這是我畢設的源碼 16路舵機控制實現6自由度機械臂控制,采用的是51單片機。
2017-3-24 20:45 上傳
完整源碼下載:
6自由度手臂源代碼.rar
(589.48 KB, 下載次數: 344)
2017-3-24 16:57 上傳
6自由度機械臂源碼 下載積分: 黑幣 -5
單片機主程序:
- 文 件 名:main.c
- 功能描述:
- 備 注: 16路舵機控制
- #include "STC15Fxxxx.H" //STC15系列單片機
- #include <intrins.h>
- #include "UART.H"
- #include "timer.h"
- #include "util.h"
- #include "ps2/ps2.h"
- #include "flash/flash.h"//頭文件
- #include <string.h>
- #include <stdio.h>
- #include "LED/led.h"
- #include <stdlib.h>
- #include "adc/adc.h"
- extern uint8 flag_p;
- extern bit flag_RecFul;
- //extern uchar KEY[9];
- uint16 pos[7][MOTOR_NUM]={ {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
- {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
- {1000,500,500,500,500,500,500,500,500},
- }; //位置
- uint16 pwm[MOTOR_NUM]= {1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
- uint16 UartRec[MOTOR_NUM]={1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
- uint8 redata[257] = {0}; // 定義接收數據變量數組
- uint8 line=0; //緩存存入口與出口之間的距離,即當前緩存中有多少個沒有執行的數據
- uint8 point_now=0; //與point_aim一起標記緩存出口位置,即取數位置
- uint8 point_aim=1;
- uint8 point_in=2; //標記緩存入口位置,即上一行數據存放位置
- bit flag_connect = 0;
- bit flag_stop=1; //表示一行執行結束
- uint8 flag_vpwm=0; //表示到達了該更新pwm[]的時間
- bit flag_in=1; //表示緩存中有空閑空間
- bit flag_out=0; //表示緩存中有可執行數據的標志位
- bit flag_run_ready=0; //表示有要要放入緩存的EErom數據
- uint16 n=1000; //用來計算需要建立多少個中間數據
- uint16 m=1; //用來累計已經執行了多少中間數據
- double dp;
- double dp0[MOTOR_NUM] = {0}; //插補增量
- bit flag_download = 0;//判斷是否下載
- bit flag_read = 0;// 讀取flash內容,發送上位機
- bit flag_connect_run = 0;//連接上位機的執行flash保存的命令
- bit flag_stop_download = 0;//停止下載
- bit flag_online_run = 0;
- bit flag_uart2_rev = 0;
- bit flag_uart2_rev_time_out = 0;
- bit flag_ps2_rev = 0;
- bit flag_read_adc = 0;
- unsigned long send_mode = 0;//當前串口接收到命令狀態存儲
- MotorData motor_data;//舵機總信息
- MotorOneCmd motor_one_cmd;//單個命令
- CurrentItem cur_item;
- uint16 tuoji_count = 0;//脫機執行次數
- bit flag_scan_ps2 = 0;
- uint8 error = 0;
- uchar file_list[MAX_SUPPORT_FILE_SAVE] = {0};
- int file_list_count = 0;
- int file_last_num = 0;
- char ps2_buf[120] = {0};
- char uart2_buf[50] = {0};
- uint cur_count = 0;
- uchar ad_value = 0;
- uchar beep_mode = 1;
- uchar key_bak;
- uchar ps2_key;
- uchar ps2_mode=0;
- void updata_file_list()
- uchar i = 0;
- uchar j = 0;
- file_last_num = -1;
- ReadMoterInfor();
- for (i = 0; i < motor_data.filecount; i++)
- if (motor_data.file_flag[i] == 1)
- file_list[j] = i;
- j++;
- file_last_num = i;
- file_list_count = j;
- void InitMotor()
- ReadMoterInfor();//讀取舵機控制信息
- updata_file_list();
- memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
- beep_mode = motor_data.beep_mode;
- 函 數 名:主函數
- 功能描述:入口函數 ,進行各種初始化配置
- 輸入參數:無
- 返 回 值:無
- 備 注:
- void main(void)
- uint temp = 0;
- P0M1=0x00; //設置P0口為強推挽輸出模式
- P0M0=0xFF;
- P1M1|=0x80;
- P1M0|=0xc8;
- P5M1|=0x00;
- P5M0|=0x2d;
- P4M0|=0x20;
- P4M1|=0x00;
- Timer_init(); //定時器初始化
