查看: 8662|回復: 0
Knockout與EasyUI實現雙向綁定
ID:108531 發表于 2016-3-12 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    序:
    前端MVVM框架Knockout可以實現數據雙向綁定的強大功能,如果不能與EasyUI結合使用,實在是太可惜。看了knockout-easyui-LITE-master.zip源碼后記錄一下。
    思路:
    在EasyUI控件的onCheck方法中綁定數據。
    源碼:
    ko.bindingHandlers.eudatetimebox = {
            init: function (element, valueAccessor, allBindingsAccessor, viewModel) {
                var options = $(element)["combo"]('options');
                var value = valueAccessor();
                if (!value()) {
                    var curValue = $(element)["datetimebox"]('getValue');
                    if (curValue) {
                        value(curValue);
                var refreshValueFun = function (oriFun) {
                    return function () {
                        value($(element)["datetimebox"]('getValue'));
                options.onChange = refreshValueFun(options.onChange);
            update: function (element, valueAccessor, allBindingsAccessor, viewModel) {
                var value = ko.utils.unwrapObservable(valueAccessor());
                if ($(element)["datetimebox"]('getValue') !== value) {
                    $(element)["datetimebox"]('setValue', value);
    尾:
    其他大部分的EasyUI控件都可以這樣來實現。
    原包下載地址: https://github.com/wengys/knockout-easyui-LITE
