GRBL 其實是 上位機 和下位機 的組合。
上下位機代碼都可以從github上下載,但是需要編譯。
下位機編譯簡單些,需要下載winavr(http://sourceforge.net/projects/winavr/files/),然后按照編譯 avr 的流程進行編譯。
最新的上位機好像是qt編譯的,我沒有編譯成功。
初學(xué)者應(yīng)該直接下載編譯好的文件,(引用http://www.raoushi.com/bbs/dpj-47861-1.html里的鏈接)
grbl 固件 hex文件下載鏈接
下位機程序有了,不能使用普通的arduino ide來下載,需要利用 arduino builder下載
下載grbl固件的軟件鏈接
2016-4-9 23:38 上傳
做過一遍就很簡單了。
程序下載到arduino后,就可以使用上位機控制電機了,
需要下載和安裝,
操作界面很簡單
2016-4-9 23:38 上傳
沒有找到手冊之類的東西,所以
查看了下位機代碼 pin_map.h
ARDUINO 代碼復(fù)制打印
- #define X_STEP_BIT 2 // Uno Digital Pin 2
- #define Y_STEP_BIT 3 // Uno Digital Pin 3
- #define Z_STEP_BIT 4 // Uno Digital Pin 4
- #define X_DIRECTION_BIT 5 // Uno Digital Pin 5
- #define Y_DIRECTION_BIT 6 // Uno Digital Pin 6
- #define Z_DIRECTION_BIT 7 // Uno Digital Pin 7
剛開始的話,其實連線參考筆記1就可以了,只是安裝上面的pin 的號碼 更改兩個線的位置,脈沖和方向。
當然,也可以借鑒:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-47860-1.html
2016-4-9 23:38 上傳
或者,標準用法(3軸 cnc 最后要實現(xiàn)的,激光雕刻機不需要)
2016-4-9 23:38 上傳
GRBL的學(xué)習(xí)
從學(xué)習(xí)深度上看,GRBL 上下位機的學(xué)習(xí)應(yīng)該是很難的;但是從應(yīng)用角度上看,是非常簡單的。
所以,感覺初學(xué)GRBL 只關(guān)注應(yīng)用,應(yīng)該不會占用太多精力和時間的,因為GRBL開發(fā)者已經(jīng)把大量晦澀難懂的知識隱含在程序里了,應(yīng)用的時候只要點點鼠標就可以了。
目前不清楚,水平到什么程度適合研究 GRBL 代碼,暫時 把精力 集中 到 安裝一臺能工作的雕刻機上。
所以,非常難的 GRBL 學(xué)習(xí)重點 轉(zhuǎn)移到 應(yīng)用 上,就是很簡單的。
關(guān)于 nc 代碼:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-47861-1.html
推薦 artcam,
其實感覺初學(xué)沒必要,增加額外負擔(dān)(如果以前沒有用過的話),可以直接使用已有的nc代碼來驗證就可以了。
等 雕刻機熟悉了,再開始學(xué)習(xí)artcam 也不遲。
初學(xué)者可以直接測試 的nc 代碼。
初學(xué)者試機軌跡G代碼.rar
(105.23 KB, 下載次數(shù): 75)
2016-4-9 23:09 上傳
下載積分: 黑幣 -5
使用上位機,open通過后,選擇choose file 選擇相應(yīng)的 nc 文件即可。
