FUNCTIONS AT COMMANDS DETAILS
廠家認證 AT+CGMI 獲得廠家的標識
模式認證 AT+CGMM 查詢支持頻段
修訂認證 AT+CGMR 查詢軟件版本
生產序號 AT+CGSN 查詢 IMEI NO.
TE 設置 AT+CSCS 選擇支持網絡
查詢 IMSI AT+CIMI 查詢國際移動電話支持認證
卡的認證 AT+CCID 查詢 SIM 卡的序列號
功能列表 AT+GCAP 查詢可供使用的功能列表
重復操作 A/ 重復最后一次操作
關閉電源 AT+CPOF 暫停模塊軟件運行
設置狀態 AT+CFUN 設置模塊軟件的狀態
活動狀態 AT+CPAS 查詢模塊當前活動狀態
報告錯誤 AT+CMEE 報告模塊設備錯誤
鍵盤控制 AT+CKPD 用字符模擬鍵盤操作
撥號命令 ATD 撥打電話號碼
掛機命令 ATH 掛機
回應呼叫 ATA 當模塊被呼叫時回應呼叫
詳細錯誤 AT+CEER 查詢錯誤的詳細原因
DTMF 信號 AT+VTD,+VTS +VTD 設置長度,+VTS 發送信號
重復呼叫 ATDL 重復撥叫最后一次號碼
自動撥號 AT%Dn 設備自動撥叫號碼
自動接應 ATS0 模塊自動接聽呼叫
呼入載體 AT+CICB 查詢呼入的模式,DATA or FAX or SPEECH
增益控制 AT+VGR,+VGT +VGR 調整聽筒增益,+VGT 調整話筒增益
靜音控制 AT+CMUT 設置話筒靜音
聲道選擇 AT+SPEAKER 選擇不同聲道(2 對聽筒和話筒)
回聲取消 AT+ECHO 根據場所選擇不同回聲程度
單音修改 AT+SIDET 選擇不同回聲程度
初始聲音參數 AT+VIP 恢復到廠家對聲音參數的默認設置
信號質量 AT+CSQ 查詢信號質量
網絡選擇 AT+COPS 設置選擇網絡方式(自動/手動)
網絡注冊 AT+CREG 當前網絡注冊情況
網絡名稱 AT+WOPN 查詢當前使用網絡提供者
網絡列表 AT+CPOL 查詢可供使用的網絡
輸入 PIN AT+CPIN 輸入 PIN 碼
輸入 PIN2 AT+CPIN2 輸入第二個 PIN 碼
保存嘗試 AT+CPINC 顯示可能的各個 PIN 碼
簡單上鎖 AT+CLCK 用戶可以鎖住狀態
改變密碼 AT+CPWD 改變各個 PIN 碼
選擇電話簿 AT+CPBS 選擇不同的記憶體上存儲的電話簿
讀取電話簿 AT+CPBR 讀取電話簿目錄
查找電話簿 AT+CPBF 查找所需電話目錄
寫入電話簿 AT+CPBW 增加電話簿條目
電話號碼查找 AT+CPBP 查找所需電話號碼
動態查找 AT+CPBN 查找電話號碼的一種方式
用戶號碼 AT+CNUM 選擇不同的本機號碼(因網絡服務支持不同)
避免電話簿初始化 AT+WAIP 選擇是否防止電話簿初始化
選擇短消息服務 AT+CSMS 選擇是否打開短消息服務以及廣播服務
AT指令短信貓通訊中起著重要的作用,能夠通過AT指令控制手機的許多行為,包括撥叫號碼、按鍵控制、傳真、GPRS等。
AT指令基本用法:
1. 測試命令(Test Command)
在AT指令后面加上“=?”即構成測試命令。例如“AT+CSCS=?”會列舉出所有支持的字符集。
2. 讀取命令(Read Command)
在AT指令后面加上“?”即構成讀取命令。例如“AT+CSCS?”會列舉出當前設置。
3. 執行命令(Execute Command)
一般而言在AT指令后加上“=”及命令參數即可。有些命令例如AT+CMGR命令沒有參數,直接就可以執行。
以WAVECOM GSM MODEM為例,其常用的AT指令集及開發參考如下:
指令名稱 用法 說明
CSMS 選擇信息服務
0兼容GSM07.05 Phase 2 version 4.7.0
1兼容GSM07.05 Phase 2+ version
T+CSMS=0
+CSMS: 1,1,1
AT+CSMS=1
+CSMS: 1,1,1 SMS-MO
SMS-MT
SMS-CB(小區廣播)
全部支持
CNMA 新SMS收到確認
CPMS 首選的SMS存儲區
SM為SIM卡區,BM為內存區,缺省為SM
AT+CPMS=?
