查看: 4729|回復: 0
MOSFET在開關(guān)電路中的應用
ID:114320 發(fā)表于 2016-4-21 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
在一些簡單的小功率開關(guān)電路中,利用雙極結(jié)型三極管,作為開關(guān)管時可能會遇到輸入電流不足,BJT工作狀態(tài)無法正確配置,進而無法實現(xiàn)電路功能的情況。對于這種BJT流控器件的限制,事實上可以采用MOSFET壓控器件來代替。
在一些簡單的小功率開關(guān)電路中,利用雙極結(jié)型三極管(BJT,Bipolar Junction Transistor)作為開關(guān)管時可能會遇到輸入電流不足,BJT工作狀態(tài)無法正確配置,進而無法實現(xiàn)電路功能的情況。
例如圖1所示的一個使用BJT SS8050LT作為開關(guān)管的加熱控制電路,BJT為共射極連接。將BJT視為一個二端口網(wǎng)絡,輸入端口為電阻 與NTC型熱敏電阻 構(gòu)成的基極分壓回路,參數(shù)分別為基極-發(fā)射極電壓 以及流入基極的電流 ;輸出端口沒有連接任何負載,參數(shù)分別為集電極與發(fā)射極兩端的電壓 和集電極電流 。49Ω基極電阻作為發(fā)熱器件,由8個390Ω電阻并聯(lián)而成。
圖1 BJT加熱控制電路
圖1所示的加熱控制電路設計的功能可描述為:當環(huán)境溫度為常溫25℃時,熱敏電阻 的阻值為10.000kΩ,基極-發(fā)射極電壓,BJT未導通,電路未工作;當環(huán)境溫度下降到10℃時,熱敏電阻 的阻值增大至17.958kΩ,基極-發(fā)射極電壓 ,BJT導通,集電極電流 流過基極電阻,電阻發(fā)熱,電路正常工作。
顯然,電路中BJT的工作狀態(tài)需要處于飽和區(qū)內(nèi),保證電壓盡可能多的電壓落在基極電阻的兩端,提高電阻的發(fā)熱功率。根據(jù)BJT的工作原理可知,BJT的發(fā)射極和集電極均處于正向偏置的區(qū)域為飽和區(qū)。在這一區(qū)域內(nèi),一般有 ,因而集電極內(nèi)電場被削弱,集電極收集載流子的能力減弱,這時電流分配關(guān)系 不再滿足, 隨 增加而迅速上升,如圖2所示。飽和區(qū)內(nèi)的 很小,稱為BJT的飽和壓降 ,其大小與 及 有關(guān)。圖中虛線是飽和區(qū)與放大區(qū)的分界線,稱為臨界飽和線。對于小功率管,可以認為當(即 )時,BJT處于臨界飽和(或臨界放大)狀態(tài)。
圖2 BJT SS8050LT共射極連接時的輸出特性曲線
要想使BJT工作在飽和區(qū)內(nèi),就要增大基極-發(fā)射極電壓 ,而環(huán)境溫度越低,熱敏電阻阻值越大,從而增大 。但是必須注意到,BJT輸入端口的基極分壓回路電阻越大,輸入電流則越小。具體來說,在BJT導通后,基極-發(fā)射極電壓 ,基極分壓回路總電流 ,從圖1.2中可以看出,流入基極的電流 太小,BJT無法工作在正常狀態(tài)下,電路功能無法實現(xiàn)。而且由于NTC型熱敏電阻的器件選型限制,無法改用更小阻值的分壓電阻來降低基極分壓回路的總電阻值。
對于這種BJT流控器件的限制,可以采用MOSFET壓控器件來代替。
一、原理描述
MOSFET全稱為Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor,中文名稱為金屬-氧化物-半導體場效應管。隨著制造工藝的成熟,MOSFET兼有體積小、重量輕、耗電省、壽命長等特點。而且MOSFET還有輸入阻抗高、噪聲低、熱穩(wěn)定性好、抗輻射能力強等優(yōu)點,因而獲得了廣泛的應用,特別是在大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路中占有重要的地位。
作為一種場效應管(FET),MOSFET為單極型器件,即管子只有一種載流子(電子或空穴)導電。從導電載流子的帶電極性來看,MOSFET有N(電子型)溝道和P(空穴型)溝道之分;按照導電溝道形成機理不同,又有增強型(E型)和耗盡型(D型)的區(qū)別。忽略MOSFET的工作原理,不同類型的管子特性比較如表3所示。
表3 各種MOSFET的特性比較
由表3中可知,在MOSFET中,N溝道增強型的轉(zhuǎn)移特性有正的開啟電壓 ,P溝道增強型則為負的;N溝道耗盡型的轉(zhuǎn)移特性有負的夾斷電壓 ,P溝道耗盡型則為正的。MOSFET的輸出特性曲線與BJT的類似,不同的是輸出端口的漏極電流 由柵源極電壓 控制。因此,MOSFET是一種電壓控制電流的器件,輸出特性的分析也不一樣。
以N溝道增強型MOSFET AO3400A舉例,AO3400A的輸出特性如圖4所示。將曲線圖分為三個區(qū)域,分別為截止區(qū)、可變電阻區(qū)、飽和區(qū)(恒流區(qū)又稱放大區(qū))。
1、截止區(qū)
當 時,導電溝道尚未形成, ,為截止工作狀態(tài)。
2、可變電阻區(qū)
當 時,MOSFET處于可變電阻區(qū),此時輸出電阻 受 控制。
3、飽和區(qū)
當 ,且 時,MOSFET進入飽和區(qū)。 不隨 變化,而是由柵源極電壓 控制。
圖4 AO3400A輸出特性
二、方案論證
根據(jù)上述MOSFET的原理敘述,在上面提到的加熱控制電路中應該采用N溝道增強型MOSFET代替原有的BJT,這里選擇AO3400A,于是有如圖5所示的MOSFET共源極放大電路。由于MOSFET是電壓控制器件,所以提供合適的柵源極電壓 ,就可以建立合適的靜態(tài)工作點,使電路工作在正常狀態(tài)。
圖5 MOSFET加熱控制電路
根據(jù)N溝道增強型MOSFET AO3400A的數(shù)據(jù)手冊,AO3400A的開啟電壓在常溫25℃下為 。當環(huán)境溫度下降到10℃時,電路開始工作。此時NTC型熱敏電阻的阻值增大至17.958kΩ,MOSFET導通,即柵源極電壓 ,在這里需要將分壓電阻 的阻值調(diào)整為47kΩ。隨著溫度的下降,柵源極電壓 增大,流過發(fā)熱電阻的電流 也隨著 增大。
舉例說明,當環(huán)境溫度下降到-20℃時,熱敏電阻的阻值增大至67.801kΩ,柵源極電壓增大至 。使用萬用表實測得到漏源極電壓 ,說明MOSFET工作在可變電阻區(qū)內(nèi);同時測得漏極電流 ,可計算得到發(fā)熱電阻的功率為 ,實際發(fā)熱效果可靠,電路功能實現(xiàn)。