- Timer0(31); //定時任意值,啟動定時器,進入定時器循環
- #if MOTOR_NUM > 9
- Timer1(30);
- #endif
- SpiFlashInit();//初始化flash
- while((temp = SpiFlashReadID())!=W25Q64)LED_ALL_ON();//判斷flash有沒有接錯
- LED_ALL_OFF();
- InitMotor();
- UART1_Init(); //串口1初始化
- UART2_Init(); //串口2初始化
- #if PS_SUPPORT
- Timer3_init();
- #endif
- InitADC(7);
- BEEP_On_Or_OFF();
- while(1)
- if(flag_vpwm==1)
- vpwm(); //更新pwm[]數組
- flag_vpwm=0;
- if( flag_RecFul==1) //串口接受完一條指令
- DealRec(); //處理串口緩存中的數據
- flag_RecFul=0;
- GetOneMotorCMD();//獲取一個命令
- SendUartState();//發送狀態信息
- #if PS_SUPPORT
- scan_ps2();
- #endif
- LED_State();
- Check_Power();
- cur_count++;
- void Check_Power()
- if ((cur_count % 800) == 0)
- StartADC(7);
- //cur_count=0;
- if (flag_read_adc)
- flag_read_adc = 0;
- //UART_Put_Inf("adc:",ad_value);
- if (ad_value > 46)//根據電壓粗略估計
- BEEP_OFF();
- // LED2_OFF();
- else
- //UART_Put_Inf("adc1111:",ad_value);
- BEEP=~BEEP;
- LED1=0;
- LED2=0;
- LED3=0;
- void LED_State()
- uint error_count = 0;
- if (error != 0)
- if (error & ERROR_FLASH_FULL)
- error_count = 100;
- if (error & ERROR_FLASH_FILE_FULL)
- error_count += 100;
- if (error & ERROR_FLASH_WRITE)
- if (error & ERROR_FLASH_WRITE1)
- if ((cur_count % error_count) == 0)//判斷flash是否正確
- LED1_ON_OR_OFF();
- if (flag_ps2_rev)
- LED1_ON();
- if ((cur_count % 100) == 0)
- flag_ps2_rev = 0;
- LED1_OFF();
- if (flag_connect)
- LED3_ON();
- else
- LED3_OFF();
- void scan_ps2()
- int kind = 0;
- char *p = NULL;
- char buf[15] = {0};
- char i = 0;
- if (flag_scan_ps2)//
- flag_scan_ps2 = 0;
- ps2_key=PS2_DataKey();
- ps2_mode=PS2_RedLight();
- //UART_Put_Inf("mode",ps2_mode);
- if(ps2_mode==0)
- if(key_bak == ps2_key)return;
- key_bak=ps2_key;
- BEEP=~BEEP;
- switch(ps2_key)
- case PSB_PAD_UP:kind = 1;break;
- case PSB_PAD_DOWN:kind = 2;break;
- case PSB_PAD_LEFT:kind = 3;break;
- case PSB_PAD_RIGHT:kind = 4;break;
- case PSB_TRIANGLE:kind = 7;break;
- case PSB_CROSS:kind = 8;break;
- case PSB_PINK:kind = 9;break;
- case PSB_CIRCLE:kind = 10;break;
- case PSB_L1:kind = 6;break;
- case PSB_L2:kind = 5;break;
- case PSB_R1:kind = 12;break;
- case PSB_R2:kind = 11;break;
- default:break;
- if (kind != 0)
- flag_ps2_rev = 1;
- flag_connect = 1;
- SpiFlashRead(ps2_buf,(PS2_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(ps2_buf));
- sprintf(buf,"%dK",kind);
- //UART1_SendStr(buf);
- p = strstr(ps2_buf,buf);
- if (p != NULL)
- p = p + strlen(buf);
- while(i < 14 && *p != 0)
- buf[i] = *p++;
- i++;
- if (*p == '#')
- break;
- if (i < 12)
- buf[i] = '\r';
- buf[i+1] = '\n';
- memcpy(redata,buf,sizeof(buf));
- flag_RecFul = 1;
- UART1_SendStr(redata);
- else if(ps2_mode==1)//綠燈模式
- switch(ps2_key)
- case PSB_PAD_UP:pwm[1]+=10;if(pwm[1]>=2300) pwm[1]=2300;break;
- case PSB_PAD_DOWN:pwm[1]-=10;if(pwm[1]<=700) pwm[1]=700;break;
- case PSB_PAD_LEFT:pwm[2]+=10;if(pwm[2]>=2300) pwm[2]=2300;break;