+CPMS: (("SM","BM"),("SM"))
AT+CPMS="SM"
+CPMS: 3,25,3,25
AT+CPMS="BM"
+CPMS: 0,20,3,25 (1)為讀和刪的信息
(2)為寫和發的信息
已用1,總共1,已用2,總共2
CMGF 設置SMS編碼方式(1文本格式,0為PDU格式)
CSAS 存儲CSCA與CSMP的相關信息于E2PROM
CRES 從E2PROM中恢復相關信息
CSDH 顯示文本格式參數(1為顯示,0為不顯示)
AT+CDSH=1
+CMT: "+8613501154105",,"01/09/12,18:04:09+32",145,4,0,0,"+8613800100500",145,3
AAA
AT+CSDH=0
+CMT: "+8613501154105",,"01/09/12,18:04:48+32"
AAA 相關的信息有+CMTI,+CMT,+CDS,+CMGR,+CMGL
左邊兩個例子同樣是發送和接收AAA為內容的SMS
CNMI SMS的輸出方式
AT+CNMI=2,2,0,0,0
+CMT: "+8613501154105",,"01/09/13,11:04:09+32"
AAA
AT+CNMI=2,1,0,0,0
+CMTI: "SM",4 其中第2位決定SMS直接輸出還是保存于"SM"中
左邊兩個例子同樣是發送和接收AAA為內容的SMS,為0則不接收
CMGR 讀取存于"SM"中的信息
AT+CMGR=1
+CMGR: "REC READ", "+8613501154102",,"01/08/14,10:46:47+32"
X000E8
AT+CMGR=4
+CMGR: "REC UNREAD", "+8613501154105",,"01/09/13,11:02:06+32"
AAA
AT+CMGR=2
+CMGR: "REC READ", "+8613501154105",,"01/08/23,16:32:34+32"
DCS format error
at+cmgf=0;+cmgr=2
+CMGR: 1,,26
0891683108100005F0040D91683105114501F500081080326123432306004400460044 讀取第1條
來源13501154102
讀取第4條
來源13501154105
讀取第2條時遇到DCS格式錯誤,轉成PDU格式后,讀出數據
來源13501154105
CMGL 信息列表,(+CMGL:索引,類型,,長度<內容>=
AT+CMGL=4
+CMGL: 1,1,,26
0891683108100005F0040D91683105114501F20000108041016474230658180C56C401
+CMGL: 2,1,,26
+CMGL: 3,1,,32
0891683108100005F0040D91683105114501F50008108032617492230C003400310032
003100320033
+CMGL: 4,1,,23
0891683108100005F0040D91683105114501F500001090311120602303C16010 類型
"REC UNREAD" 0
"REC READ" 1
"STO UNSENT" 2
"STO SENT" 3
"ALL" 4
CMGS 發送SMS,可按文本方式或PDU方式
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS=13501154105
> AAA<^Z>
+CMGS: 204
OK
AT+CMGF=0
OK
AT+CMGS=18
>0011000D91683105114501F500040103414141<^Z>
+CMGS: 205
OK 按文本方式發送
按PDU方式發送
CMGW 寫信息到存儲器
AT+CMGW="+8613501154105"
> AAA<^Z>
+CMGW: 5
OK
AT+CMGW=<lengh><CR><pdu><^Z> 按文本方式寫入
按PDU方式寫入
CMSS 從存儲器中發送信息
AT+CMSS=5
+CMSS: 207
OK
+CMT: ,23
0891683108100005F0040D91683105114501F500001090316163932303C16010
AT+CMSS=5,+8613501154102
+CMSS: 210
OK 發送存儲器中的第5條信息
收到信息
也可將第5條信息發送到指定用戶
CSMP 設置文本格式參數,+CSMP:<fo><vp><pid><dcs>
AT+CSMP?
