查看: 3729|回復: 1
基于stm8的電機調速
       之前做的一個小題目,算是班門弄斧吧,大神對此一定呲之以鼻,所以我也不怎么宣揚了。 實習程序.zip (398.18 KB, 下載次數: 17)
部分程序預覽:
pwm.h
  1. #include"canshu.h"
  2. uint t;
  3. uchar time2_2h=4,time2_2l=4;
  4. void TIM2_Init()
  5. {
  6. TIM2_CCMR2 = TIM2_CCMR2 | 0x70;// Output modePWM2.
  7.                                 //通道2被設置成比較輸出方式
  8.                                 // OC2M = 111,為PWM模式2,
  9.                                 // 向上計數時,若計數器小于比較值,為無效電平
  10.                                 // 即當計數器在0到比較值時,輸出為1,否則為0
  11. TIM2_CCMR1 = TIM2_CCMR1 | 0x70;
  12. TIM2_CCMR3 = TIM2_CCMR3 | 0x70;
  13. TIM2_CCER1 = TIM2_CCER1 | 0x33;// CC polarity low,enable PWMoutput      */
  14.                                 // CC2P = 1,低電平為有效電平
  15.                                 // CC2E = 1,開啟輸出引腳
  16. TIM2_CCER2 = TIM2_CCER2 | 0x03;
  17. //初始化自動裝載寄存器,決定PWM方波的頻率,Fpwm=16000000/1000=16kHZ
  18.   TIM2_ARRH = 16000/255;
  19.   TIM2_ARRL = 16000%255;
  20.
  21.    TIM2_CCR1H =time2_2h;
  22.   TIM2_CCR1L = time2_2l=4;
  23. //初始化比較寄存器,決定PWM方波的占空比
  24.   TIM2_CCR2H =1000/255;
  25.   TIM2_CCR2L =1000%255;
  26.
  27.   TIM2_CCR3H = 1000/255;
  28.   TIM2_CCR3L = 1000%255;
  29. //初始化時鐘分頻器為1,即計數器的時鐘頻率為Fmaster=4MHZ
  30.   TIM2_PSCR =0x00;//因為用了繼電器,所以喲分頻,可到0x08,256分頻
  31. //啟動計數
  32. TIM2_CR1 = TIM2_CR1 | 0x01;
  33. }
  34. //外部中斷觸發
  35. void exit_init()
  36. {
  37.    PC_DDR&=~0x04;
  38.    PC_CR1|=0x04;
  39.    PC_CR2|=0x04;
  40.    EXTI_CR1|= 0x10;
  41.
  42.
  43. }
  44. #pragma vector=0x07 // 這里很關鍵!看下面說明。
  45. __interrupt void EXTI_PC1(void)
  46. {
  47.   asm("sim");
  48.   switch(EXTI_CR1)
  49.   {
  50.   case 0x10:EXTI_CR1=0x20;exit_flag=1;break;
  51.   case 0x20:EXTI_CR1=0x10;exit_flag=2;break;
  52.   default :exit_flag=0;break;
  53.   }
  54. if(exit_flag==2)
  55. {
  56.     t++;
  57.    exit_flag=0;
  58.    if(t%10==0)
  59.    {
  60.       ulong chaju;
  61.       now_nus=TIM4_CNTR;
  62.       now_ms=cishu;
  63.      chaju_ms=now_ms-last_ms;
  64.    if(cishu_flag==1)
  65.    {
  66.      cishu_flag=0;
  67.      chaju_ms=30000+now_ms-last_ms;
  68.    }
  69.       chaju_nus=now_nus-last_nus;
  70.       chaju=chaju_ms*250+chaju_nus;
  71.       now_rads=(1250000/chaju);
  72.       last_nus=now_nus;
  73.       last_ms=now_ms;
  74.       last_rads[rads_flag++]=now_rads;
  75.       if(rads_flag==10)
  76.         rads_flag=0;
  77.     pid_error=now_rads-last_radss;
  78.     pid_error1=last_radss-last_radsss;
  79.      last_radsss=last_radss;
  80.      last_radss =now_rads;
  81.    }
  82. }
  83.    asm("rim");
  84. }
  85. #pragma vector=TIM2_OVR_UIF_vector
  86.      __interrupt void TIM3_OVF_IRQHandler(void)
  87.     {
  88.
  89.          TIM2_SR1 = 0x00;
  90.          ds1820_flag=1;
  91.     }
  92. //定時器2產生60s的中斷
  93. void TIM2_time()
  94. {
  95.      TIM2_EGR=0x01; //手動產生更新事件,重新初始化計數器,并允許產生一個更新事件
  96.     //設置定時器初值
  97.     TIM2_CNTRH=0; //不能使用TIM3_CNTR直接設值,
  98.     TIM2_CNTRL=0;
  99.     //設定自動重裝寄存器值
  100.     //這里得注意不能使用TIM2_ARR的方式進行設值,TIM2是十六位的。
  101.     //如TIM2_ARR=0xFA,實際上是賦給高字節了,TIM2_ARRH=0xFA,而不是想象中的賦給低字節。
  102.     TIM2_ARRH=0x72; //488hz 488 /29280  = 60s (1S)
  103.     TIM2_ARRL=0x60; //0x007d   意味著每產生一次中斷時間為60S
  104.     TIM2_PSCR=0x0f; //預分頻32275
  105.
  106.     TIM2_IER=0x01; //中斷允許位使能
  107.     TIM2_CR1=0x01; //使能計時器
  108. }
      這是我在電機調速寫的資料
pid算法.pdf (1.72 MB, 下載次數: 14)
Pid電機調速LabVIEW程序圖.rar (318.61 KB, 下載次數: 11)
ID:121642 發表于 2017-5-25 10:28 | 只看該作者
好東西