- case PSB_PAD_RIGHT:pwm[2]-=10;if(pwm[2]<=700) pwm[2]=700;break;
- case PSB_TRIANGLE:pwm[3]+=10;if(pwm[3]>=2300) pwm[3]=2300;break;
- case PSB_CROSS:pwm[3]-=10;if(pwm[3]<=700) pwm[3]=700;break;
- case PSB_PINK:pwm[4]+=10;if(pwm[4]>=2300) pwm[4]=2300;break;
- case PSB_CIRCLE:pwm[4]-=10;if(pwm[4]<=700) pwm[4]=700;break;
- case PSB_L1:pwm[5]+=10;if(pwm[5]>=2300) pwm[5]=2300;break;
- case PSB_L2:pwm[5]-=10;if(pwm[5]<=700) pwm[5]=700;break;
- case PSB_R1:pwm[6]+=10;if(pwm[6]>=2300) pwm[6]=2300;break;
- case PSB_R2:pwm[6]-=10;if(pwm[6]<=700) pwm[6]=700;break;
- default:break;
- 函 數 名:從flash讀取舵機總的信息
- 功能描述:初始化舵機控制信息
- 輸入參數:無
- 返 回 值:無
- 備 注:
- void ReadMoterInfor()
- memset(&motor_data,0,sizeof(motor_data));//清 0
- SpiFlashRead((char *)&motor_data,(CMD_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data));//讀取信息
- if (motor_data.CRC1 != 0x12345678 || motor_data.sum < 0 || motor_data.duoji_count > MOTOR_NUM)//判斷信息存儲是否有錯
- //memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
- else//正常信息
- //UART1_SendOneChar(motor_data.sum + 0x30);
- //cur_item.tuoji_count = motor_one_cmd.tuoji_count;//脫機運行次數
- //cur_item.cur_num = 0;//清 0
- void ReadOneCmdInfor(unsigned int addr)
- memset(&motor_one_cmd,0,sizeof(motor_one_cmd));//清 0
- SpiFlashRead((char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd));//讀取信息
- if (motor_one_cmd.start >= motor_one_cmd.end || motor_one_cmd.cur_file_num != (addr) || motor_data.file_flag[motor_one_cmd.cur_file_num] == 0)//判斷信息存儲是否有錯
- else//正常信息,以后留著驗證用的
- cur_item.tuoji_count = motor_one_cmd.tuoji_count;//脫機運行次數
- cur_item.cur_num = motor_one_cmd.start;
- //UART1_SendOneChar(motor_one_cmd.tuoji_count + 0x30);
- 函 數 名:把舵機信息寫到flash中
- 功能描述:把舵機信息寫到flahs中
- 輸入參數:無
- 返 回 值:無
- 備 注:
- void WriteMoterInfor()
- uchar temp = 0;
- motor_data.CRC1 = 0x12345678;//校驗碼
- motor_data.duoji_count = MOTOR_NUM-1;
- temp = motor_data.filecount;
- SpiFlashEraseSector(CMD_FLASH_ADDR >> 4);//擦除以前存儲的信息
- SpiFlashWrite((char *)&motor_data,CMD_FLASH_ADDR<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data)); //寫入flash
- ReadMoterInfor();
- if (temp != motor_data.filecount)
- error |= ERROR_FLASH_WRITE;
- else
- error &= ~ERROR_FLASH_WRITE;
- void WriteOneCmdInfor(unsigned int addr)
- uchar temp = 0;
- temp = motor_one_cmd.end;
- if (((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) % 16 == 0)
- SpiFlashEraseSector(((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) >> 4);//擦除以前存儲的信息
- SpiFlashWrite((char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd)); //寫入flash
- ReadOneCmdInfor(addr);
- if (temp != motor_one_cmd.end)
- error |= ERROR_FLASH_WRITE1;
- else
- error &= ~ERROR_FLASH_WRITE1;
- 函 數 名:獲取一串舵機的控制字符串
- 功能描述:處理從flash讀取的舵機控制字符串處理
- 輸入參數:無
- 返 回 值:無
- 備 注:
- void GetOneMotorCMD()
- #if DEBUG
- uchar buf[20] = {0};
- #endif
- if (flag_stop_download)//接收到了上位機的停止下載的命令
- flag_download = 0;//清楚下載狀態標志位
