前序:看到各路大神帖子滿天飛,看的我的小心臟啊!!首先感謝各位版主給了我這次學(xué)習(xí)機械鍵盤的機會,作為大三的電子狗,學(xué)了三年的這個專業(yè)在實驗室呆了2年。在一個學(xué)友的介紹下,也進(jìn)入了這個電子坑。在電子產(chǎn)品方面,接觸多了也就不再那么陌生了,一直有想DIY點實用性的東東。不巧在這網(wǎng)站上碰到這個活動了。于是帶著激動的心情申請參加了。雖說板子早就到了,但是有段時間比較忙,現(xiàn)在才更貼,都快成老人了。
——此貼持續(xù)更新,歡迎新老電子狗進(jìn)來討論交流!
一觸即發(fā):
1、開箱照
2、焊接組裝
3、燒寫固件
4、熱插拔、LED的安裝
5、軸的安裝
6、作品展示
7、修改固件
8、代碼改寫
一、開箱
拿到快遞后,迫不及待的拆開包裝。不過拆完以后突然發(fā)現(xiàn)一個很嚴(yán)肅的問題,忘了拍開箱照片了,誰叫東西這么好呢,把我小心臟激動的。不過還是簡單的介紹下包裝,老鴉包裝的很嚴(yán)實,沒有任何的受損情況,有圖有真相。。。
黑色靚麗,是不是很帶感。非常感謝活動主辦方"EEPT電子產(chǎn)品世界“提供這么棒棒噠的板子!
二、焊接
焊接前的準(zhǔn)備工作:要想東西做的好,就要好的工具。個人處在工作室,所以這方面東西比較全面。下面來介紹具體需要些什么。。。
圖片中可以看到,要有一個好的烙鐵,最好是選擇刀口的比較好(當(dāng)然,做好是可調(diào)溫的,因為在焊貼片器件時,溫度不宜過高),彎嘴鑷子或直口鑷子是必不可少的(在焊接電阻、電容和二極管時是必不可少的),吸錫筒和焊錫絲在焊接過程是很好的工具(當(dāng)然,有吸錫絲的小伙伴就更好了,用過的人都知道),圖上還有一個不可缺少的東西,當(dāng)然就是萬用表了,后面再作詳細(xì)介紹。
先焊接:以前焊接習(xí)慣都是先焊容易焊的,而在這里,我們要先難后易才行,先要把鍵盤的控制核心Atmega32u4焊接好才行。(有人會問為啥要先焊好控制核心呢,因為焊好核心后能夠更好的發(fā)現(xiàn)板子是否有問題或者是否是焊接有問題) 當(dāng)然,只是我自問自答的,哈哈。
原諒拍的圖不是很清晰(哎,手機太垮了),這是完整的核心焊接部分,焊好的之后,就開始測試自己焊接的好壞問題了。把焊好的板子用usb線連接到電腦,看電腦是否在安裝驅(qū)動,然后打開設(shè)備管理器,看是否出現(xiàn)(圖片所示)
出現(xiàn)這個界面,就表示主控焊接好了。
后焊接:接著,我們就開始走向擼二極管和電阻的不歸路。
在焊接前,大家要注意幾點:
1、焊接二極管時,要注意在二極管上小橫線的方向,小橫線的方向是和板子上一致的、一致的、一致的。重要的事情要說三遍!
2、焊接二極管或者電阻時,盡量現(xiàn)在焊接的一頭點一點錫,然后將貼片的一端先固定,然后再焊接另一端。(這是有血的教訓(xùn)的親們,開始自己就是兩端一起焊,導(dǎo)致高低不平,焊的不好,不小心就把手搞破了)。
3、電源插孔位置要焊在和電阻、二極管同一邊,一定不要焊反了,反了對后期上軸就有很大的影響。
4、板子上的Jump1、Jump2、Jump3部分全部焊接起來,焊死。Jump4每兩個腳焊接起來,其他的不用管。
以上是焊接完成后的圖。看起來是不是很糟糕,這就沒有豐富焊接經(jīng)驗的結(jié)果。如果大家的條件比較優(yōu)越的話,建議自己先去找一些貼片之類的器件來練練手,達(dá)到即美觀又平整的板子,可不要和我一樣哦!
