淘寶上專門買了幾個 小的光驅式 電動機(8. 8元 一個),又另外買了 幾塊 easydriver (17元一個,焊接方式和之前不同,專門用在面包板上的)。
各焊接兩個,都只成功一個,看來焊接水平太差,電子DIY方面也是新手。
光驅電動機,
2016-4-9 23:38 上傳
我是直接在原來的焊點上直接焊上連線,塑料條沒有理睬。
感覺使用面包板,效果比較好,線路比較好整理,不亂。
軟件方面,電路板方面都沒有問題,配套程度較好,(需要焊接是唯一美中不足的)。
最難的方面是機械結構方面,
有兩個選擇,
1、直接在光驅上改,就是筆記1引用的那個帖子。實話實說,淘寶上買的光驅雕刻機和 圖片上不一致,要裝上還有很多細節要處理,這些細節對于缺少工具和經驗的新手非常難。
2、淘寶上另外有專門的壓克力架,這個我沒有,圖片很好看,當然 和 光驅雕刻機 宣傳圖片一樣,是不能馬上 相信的,除非看到實物。
看看淘寶上有哪些實物(已經安裝好的激光雕刻機)
2016-4-9 23:38 上傳
目測銷量最高的,還要預定,不知道真假,看起來非常漂亮,外殼應該是開模具的,是DIY不能做到的。
2016-4-9 23:38 上傳
使用的壓克力架,光驅應該是普通步進電機,不是光驅配套電動機。
2016-4-9 23:38 上傳
這個應該最容易模仿,需要壓克力架和相應帶滑塊的光驅步進電機。
2016-4-9 23:38 上傳
結構比較簡單,不是很好看。
綜上,
現在有兩個方向來學習,
1、繼續目前的光驅雕刻機學習,在現有光驅套件基礎上加工,(目前的問題是,感覺難度對我這樣的新手較大,信心不足)。
2、買一套現成的激光雕刻機,然后機械結構不做任何變化,換成現在的電路板和GRBL 軟件控制,難度應該不大,擔心實物和圖片不符,有很多細節沒有說清楚,造成實際難度還是比較大。
因為機械結構造成了困難,不過昨天解決了。
使用的方法的是,買了一款 新 的 完整 的激光 雕刻機。
真得很慢,從下訂單到拿到 手中,經歷了半個月。 這期間 我正好忙其它事情。
事實證明,買 半成品 再 DIY 會 很困難,我看了成品 再看看手中的半成品,知道我基本不可能,因為電路板也不完整,激光器的控制還沒有。
因為 激光器 另外 還需要 一個繼電器來控制, 另外使用的 arduino 主板(型號已經被掛掉,中國特色)網上沒看到,有兩個電源接口,使用的 驅動控制板 (型號也被擦掉)也和 easydriver 不一樣,雖然大小差不多。板子都是黑色的,看起來比較酷。
這個激光器 使用的是 自己 的軟件,工作時有些bug,需要人工交互一下,
2016-4-9 23:38 上傳
雖然激光器樣子較丑陋,做工極其粗糙,但是還是可以工作的,很順利地 紙箱板 上 燒 個圖像。
自作聰明,另外再使用GRBL上位機來控制,不能通訊成功,這個軟件應該是修改過的,通訊代碼可能更換了。
最近在看 head first java,
引用其中的一句話,雖然 只是 自己的 一小步,但卻 是 人類史上 無關痛癢 的 一大步。
這樣 筆記 又可以 繼續了。
問:
方向1,搞明白了就可以了,已經有很多人都做出來了,也不算是什么發明,也沒什么創新。有興趣有條件就做個玩玩。
方向2,腦子瓦特了。。。買輛汽車,把發動機變速箱都拆了,然后自己弄個煤球爐子裝進去,改蒸汽機推進?
答:
方向1,原理已經很明白了,只是機械結構不太好做處理,比如鉆孔,或者固定激光筆,都需要動手做,而這些并雖然能提高動手能力,但不是現在精力想顧及的。
方向2,電路板或軟件應該是同一檔次的,我不認為現成的軟件和電路板會比GRBL高一個檔次,使用方向2的一個好處是,有了最終參考,信心會好很多。
高的不是一個檔次,是很多個檔次,商品的cnc或者激光切割機都是有運動控制卡的,他們能完成復雜的加速減速和各種運行軌跡的計算。GRBL么,呵呵,能走。其他的就別有什么要求了。如果收個2手的壞了電路的機器玩玩那是絕對沒問題的。 但是買新的拆了,可就太壕了。