+CSMP: 1,167,0,0 其中為信息有效期,
167默認
0-143:(VP+1)*5分鐘
143-167:12小時+(VP-143)*30分鐘
168-196:(VP-166)*1天
197-255:(VP-192)*1周
CMGD 刪除信息,AT+CMGD=<索引>
CSCA 短信息服務中心號碼
at+csca?
+CSCA: "+8613800100500",145
OK 北京短信息服務中心號碼
CSCB 選擇小區廣播信息類型
WCBM 小區廣播信息標識符
WMSC 信息狀態更正
WMGO 信息重寫
編程常見問題:
1. 如何與GSM MODEM建立通信聯系
2. 不能與GSM MODEM進行正常的通信或總是在仿真終端上出現亂碼
3. 如何才能知道錯誤代碼
4. 發送短消息后,收到出錯信息+CMS ERROR 512
5. 發送短消息后,收到出錯信息+CMS ERROR 513
6. 發送短消息后,收到出錯信息+CMS ERROR 514
7. 發送短消息后,收到出錯信息+CMS ERROR 515
8. 如何才能知道您發送的短消息已被送達目的號碼
9. 如何發送中文短消息
10.如何建立一個話音呼叫
11.如何建立一個數據呼叫
12.當GSM MODEM作被叫時,如何顯示主叫的電話號碼
13.當GSM MODEM作被叫時,如何判別主叫發起的是話音、數據或傳真呼叫
14.當GSM MODEM作被叫時,如何使其自動應答或不能自動應答
15.如何不通過SIM卡直接讀或寫短消息
您可用諸如Windows下的超級終端或Pcomm等終端仿真軟件,將計算機的串行口與GSM MODEM的串行口用電纜直接連接。
檢查您的串口是否保證正常連接,計算機的串口引線與GSM MODEM的串口引線應是一一對應的。GSM MODEM與仿真終端應設置相同的通信速率。
但您初次使用GSM MODEM時,請在仿真終端上設置為通信速率9600bps、8位數據位、無較驗位、1位停止位。
3. 如果您想在出錯后得到錯誤代碼號,需將GSM Modem作如下設置:
AT+CMEE=1
表示您的GSM MODEM在發送短消息的同時它收到了新的短消息,發送短消息被拒絕,您需要重新發送此條短消息。
您遇上了下面問題中的一種:
a) 您的GSM MODEM失去了無線鏈路連接;
b) 在發送完短消息后的28秒內,您的GSM MODEM沒有收到短消息中心送來的接收確認+CMGS:〈順序號〉;
c) 在送出請求建立發送短消息的控制信道指令后的42秒內,您的GSM MODEM沒有收到基站送來的確認〉。
您遇上了下面問題中的一種:
a) 您設置的短消息中心的號碼是錯誤的;
b) 短消息將要送達的目的號碼是錯誤的;
c) 您發送的短消息被短消息中心拒絕(一般為目的號碼不存在或目的號碼被禁用)。
如果您的GSM MODEM在初始化期間或在指令執行過程當中GSM MODEM又接受新的指令,將會出現此錯誤。您必須等到初始化完成或指令執行完畢。
a) 采用文本格式發送
在您采用文本格式發送短消息時,您的GSM MODEM須作以下的設置:
at+csmp=49,〈X〉,〈X〉,〈X〉
at+cnmi=〈X〉,〈X〉,〈X〉,1,〈X〉
〈X〉代表根據您的需要您所選擇的合適的參數。
當您發送完短消息后,您將收到來自短消息中心的以下兩種確認中的一種:
+CDS:〈X〉,〈順序號〉,"電話號碼","發送時間","接收時間",0
或:
+CDS:〈X〉,〈順序號〉,"電話號碼","發送時間","接收時間",48
確認中的最后個數代表了此短消息的傳輸狀態。(0表示已經送達目的號碼,48表示不可能將此送達目的號碼)
b) 采用PDU格式發送