焊完之后,就要進(jìn)行好壞的檢測了,首先準(zhǔn)備一樣?xùn)|西,那就是無所不能的萬用表, 用萬用表進(jìn)行如圖方法。
大概測量每個鍵位的電壓在0.6v或(-0.6v表筆反時出現(xiàn))左右就表示焊接的貼片的很好,如果出現(xiàn)不一樣的就表示該位置的器件可能出現(xiàn)了問題,及時的檢查和排除問題。我自己就檢查出來幾個貼片壞的問題,幸好供貨商胖玲多給了器件備用,么么噠
三、燒寫固件
首先做好準(zhǔn)備工作:
1、下載工具包 https://github.com/kairyu/tkg-toolkit 解壓出方便使用
2、將鍵盤插上電腦,會提醒安裝新硬件,安裝好后,這時運行工具包windows oolzadig_2.1.2.exe。
3、裝好驅(qū)動后,就開始向鍵盤里刷固件了。
運行安裝包中windowssetup.bat。然后出來的界面輸入1,之后就一直按Enter,直到窗口關(guān)閉就OK了。(是不是很簡單)
成功之后就可以來燒寫安裝包下windowsreflash.bat文件了。
進(jìn)入界面之后,直接按Enter直到結(jié)束。(當(dāng)然,如果以后要刷新的固件,就按下板子的復(fù)位鍵,然后同上部分操作一樣。)
準(zhǔn)備工作做好之后,就可以打開鍵盤測試軟件了,軟件進(jìn)(http://share.eepw.com.cn/share/download/id/372997)下載,完成后進(jìn)行測試。
當(dāng)出現(xiàn):
就表示鍵盤能夠成功的打字了。是不是很興奮、很緊張。到這里,就等著我可愛的鍵帽和鍵軸的到來了。四、熱插拔及LED燈的安裝
板子已測試完畢,下面就開始LED的焊接了。
首先來介紹一下熱插拔,熱插拔就是所謂的圓形插母,開始我在EEPT論壇里逛看到熱插拔一詞就在想,這是啥(都沒聽說過),后來請教大神xiudi的解說才知道這是啥東西,干嘛用。
熱插拔的主要功能:就是在后期如果焊好板子后,需要改變一下LED燈的顏色、燈的排列方式等,就需要焊接熱插拔。當(dāng)然,如果不需要更花哨的話,那就直接焊等吧。(當(dāng)然,我是焊了熱插拔的,下面重點介紹焊接)
1、準(zhǔn)備工具及器件(如圖)
2、下面對熱插拔的處理
方法:用剪線鉗將熱插拔周邊的黑邊去掉,留下金屬部分(這是一個細(xì)致活,大家要小心自己的手哦,見血了就不好了)
3、進(jìn)行熱插拔在鍵軸上的安裝
注意:在安裝熱插拔到軸上時,會發(fā)現(xiàn)熱插拔相對軸要高一點,這就需要我們自己想辦法了(下面是我體驗覺得可行的辦法)。
首先將軸拆開(動作要輕點,畢竟軸是很脆弱的,弄壞了會心痛的)
如圖標(biāo)記位置,在那個相對要高的位置用小刀削去一點(不要削的太多,自己將熱插拔放進(jìn)軸后就知道大概需要削多少了,同時,一定要小心手不要被嚇到劃傷)然后就可以蓋上鍵蓋了。當(dāng)我搞完一套鍵軸只后,只想對自己說一句話“真是吃多了沒事干”,不過搞完之后,想到后面LED燈能夠隨時的改變顏色和形態(tài),都有點小激動,哈哈
再來介紹下LED的安裝:
如圖,用剪線鉗以LED上紅點的位置剪斷(看不出來的話,就在LED金屬腳上粗一點的位置剪斷)然后再將剪好的LED插在鍵軸上。
還有就是特別注意的是:板子右下腳的三個鍵LED燈腳的正負(fù)極是“右正左負(fù)”,其他的燈“右負(fù)左正”。
以上就完成了熱插拔和LED的安裝,大家看到還沒有焊的大蝦,一定要注意上面的注意事項哦! 五、軸的安裝
熱插拔、LED燈安裝好后,下面就進(jìn)行鍵軸的安裝了。
1、首先進(jìn)行衛(wèi)星軸的安裝:
注意:在安裝6.25*的衛(wèi)星軸時,買來的衛(wèi)星軸的圓孔相對較緊,所以在安裝過程中一定小心不要把鐵棒弄彎了(我就是安裝一直插不進(jìn)去用力過猛導(dǎo)致弄彎了,后來才弄的相對較直.)下圖是安裝好的衛(wèi)星軸
當(dāng)然了,如果大家喜歡先上鍵軸再上衛(wèi)星軸也行,不過在需要安裝衛(wèi)星軸的位置還是建議大家先安裝衛(wèi)星軸比較好,個人喜好哈、也是體驗后的感受哈
2、當(dāng)然就是可愛的鍵軸安裝過程:
首先曝一下買的鍵軸,買了G軸(5腳白色)的茶軸50個,黑軸11個。
鍵軸開始買的時候是去論壇推薦的一家去逛了逛,遺憾的是我要的五腳G軸的鍵軸賣完了(默哀3分鐘),雖說三腳的軸是有的,但是要搭配買固定鋼板。(哎,沒辦法,窮孩子買不起來)所以只能在淘寶上到處逛,才買到了圖上的鍵軸。
