第一段
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit trig=P2^1;//發
sbit echo=P2^0;//回
uint time=0;
unsigned long S=0;
uchar code table[]="distance:";
uchar i;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_data(uchar date)//寫數據
rs=1;
rw=0;
P0=date;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
delay(5);
void write_com(uchar com)//寫指令
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
delay(5);
void lcd_init()
//關數碼管
dula=1;
P0=0x00;
dula=0;
en=0;//P2^5為0
write_com(0x38);//8位數據口,5X7矩陣,雙行顯示
write_com(0x0f);//整體顯示 有光標 不閃爍
write_com(0x06);//寫一個字符光標向右移動一位
write_com(0x01);//清屏
write_com(0x80);//設置初始寫入地址
for(i=0;i<9;i++)
write_data(table[i]);
write_com(0x80+0x0c);
write_data('c');
write_com(0x80+0x0d);
write_data('m');
//定時器
T2CON=0;
TH2=0;
TL2=0;
ET2=1;
EA=1;
void csb_start()//超聲波起始信號
trig=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//給了20us
trig=0;
void conut()//超聲波距離計算函數
uchar bai,shi,ge;
time=TH2*256+TL2;
TH2=0;
TL2=0;
S=time/58; //算出來是CM
ge=S%10;
shi=S/10%10;
bai=S/100;
write_com(0x80+9);
write_data(0x30+bai);
write_com(0x80+0x0a);
write_data(0x30+shi);
write_com(0x80+0x0b);
write_data(0x30+ge);
lcd_init();
csb_start();
while(!echo); //echo為0時候等待,為1的時候開始
TR2=1; //為1的時候開始計時
while(echo); //為1的時候等待,為0的時候表示超聲波會回來了
TR2=0; //關閉計時器
conut(); //計算
delay(200);
第二段
#include<reg52.h>
sbit in1=P1^2;
sbit in2=P1^3;
sbit in3=P1^6;
sbit in4=P1^7;
sbit en1=P1^4;
sbit en2=P1^5;
uchar pwm,num;
#define Imax 14000 //此處為晶振為11.0592時的取值,
#define Imin 8000 //如用其它頻率的晶振時,
#define Inum1 1450 //要改變相應的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
unsigned char f=0;
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char show[2]={0,0};
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
//延時函數
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//外部中斷解碼程序
void intersvr0(void) interrupt 1
Tc=TH0*256+TL0; //提取中斷時間間隔時長
TH0=0;
TL0=0; //定時中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
m=0;
f=1;
return;
} //找到啟始碼
if(f==1)
if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
if(m==32)
m=0;
f=0;
if(Im[2]==~Im[3])
IrOK=1;
else IrOK=0; //取碼完成后判斷讀碼是否正確
//準備讀下一碼
//PWM控制程序
void timer1() interrupt 3
TR1=0;
TH1=(65536-500)/256;
TL1=(65536-500)%256;
num++;
if(num>32)
num=0;
if(num<=pwm)
en1=1;
en2=1;
en1=0;
en2=0;
TR1=1;
//前進
void run(void)
pwm=8;//右電機
// pwm1=8;//左電機
in1=0;
in2=1;
in3=1;
in4=0;
//后退
void backrun(void)
pwm=8;//右電機
// pwm1=8;//左電機
in1=1;
in2=0;
in3=0;
in4=1;
//右轉
void rightrun(void)
pwm=8;//左電機 pwm1=8
in2=1;
in1=0;
in3=0;
in4=0;
//左轉
void leftrun(void)
pwm=8;//右電機
in3=1;
in4=0;
in1=0;
in2=0;
//停止
void stoprun(void)
in3=0;
in4=0;
in1=0;
in2=0;
void jiasu()
if(pwm<32)
pwm++;
delay(100);
void jiansu()
if(pwm>1)
pwm--;
delay(100);
/*--主函數--*/
void main(void)
m=0;
f=0;
IT0=1;
EX0=1;
TMOD=0x11;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
TH1=(65536-500/256);
TL1=(65536-500%256);
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
delay(100);
while(1) /*無限循環*/
if(IrOK==1)
switch(Im[2])
case 0x18: run(); //前進
break;
case 0x52: backrun(); //后退
break;
case 0x08: leftrun(); //左轉
break;
case 0x5A: rightrun(); //右轉
break;
case 0x1C: stoprun(); //停止
break;
case 0x0C: jiasu(); //加速
break;
case 0x5E: jiansu(); //減速
break;
default:break;
IrOK=0;
