //顯示函數(shù)
  91. {
  92.         ss=sec/10;
  93.         sg=sec%10;
  94.         ms=min/10;
  95.         mg=min%10;
  96.         ags=C/10;
  97.         agg=C%10;
  98.         bgs=D/10;
  99.         bgg=D%10;
  100.         write_com(0x84);
  101.         write_data(0x30+ms);
  102.         write_data(0x30+mg);
  103.         write_data(':');
  104.         write_data(0x30+ss);
  105.         write_data(0x30+sg);
  106.         write_com(0x8d-1);
  107.         write_data(0x30+js);
  108.         write_com(0x80+0x45);
  109.         write_data(0x30+ags);
  110.         write_data(0x30+agg);
  111.         write_com(0x80+0x4b);
  112.         write_data(0x30+bgs);
  113.         write_data(0x30+bgg);
  114. }
  115. void main()
  116. {
  117.         TMOD=0x11;        //定義定時器0的工作方式為0001
  118.         TH0=(65536-45872)/256;                                        //裝初值
  119.         TL0=(65536-45872)%256;
  120.         TH1=(65536-45872)/256;                                        //裝初值
  121.         TL1=(65536-45872)%256;
  122.         EA=1;        //打開總中斷
  123.         ET0=1;        //打開定時器0的中斷
  124.         TR0=0;
  125.         ET1=1;
  126.         TR1=0;
  127.         lcd_init();
  128.         init_start();
  129.         while(1)
  130.         {
  131.                 TR1=0;
  132.                 if(key_ST==0)
  133.                 {
  134.                         delayms(5);
  135.                         if(key_ST==0)
  136.                         {
  137.                                 FMQ=0;
  138.                                 if(flag==0)
  139.                                 {
  140.                                         lcd_init();
  141.                                         init();
  142.                                 }
  143.                                 flag=1;
  144.                                 TR0=~TR0;
  145.                         }
  146.                         while(!key_ST)
  147.                                 display(min,sec,C,D,js);
  148.                         FMQ=1;
  149.                 }
  150.                 if(key_A1==0)
  151.                 {
  152.                         delayms(5);
  153.                         if(key_A1==0)
  154.                         {
  155.                                 FMQ=0;
  156.                                 C++;
  157.                         }
  158.                         while(!key_A1)
  159.                                 display(min,sec,C,D,js);
  160.                         FMQ=1;
  161.                 }
  162.                 if(key_A2==0)
  163.                 {
  164.                         delayms(5);
  165.                         if(key_A2==0)
  166.                         {
  167.                                 FMQ=0;
  168.                                 C+=2;
  169.                         }
  170.                         while(!key_A2)
  171.                                 display(min,sec,C,D,js);
  172.                         FMQ=1;
  173.                 }
  174.                 if(key_1A==0)
  175.                 {
  176.                         delayms(5);
  177.                         if(key_1A==0)
  178.                         {
  179.                                 FMQ=0;
  180.                                 C--;
  181.                         }
  182.                         while(!key_1A)
  183.                                 display(min,sec,C,D,js);
  184.                         FMQ=1;
  185.                 }
  186.                 if(key_B1==0)
  187.                 {
  188.                         delayms(5);
  189.                         if(key_B1==0)
  190.                         {
  191.                                 FMQ=0;
  192.                                 D++;
  193.                         }
  194.                         while(!key_B1)
  195.                                 display(min,sec,C,D,js);
  196.                         FMQ=1;
  197.                 }
  198.                 if(key_B2==0)
  199.                 {
  200.                         delayms(5);
  201.                         if(key_B2==0)
  202.                         {
  203.                                 FMQ=0;
  204.                                 D+=2;
  205.                         }
  206.                         while(!key_B2)
  207.                                 display(min,sec,C,D,js);
  208.                         FMQ=1;
  209.                 }
  210.                 if(key_1B==0)
  211.                 {
  212.                         delayms(5);
  213.                         if(key_1B==0)
  214.                         {
  215.                                 FMQ=0;
  216.                                 D--;
  217.                         }
  218.                         while(!key_1B)
  219.                                 display(min,sec,C,D,js);
  220.                         FMQ=1;
  221.                 }
  222.                 while(min==0&&sec==0)
  223.                 {
  224.                         TR0=0;
  225.                         TR1=1;
  226.                         if(key_ST==0)
  227.                         {
  228.                                 delayms(5);
  229.                                 if(key_ST==0)
  230.                                 {
  231.                                         FMQ=0;
  232.                                         min=11;
  233.                                         sec=60;
  234.                                         TR0=~TR0;
  235.                                 }
  236.                                 while(!key_ST)
  237.                                         display(min,sec,C,D,js);
  238.                                 FMQ=1;
  239.                         }
  240.                         if((key_EX==0)&&(js==2))
  241.                         {
  242.                                 delayms(10);
  243.                                 if((key_EX==0)&&(js=2))
  244.                                 {
  245.                                         FMQ=0;
  246.                                         write_com(0x80+0x43);
  247.                                         write_data('B');
  248.                                         write_com(0x80+0x49);
  249.                                         write_data('A');
  250.                                         t=C;
  251.                                         C=D;
  252.                                         D=t;
  253.                                 }
  254.                                 while(!key_EX)
  255.                                         display(min,sec,C,D,js);
  256.                                 FMQ=1;
  257.                         }
  258.                         if(key_JS==0)
  259.                         {
  260.                                 delayms(10);
  261.                                 if(key_JS==0)
  262.                                 {
  263.                                         FMQ=0;
  264.                                         js++;
  265.                                 }
  266.                                 while(!key_JS)
  267.                                         display(min,sec,C,D,js);
  268.                                 FMQ=1;
  269.                         }
  270.                         display(min,sec,C,D,js);
  271.                 }
  272.                 display(min,sec,C,D,js);
  273.         }
  274. }
  275. void T0_time()interrupt 1                //中斷0控制晶碼管顯示時間
  276. {
  277.         TH0=(65536-45872)/256;                // 重裝初值
  278.         TL0=(65536-45872)%256;
  279.         num++;
  280.         if(num==20)
  281.         {
  282.                 num=0;
  283.                 sec--;
  284.                 if(sec<0)
  285.                 {
  286.                         sec=59;
  287.                         min--;
  288.                 }
  289.         }
  290. }
  291. void T1_time()interrupt 3                //中斷0控制晶碼管顯示時間
  292. {
  293.         TH1=(65536-45872)/256;                // 重裝初值
  294.         TL1=(65536-45872)%256;
  295.         num1++;
  296.         if(num1==20)
  297.         {
  298.                 num1=0;
  299.                 time_fmq++;
  300.                 if(time_fmq>=4)
  301.                         FMQ=1;
  302.                 else
  303.                         FMQ=0;
  304.         }
  305. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
相關(guān)帖子
ID:127748 發(fā)表于 2016-6-22 23:21 | 只看該作者
有沒有源程序?
ID:121867 發(fā)表于 2016-6-28 16:34 | 只看該作者
是 reg52的庫嗎