普及點小知識:
鍵軸的挑選:
圖為淘寶推薦,個人安裝之后,茶軸的打字效果還是蠻舒服的,就是聲音還是相對大了點(如果身邊有人睡覺的情況下,建議還是不要用鍵盤了)。當(dāng)然,機械鍵盤不可能沒聲音,只是聲音大小而已,其實都是可以忽略不計的。
建議大家買點黑軸用于常用鍵,(如Enter、刪除鍵、空格、shift等常用鍵位)這樣可以提高鍵盤的使用壽命。如果是玩游戲的大蝦,
個人建議不要全部購買黑軸,因為畢竟鍵盤上不是所以的鍵位你打游戲時候都會用到,重點就把用的多的鍵裝上黑軸或耐久鍵軸,這樣既滿足了游戲的需求,又方便
打字的快感。我平時玩一些游戲(如英雄聯(lián)盟、cf什么的),所以我的鍵盤裝的黑軸主要是游戲幾個鍵(Q W E R F D A S
)哈哈,玩游戲再也不擔(dān)心鍵盤被玩壞的情況了。
3、焊接鍵軸
之前將燈和熱插拔已經(jīng)安裝好,這里說一下先把燈按上去的好處:
第一點主要是便如熱插拔的固定和安裝。
因為熱插拔在軸里面在沒有焊接之前是沒有固定的,很容易導(dǎo)致孔不在對應(yīng)位置,導(dǎo)致在焊接好后無法將LED插上去(之前我就是沒有先固定好熱插拔,導(dǎo)致后面
安裝燈的時候無法插進(jìn)去,要知道焊好的東西要拆下來是很麻煩的,所以希望各位不要走我的老路,當(dāng)然,直接焊燈的大蝦就不需要顧忌這么多了)。
第二點就是便于焊接。相信見過熱插拔的人在插上板子時,會發(fā)現(xiàn)在焊接的地方所留出的部分是相當(dāng)少的,不利于焊接,但把LED上上去后,會起到一個頂熱插拔的作用,使其更好的焊接。下圖是我焊接好的板子圖,分享給大家看看:
先來個正面的
再來個反面(焊接不好不要見怪)
建議大家這些焊接工作焊完之后,用酒精或清潔用具清洗一下。
通電后的初步效果
以
上軸的安裝就基本完成了,最后提醒大家一點,焊接完成后再通好電測試每個按鍵是否能用,好的話基本全部通過,不好的情況就總有一兩個有問題(比如我),問
題讓我找了好長時間,二極管電子換了幾次、電阻換了幾次,最后沒得法,把鍵軸拆了換一個(這個過程很痛苦,希望大家不要碰到),哎不多說了,說的都是淚,
祝大家好運,一次通過!
六、成品展示
通過以上過程的完成,功夫不負(fù)有心人,終于完成了鍵盤的最后制作。 來個圖:
還可以吧,自我感覺這個顏色的配比還是蠻好的,不過裝了熱插拔,以后看這不順眼的時候,就可以果斷的換了
至于是視頻效果,等把固件改好之后再發(fā)給大家欣賞!
七、固件修改
如果做好鍵盤的大俠,就會發(fā)現(xiàn)一個問題,官方給的固件刷出來之后caps lock(就是大小寫鍵)在有燈光的時候很難區(qū)分大小寫是否開啟,導(dǎo)致在打字換大小寫的時候很麻煩。還有就是~這個鍵(打擼的大俠就知道這個鍵干嘛了),GH60鍵盤很不好打出來,所以就需要我們動手修改固件了。
1、打開在線刷固件軟件:KLE
如果看不懂的話,可以在瀏覽器上將其翻譯過來(前提有這個功能)。打開之后,選擇Raw data(原始數(shù)據(jù)),將其中的代碼復(fù)制下來。
2、然后進(jìn)入TMK,進(jìn)入之后(建議將網(wǎng)頁翻譯過來)如下:
然后,將在Key里復(fù)制的代碼復(fù)制在復(fù)合層里(注意:首先一定要選擇鍵盤的類型)
3、對大小寫鍵背光改寫
在TMK中選擇LED選項,將Caps Lock選項后的背光選項鉤鉤去掉。
4、~的修改和增加左右方向鍵
來到TKG,選擇你的鍵盤,選擇簡單模式,把剛才編輯好的Raw data或者保存了的鏈接貼到復(fù)合層里,會發(fā)現(xiàn)比平時多了個Fn4設(shè)置。
將Fn4的功能設(shè)置為:按鍵操作>組合鍵,左Shift,` and ~。進(jìn)行設(shè)置,就可以完成~鍵的輸入了。
對于左右方向鍵來說,也是相同的道理,我是將鍵盤上右下角兩個按鍵(fn和ctrl)分別改為了左和右鍵。
(截得圖不是很好)以上完成后,和之前改寫~鍵的操作方法基本一樣。
5、固件下載刷寫
點擊“下載 .eep 文件”,之后將eep文件刷入鍵盤。將下載下來的固件放到windows文件夾中,然后拖拽下載好的.eep文件,到reflash.bat中,接著按下鍵盤的復(fù)位鍵,就可以進(jìn)行重刷鍵盤固件了。
下面來一個刷好的效果圖:
會發(fā)現(xiàn)在大小寫轉(zhuǎn)換位置就很好的區(qū)分開了。