- flag_stop_download = 0;
- flag_read = 0;
- if (motor_data.filecount < MAX_SUPPORT_FILE_SAVE)
- motor_data.sum = motor_one_cmd.end;
- motor_data.file_flag[motor_data.filecount] = 1;
- motor_one_cmd.cur_file_num = file_last_num + 1;
- motor_data.filecount = motor_one_cmd.cur_file_num + 1;
- error &= ~MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"%d %d\r\n",(uint)motor_data.filecount,(uint)motor_data.file_flag[motor_data.filecount-1]);
- UART1_SendStr(buf);
- #endif
- WriteMoterInfor();
- WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);
- #if DEBUG
- #endif
- else
- error |= MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
- if (!(error &(MAX_SUPPORT_FILE_SAVE | ERROR_FLASH_FULL)))
- send_mode |= SEND_DOWN_OK;//狀態位置為
- if (flag_connect)//如果當前跟上位機聯機狀態
- if (flag_read)//如果上位機讀取flash內存儲的信息
- if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判斷是否超過之前存儲的數
- if ((send_mode & SEND_SEND_FILE))//開始接收到讀取命令需要先發送個start
- UART1_SendStr("#Start\r\n");
- send_mode &= ~SEND_READ_FILE;
- memset(redata,0,WRITE_SIZE);//清 0
- SpiFlashRead(redata,(((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH),WRITE_SIZE);//讀取信息
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"%d\r\n",cur_item.cur_num);
- #endif
- UART1_SendStr(redata);//發送
- cur_item.cur_num++;
- else//否則
- if (cur_item.cur_num > 0)
- UART1_SendStr("#End\r\n");//發送結束字符串
- flag_read = 0;
- send_mode = 0;//請 0
- if (flag_online_run)
- if ((send_mode & SEND_CC) != 0 || cur_item.cur_num == motor_one_cmd.start)//如果當前需要更新舵機命令
- if (cur_item.tuoji_count > 0)//脫機次數沒結束
- if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判斷是否讀取結束
- SpiFlashRead(redata,((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH,WRITE_SIZE);//讀取命令
- flag_RecFul = 1;//標志位為1,
- cur_item.cur_num++;//
- else//執行玩一遍
- cur_item.tuoji_count--;//減一
- else//執行完成
- flag_online_run = 0;
- if (flag_connect_run)//如果上位機選擇執行的功能,需要發送 AGF作為結束
- UART1_SendStr("#AGF\r\n");
- flag_connect_run = 0;
- //讀取數據
- else//脫機
- if (file_list_count < 0)
- return;
- else//執行玩一遍
- //讀取數據
- else
- ReadOneCmdInfor(file_list[cur_item.file_num]);
- file_list_count--;
- cur_item.file_num++;
- 函 數 名:發送串口狀態信息
- 功能描述:根據狀態標志位發送相應的信息
- 輸入參數:無
- 返 回 值:無
- 備 注:
- void SendUartState()
- uchar buf[40] = {0};
- uchar read_motor_num = 0;
- uint i = 0;
- static int count = 0;
- if (send_mode)//如果有狀態需要發送
- if (send_mode & SEND_A) //發送A
- UART1_SendOneChar('A');
- send_mode &= ~SEND_A;//清狀態
- if (send_mode & SEND_CC) //發送CC
- UART1_SendStr("#CC\r\n");
- send_mode &= ~SEND_CC;
- if (send_mode & SEND_DOWN_OK)//發送下載ok的狀態字符串
- sprintf(buf,"#Down+OK+%d\r\n",(int)motor_data.filecount-1);
- send_mode &= ~SEND_DOWN_OK;
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"%d\r\n",(uint)motor_data.filecount);
- #endif
- if (send_mode & SEND_START_OK)//發送連接時候的字符串
- UART1_SendStr("#Veri+UART+OK+20160906+176\r\n");
- send_mode &= ~SEND_START_OK;
