(1)輸入電壓 3.0V~3.6V。
(2)連續(xù)輸出模式輸出電流可設定為 100、150、200mA 三檔,最高輸出電壓不低于 10V,最低輸出電壓為 0V(輸出短路)。
(3)在規(guī)定的輸入電壓和輸出電壓范圍內,輸出電流相對誤差小于 2%。(4)等效直流負載電阻過大時,輸出電壓限幅值不高于 10.5V 并報警。
(5)輸出電流 200mA,輸出電壓 10V 時,效率不低于 80%。
2016-3-11 21:03 上傳
2016-3-11 21:05 上傳
程序pcb下載:
PCB及程序.rar.rar
(448 KB, 下載次數: 231)
2016-3-11 21:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
部分程序預覽:
- sbit SPI_SI2 =P2^1; //SPI同步數據 輸入
- sbit SPI_SCL2=P2^0; //SPI同步時鐘 輸出
- sbit TLC5615_CS2=P3^7; //片選信號
- void TLC5615_SetValue2(unsigned int dam);
- void SPI_WriteByte2(unsigned char x2);
- unsigned char bdata dab; //dat是可位尋址的變量
- sbit dab7=dab^7;
- sbit dab6=dab^6;
- sbit dab5=dab^5;
- sbit dab4=dab^4;
- sbit dab3=dab^3;
- sbit dab2=dab^2;
- sbit dab1=dab^1;
- sbit dab0=dab^0; //取出dat的各個位
- dam<<=2; //將10位的DA值移位到16位變量的第2位到第11位
- TLC5615_CS2=0; //打開片選
- SPI_WriteByte2(dam>>8); //寫入高8位
- SPI_WriteByte2(dam); //寫入低8位
- TLC5615_CS2=1; //關閉片選
- - 功能描述:IO模擬SPI,發(fā)送一個字節(jié)
- - 隸屬模塊:SPI模塊
- - 函數屬性:外部,供用戶調用
- - 參數說明:x:要發(fā)送的字節(jié)
- - 返回說明:無返回
- - 注:很多情況下,SPI是需要有較高的速度的,此函數中不使用任何循環(huán)
- 結構,如for(;;) while等等,并且使用了位尋址就是為了提高速度
- /*----這種使用循環(huán)與位運算的實現(xiàn)方式,速度要比直接用位尋址與順序執(zhí)行方式實現(xiàn)慢得多
- ----因為它把大部分的時間花在了循環(huán)因子的遞增、比較與位運算上了
- unsigned char i=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- SPI_SI=x&(0x80>>i);
- SPI_SCL=0;
- SPI_SCL=1;
- dab=x2; //將x的值賦給可位尋址的變量dat,以便取出各個位
- SPI_SI2=dab7; //取出第7個位,寫到數據線上
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1; //時鐘線產生上升沿,數據被寫入
- SPI_SI2=dab6;
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1;
- SPI_SI2=dab5;
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1;
- SPI_SI2=dab4;
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1;
- SPI_SI2=dab3;
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1;
- SPI_SI2=dab2;
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1;
- SPI_SI2=dab1;
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1;
- SPI_SI2=dab0;
- SPI_SCL2=0;
- SPI_SCL2=1;