在您采用PDU格式發送短消息時,您的GSM MODEM須作以下的設置:
在您所要發送的PDU格式的短消息中,您須將短消息中心號碼后的第一個字節設成31
在發送完短消息后,您將收到來自短消息中心的以下確認:
+CDS:〈長度〉00〈PDU格式的確認信息〉
注意:在收到的PDU格式的確認中,順序號和傳輸狀態標志都是以16進制數存在的,您可將其直接轉成10進制數而無需將其倒置后再轉換。
9. 如何發送中文短消息
采用現有的GSM MODEM發送中文短消息,都必須先將準備發送的中文短消息轉換成16位的Unicode編碼。
A) 采用文本方式發送
在您采用文本格式發送Unicode編碼中文短消息時,您的GSM MODEM須作的設置:
at+csmp=〈X〉,〈X〉,〈X〉,8
然后您就可將轉換好的Unicode編碼中文短消息按照發送普通文本短消息的方法發送出去。
B) 采用PDU方式發送
您只須在您的PDU格式的短消息中,將目的號碼字符串后的第二個字節設成08,將轉
換好的Unicode編碼中文短消息作為PDU中的發送內容一齊發送。
10. 如何建立一個話音呼叫
向GSM MODEM的串口送指令ATD〈電話號碼〉;〈回車〉必須確認電話號碼是一個話音號碼而非傳真或數據號碼。
11. 如何建立一個數據呼叫
先將您的GSM MODEM作如下設置:
at+ipr=9600
at+ifc=2,2
at+cbst=0,0,1
向GSM MODEM的串口送指令ATD〈電話號碼〉〈回車〉
必須確認電話號碼是一個數據號碼而非傳真或話音號碼,同時必須確認您的SIM卡已開通數據通信的服務。
將您的GSM MODEM作如下設置:
at+clip=1
將您的GSM MODEM作如下設置:
at+crc=1
如果您想讓您的GSM MODEM自動應答,將您的GSM MODEM作如下設置:
ats0=〈N〉 N是代表GSM MODEM震鈴的次數的一個整數,即GSM MODEM在N 次 震鈴后將自動應答。
如果您想讓您的GSM MODEM不能自動應答,將您的GSM MODEM作如下設置:
ats0=0
因為SIM卡只有1萬到10萬次的讀寫次數和10-15條短消息的存儲空間,還涉及到SIM卡上短消息讀寫需要一定的時間才能完成。這些因素影響了許多應用,這些應用需要通過GSM網絡進行大量的數據交換,為保證流程的順利進行,SIM卡要完成大量的讀、寫和刪除操作,SIM卡的壽命周期很快就會達到,此外,SIM卡完成這些工作所耗費的時間比外界要求的要多。為解決這些問題,有必要在終端上作一些軟件設置,使短消息不通過SIM卡進行讀寫操作。
以下的描述介紹了如何采用這種方法在Falcom A2系列和數據終端MT4002之間不通過SIM卡交換數據,這種方法也可用與2個MT4002之間。
a) 串口上的從終端來的RTS信號可用來指示數據交換時隙是否忙,串口準備好接收數據
b) 如果終端雙方都可用來接收和發送短消息,在設置時雙方都要設同樣的命令和常數。
在接收端,設命令AT+CNMI=2,2,0,0,0
在發送端,設命令AT+CSMP=17,167,0,240 (當使用PDU格式發送時,240改成字符串DCS(F0))
c) 當程序發現短消息以前綴+CMT后跟所傳送的數據這種格式時,立即將此短消息捕獲并將其分發到原定的地址。
d) 當發送端如果沒有設置CSMP=17,167,0,240時,捕獲到的短消息應有前綴+CMTI,此時用命令AT+CMGR=n讀取并分發到原定的地址,隨后用命令AT+CMGD=n將此短消息刪除以保證SIM卡有足夠多的空間。
Q:請問什么是STK,FALCOM A2D系列有沒有這項功能?怎么用STK? 多謝.