- if (send_mode & SEND_READ_FILE)//發送讀取文件的時候字符串
- if (motor_data.filecount > 0)//如果保存的有舵機命令
- //#Name:1.txt--Size:48--Name:2.txt--Size:190--Name:desktop.ini--Size:531--
- UART1_SendStr("#");//發送
- for (i = 0; i < motor_data.filecount;i++)
- ReadOneCmdInfor(i);
- if (motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start <= 0)
- motor_data.file_flag[i] = 0;
- #if DEBUG
- sprintf(buf,"E=%d S=%d",motor_one_cmd.end, motor_one_cmd.start);
- #endif
- else
- sprintf(buf,"Name:%d.txt--Size:%d--",i,motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start);//獲取命令個數
- UART1_SendStr(buf);//發送
- UART1_SendStr("\r\n");
- else
- sprintf(buf,"#\r\n",motor_data.sum);
- if (send_mode & SEND_SET_OFFLINE_OK)//設置脫機運行次數
- WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);//保存
- UART1_SendStr("#Enable+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_OFFLINE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK)//禁止脫機運行
- motor_one_cmd.tuoji_count = 0;
- WriteOneCmdInfor(i);
- UART1_SendStr("#Disable+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_ONLINE_OK)//發送聯機運行狀態
- UART1_SendStr("#OK\r\n");
- sprintf(buf,"#%dGC%d\r\n",cur_item.file_num,tuoji_count);
- UART1_SendStr("#LP=0\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_ONLINE_OK;
- flag_connect_run = 1;
- if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK)//發送刪除文件命令
- //cur_item.tuoji_count = 0;
- if (cur_item.delete_num < motor_data.filecount)
- motor_data.file_flag[cur_item.delete_num] = 0;
- if (cur_item.delete_num == motor_data.filecount-1)
- motor_data.filecount = file_last_num + 1;
- if (file_last_num == -1)
- motor_data.sum = 0;
- else
- ReadOneCmdInfor(file_last_num);
- motor_data.sum = (((long int)(motor_data.sum) >>4)<<4) + (1<<4);
- UART1_SendStr("#FDel+OK\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK)//發送擦除所有文件的命令
- UART1_SendStr("#Format+Start\r\n");
- SpiFlashEraseChip();
- cur_item.tuoji_count = 0;
- motor_data.filecount = 0;
- memset(motor_data.file_flag,0,sizeof(motor_data.file_flag));
- UART1_SendStr("#Format+OK\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK;
- if (send_mode & SEND_SET_PS2_OK)
- UART1_SendStr("#PS2+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_PS2_OK;
- #define MATHION_HAND_NUM 20
- if (send_mode & SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE)
- if (cur_item.read_num < MATHION_HAND_NUM)
- if (flag_uart2_rev)
- read_motor_num = atoi(uart2_buf + 1);
- if (read_motor_num == cur_item.read_num)
- i = atoi(uart2_buf+5);
- sprintf(uart2_buf,"#%dP%d",(int)read_motor_num,i);
- UART1_SendStr(uart2_buf);
- cur_item.read_num++;
- buf[0] = '#';
- buf[1] = cur_item.read_num / 100 % 10 + 0x30;
- buf[2] = cur_item.read_num / 10 % 10 + 0x30;
- buf[3] = cur_item.read_num % 10 + 0x30;
- buf[4] = 'P';buf[5] = 'R';buf[6] = 'A';buf[7] = 'D';buf[8] = '\r';buf[9] = '\n';
- UART2_SendStr(buf);
