查看: 2287|回復(fù): 3
液晶只顯示黑塊,請(qǐng)·大家?guī)臀铱纯闯绦颍x謝了
ID:115690 發(fā)表于 2016-5-9 23:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. unsigned char code table[]= {"Temp wireless   "};
  6. unsigned char code table1[]={"Temp:           "};
  7. unsigned char code shuzi[]={"123456789ABCDEFG"};
  8. unsigned char num;
  9. sbit rs=P1^2;//LCD數(shù)據(jù)/命令選擇端(H/L)
  10. sbit rw=P1^1;//LCD讀/寫選擇端(H/L)
  11. sbit en=P1^0;//LCD使能控制
  12. /*******************************************************************************
  13. 以下是對(duì)液晶模塊的操作程序
  14. *******************************************************************************/
  15. /***********1602液晶顯示部分子程序****************/
  16. void ready()
  17. {
  18.         P0=0xff;
  19.         rs=0;  //RS(H/L),低電平選擇命令
  20.         rw=1;  //RW(H/L),讀操作
  21.         en=1;
  22.         while(P0&0x80);  //當(dāng)為0時(shí)表示不忙,退出循環(huán)。
  23.         en=0;
  24. }
  25. void write_com(uchar com)
  26. {
  27.         ready();
  28.         rs=0;//命令
  29.         rw=0;
  30.         P0=com;
  31.         en=1;//ready()執(zhí)行完后,en為0。形成高脈沖,表示可對(duì)液晶讀寫。
  32.         en=0;
  33. }
  34. void write_date(uchar date)
  35. {
  36.         ready();
  37.         rs=1;//數(shù)據(jù)
  38.         rw=0;
  39.         P0=date;
  40.         en=1;//ready()執(zhí)行完后,en為0。形成高脈沖,表示可對(duì)液晶讀寫。
  41.         en=0;
  42. }
  43. /**************************************************
  44. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  45. ***************************************************/
  46. void main(void)
  47. {
  48.           en=0;
  49.           P0=0xff;
  50.         write_com(0x38);        //設(shè)置工作方式
  51.         write_com(0x0c);        //設(shè)置光標(biāo)
  52.         write_com(0x06);        //設(shè)置輸入方式
  53.         write_com(0x01);        //清屏
  54.         write_com(0x80);
  55.           for(num=0;num<16;num++)
  56.         {
  57.            write_date(shuzi[num]);
  58.         }
  59.         while(1);
  60. }//
ID:103952 發(fā)表于 2016-5-26 22:45 | 只看該作者
對(duì)1602的操作部分,最好在每執(zhí)行完一條指令后加個(gè)延時(shí),比如delay(5);(具體延時(shí)程序我就不說了)延時(shí)一小會(huì)兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
ID:103952 發(fā)表于 2016-5-26 22:46 | 只看該作者
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
就像這樣,每個(gè)后面都加個(gè)延時(shí)。
ID:115690 發(fā)表于 2016-5-26 22:49 | 只看該作者
好的,我試試