A:STK (SIM Tool Kit)卡預先儲存一些移動網絡可提供的一些服務的數據資料,如短消息中心號碼、信息服務代碼等,目前中國移動即將推出的手機銀行業務即需要STK卡來支持。使用STK卡的手機在屏幕上可顯示普通SIM卡不具備的菜單,如"全球通服務"。通過調用這一菜單,可進入下一級和在下一級菜單。用戶通過選擇可進行新聞股票信息查詢、銀行轉帳股票委托等移動電子商務等多項移動信息服務,操作上類似于internet網頁的分級鏈接。STK (SIM Tool Kit)卡由SIM卡廠家提供。
Q:STK程序如何開發,工具及幫助文檔?
A:目前中國移動網絡的STK (SIM Tool Kit)卡由SIM卡廠家提供技術支持,負責提供STK開發系統,負責STK的編程和制作,并保證消息加密方式的先進性和密鑰的安全性應用層協議格式有網絡運營,業務提供,SIM卡廠家,短消息廠家四方共同制定。
Q:發SMS的時候,是怎么實現能自動判斷接受手機的語言,發中文SMS給中文機,英文SMS給英文機.
A:發送短消息時,無法自動判斷接受手機的語言,必須預先知道接受手機所能支持的語言,再選擇語言種類編碼發送。以小區廣播為例,無論發送中文還是英文信息小區內的手機都將同時收到,不支持該發語種的手機收到的將是亂碼。
Q:GSM MODEM有沒有提供SMS編程的API或者其他資料
A:GSM Modem的使用及開發資料請參看A2D-1。對于FalcomA2D-A(B,C)和A2D-3我們提供配套的開發工具,請參看相關類別的資料說明。
Q:SMS的格式如何規定的?
A:請在我們網站上下載Falcom A2D用戶手冊上面有關于短消息通信的相關指令.
Q:我買了一個nokia data suite想通過它發at命令來實現發中文短訊 但是不支持"at * c" "send " 請問如何處理?
A:不知您提到的"at * c" 是否在GSM規范07.07和07.05中?
Q:從哪能得到GSM規范07.07和07.05?謝謝!
A:您在我們網站上可以下載相關文檔,里面有關于GSM規范AT指令的詳細說明。或者您可以到ETSI的官方網站上去找。
Q:我也用數據套件(Nokia DataSuite2.0)發過消息,但只能發英文,發不了中文.怎么辦?
A:中英文短消息的編碼格式不一樣.
Q:我可以確定我是用Unicode格式發送的中文,怎么還不好使? 如果想發中文,你說該怎辦? Email:zhangqing888@sina.com
A:"Nokia DataSuite2.0"的數據格式和定義我們不了解. Falcom A2D可以實現中文短信.
Q:AT+CMGS如何發送命令?本人想通過超級連接發送中文(手機不支持中文發送),應如何寫命令格式? 望大蝦指點.
at+cmgf=0
ok
at+cmgs="683106316070F60008050034192242308007400650073007"
Error
如何解決? 求助大蝦!
A:假設有一個消息ab須發送,則:
at+cmgs=16
>0891(短消息中心號碼)11000D91(目的號碼)00F2A7024121(ctrl+Z結束)
Q:Re: AT+CMGS如何發送命令?
A:先設at+cmgf=0,再發at+cmgs="LEHGTH"
"LENGTH'代表發送字節長度短消息中心號碼和目的號碼包含其中中文用unicode編碼,如不明白與我聯系發信給我
Q:我就是用unicode編碼,但是在pdu格式下,在對方手機上顯示不出來
A:Falcom A2D可以實現中文短信.
Q:請教PDU數據格式以及SMS-AT命令中的發送數據格式
A:"PDU數據格式"見GSM03.40和GSM03.41,"SMS-AT命令中的發送數據格式"見GSM07.05和GSM07.07.上述規范可到ETSI 下載。
Q:falcom的A2D系列產品可否與WAP、GPRS兼容?