- flag_uart2_rev = 0;
- count = 0;
- else
- count++;
- if (count >= 10)
- buf[0] = '#';
- flag_uart2_rev_time_out = 0;
- count = 0;
- else
- send_mode &= ~SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE;
- cur_item.read_num= 0;
- if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK)
- if (cur_item.pulk_num < MATHION_HAND_NUM)
- count++;
- if (count >= 20)
- sprintf(uart2_buf,"#%dPULK\r\n",(int)cur_item.pulk_num);
- UART2_SendStr(uart2_buf);
- #if DEBUG
- #endif
- cur_item.pulk_num++;
- count = 0;
- else
- send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK;
- if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE)
- count++;
- if (count >= 5)
- sprintf(uart2_buf,"#%dPMOD%d\r\n",(int)cur_item.pulk_num,(int)cur_item.angle_mode);
- #if DEBUG
- #endif
- count = 0;
- else
- sprintf(buf,"#255PMOD%d+0K...\r\n",(int)cur_item.angle_mode);
- send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE;
- if (send_mode & SEND_SET_BEEP_ON)
- ReadMoterInfor();
- motor_data.beep_mode = 1;
- beep_mode = 1;
- UART1_SendStr("#FMQENABLE+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_ON;
- if (send_mode & SEND_SET_BEEP_OFF)
- ReadMoterInfor();
- motor_data.beep_mode = 0;
- beep_mode = 0;
- UART1_SendStr("#FMQDISABLE+OK...\r\n");
- send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_OFF;
- 函 數 名:作業初位置,末尾置更新函數
- 功能描述:從緩存中取一個新的目標位置替換原來的目標位置,原來的目標位置變為新的初位置,一次更替
- :有效的數據是插補增量,和插補次數,知道這兩個量,和當前初位置即可
- 備 注: 先進先出,循環訪問
- void change(void)
- uchar s;
- if(line>0) //緩存中有數據
- line--; //執行一行
- if(line<5) //緩存允許放入新的數據
- flag_in=1;
- point_now++; //取數位置更新
- point_aim++;
- if(point_aim==7)
- point_aim=0;
- if(point_now==7)
- point_now=0;
- n=pos[point_aim][0]*4/5; //計算新的插補次數
- for(s=1;s<MOTOR_NUM;s++) //計算新的插補增量
- if(pos[point_aim][s]>pos[point_now][s])
- dp=pos[point_aim][s]-pos[point_now][s];
- dp0[s]=dp/n;
- if(pos[point_aim][s]<=pos[point_now][s])
- dp=pos[point_now][s]-pos[point_aim][s];
- dp0[s]=dp/n;
- dp0[s]=-dp0[s];
- m=0; //m清0
- flag_stop=0; //產生了新的目標位置,停止標志清零
- else //沒有緩存數據,即line==0
- flag_out=0; //緩存中沒有數據
- 函 數 名:vpwm()
- 功能描述:數據插補,插補時間間隔為20/12ms,由timer0控制,使舵機平滑實現速度控制
- :另一個功能是執行完一行后去更新下一行數據,即調用change()
- 備 注:
- void vpwm(void)
- uchar j=0;
- uchar how=0;
- static uchar flag_how;
- static uchar flag_Tover;
- if(flag_stop==1) //一行作業全部完成
- if(flag_out==1) //緩沖數組中有數據
- change(); //更新行
- else //不是一行數據全部完成,處于中間插補階段
- m++; //用來累加插補過的次數
- if(m==n) //n是本行作業要插補的總次數
- flag_Tover=1; //一行數據的執行時間已經完成
- send_mode |= SEND_CC;
- for(j=1;j<MOTOR_NUM;j++)
- if(abs(pwm[j]-pos[point_aim][j])<5)
- { //檢測靠近終點位置
- how++; //是,則累加一個
- pwm[j]=pos[point_aim][j];//并且直接過度到終點位置
- else //不靠近終點,繼續插補
- pwm[j]=pos[point_now][j]+m*dp0[j];
- //UART_Put_Inf("pwm",pwm[1]);
- if(how==MOTOR_NUM-1)
- flag_how=1; //16個舵機都到達終點
- how=0;
- if((flag_Tover==1)&&(flag_how==1))
- { //從插補次數,和脈寬寬度兩方面都到達終點,本作業行完成
- flag_Tover=0;
- flag_how=0;
- flag_stop=1;
- return;
