查看: 6696|回復: 2
LM2576之DC轉DC穩壓模塊資料
電源系列之DC轉DC穩壓模塊資料原理圖:
注意:5V12V輸出電路都一樣,只是穩壓芯片不一樣,5V用的型號是LM2576-5  12V用的型號是LM2576-12
LM2576 概述
  • LM2576系列穩壓器是單片集成電路,提供作為降壓開關穩壓器應有的所有功能,可以通過優良的線荷調節與負載調節,驅動3A的負載。LM2576系列器件具有多種固定的電壓輸出:3.3V5V12V15V和一個可調節輸出版。
      LM2576系列器件使用簡單,只需極少的外部元件,且包含內置頻率補償和一個固定頻率的晶振。LM2576系列器件可作為流行三端線性穩壓器的高效替代方案,大大減少了散熱片的體積,在大多數情況下,甚至不需要散熱。適用于LM2576器件的一系列標準電感,可從多個不同的制造商處獲得,這種特性大大簡化了開關式電源的設計。
      LM2576系列器件的其他特性還包括:在指定的輸入電壓和輸出負載范圍內,可保證±4%的輸出電壓容差,以及±10%的晶振頻率容差。LM2576還集成了外部關斷模式,待機電流僅為50 μA(典型)。LM2576的輸出開關不僅包括逐周期電流限制,還在故障發生時,采用熱關斷為器件提供充分的保護。
LM2576 特性
  • 3.3V, 5V, 12V,     15V,以及可調節輸出版
  • 可調節版輸出電壓范圍:1.23V37V±4%最大線荷調節與負載調節
  • 保證3A輸出電流
  • 寬輸入電壓范圍:40V
  • 僅需4個外部元件
  • 52 kHz 固定頻率的內部晶振
  • TTL關斷功能,低功耗待機模式
  • 高效率
  • 利用現成的標準電感
  • 熱關斷和限流保護
  • P+ 增強型產品檢驗
LM2576 應用
  • 簡易高效降壓穩壓器
  • 高效預穩壓,用于線性穩壓器
  • 卡上開關穩壓器
  • 正負轉換器(降壓-升壓)
DC轉DC穩壓模塊資料.rar
1.18 MB, 下載次數: 72, 下載積分: 黑幣 -5
ID:929847 發表于 2021-6-19 11:49 | 只看該作者
樓主的100UH電感,是工字型電感,這個電感可以達到3A的電流嗎,我不怎么懂問問
ID:712493 發表于 2021-10-25 09:21 | 只看該作者
27376054 發表于 2021-6-19 11:49
有點像8*10的規格,按100uH  感覺不是太夠