A:WAP是一種簡化的瀏覽器協議,與傳輸通路沒有關系只要您的終端上有WAP或類似的瀏覽器,您就可支持WAP,所以,falcom的A2D是可以通過的只要您在上建立了數據鏈路。 支持的A2D將在今年第三季度推出,現有的內核是支持的只不過現在未開放。
Q:請問A2D的內核支持WAP,是否直接內置WAP瀏覽器,如果是的話,A2D是否等于WAP手機。
A:A2D本身沒有WAP瀏覽器,須在A2D中加入WAP瀏覽器和顯示屏及鍵盤才能成為手機
Q:貴公司有GPS receiver 的代理和A2D-GPS的相關中文的資料嗎?
A:我公司不代理單獨的GPS,不過我可推薦此代理給您. A2D-GPS目前沒有中文資料,抱歉
Q:可以發以份報價表給我嗎?EMAIL:SEAGATE@163。NET 希望可以得到貴公司的最新的代理產品和公司產品。謝謝!
A:請在'聯系方式'下填寫用戶信息我們將電郵給您
Q:Nokia手機的NDS收發短信息也是用AT命令嗎?有沒有手機和電腦通訊的規范呢?本人也非常想知道有關PC和手機通訊的規范。當TE 和 ME (未經 TA)相連時,手機端所采用的通訊規范是哪一種?
A:NDS代表什么?請參考本網站a2dman.pdf.請參考ETSI相關規范。ETSI
Q:本人已查看過 ETSI 關于GSM的規范,如GSM07.01 GSM 07.07 GSM 07.05 等,但仍未搞明白,在此特請教先生,涉及手機編程問題的具體規范.
A:有關Falcom GSM 產品的開發問題請直接與我公司聯系。其他產品我們因不了解無法提供進一步解答,請見諒.歡迎各位同仁提供信息和指教。
Q:Can I find any papers published on IEEE and how? Thanks.
A:IEEE - the world's leading professional association for the advancement of technology
Q:MODEM如何設置自動應答?請教AT命令集?
A:ats0=1
Q:用什么指令可以讓手機收到的短信息不存儲在手機內部而直接發送到數據終端(如計算機)?如果廣泛使用短消息,勢必造成接收短消息那臺手機的flash或sim卡eeprom的損壞,用什么at指令可以讓手機收到的短消息直接從串行口發送出來而不存儲?
A:請下載simcn.doc文件
Q:我用PDU方式,對字符進行8bit編碼,發送英文字符正常,但發送漢字在手機上顯示不出來?SMS對漢字怎樣編碼才能被手機識別并顯示出來?
A:請參考本論壇以前討論內容。
Q:但是還是不能解決問題啊,怎樣編碼才能讓普通手機收到后顯示出來?
A:您的手機是否支持中文?
Q:請教
內容:
我在接收中文短信時,接收到的是UNICODE原碼,但它的正文個數好象是按普通的ASC碼算的,比如:
我發的是"一一一一"收到的是"4E004EOO4E004E",后面的還有的"00"沒有;
當我發"一一一乙"時,收到的還是"4E004E004E004E"
請教一下這是為什么?
A:但是這不是unicode原碼,是手機自己的編碼!
Q: 請教一下,GPRS是什么單詞的縮寫。
A:GPRS的全稱是"通用分組無線業務"(General Packet Radio Service),它是ETSI組織制定的一套標準,以實現移動分組數據業務。
· 實現方式:在GSM網絡上增加分組數據服務設備,并對GSM無線網絡設備進行升級,從而利用現有的GSM無線覆蓋提供分組數據業務。
· 特點:
· 傳輸速度快:最高可達171kbps(初期9-50kHz)
· 可靈活支持多種數據應用
· 網絡接入速度快
· 可長時間在線連接
· 計費更加合理(按數據流量計費)
· 高效利用網絡資源,降低通信成本
· 利用現有無線網絡覆蓋,提高網絡建設速度,降低建設成本
· GPRS的核心網絡順應通信網絡的發展趨勢,為GSM網向第三代演進打下基礎
· 進展情況:商用系統計劃2000年推出
Q:使用ISDN的適配器向手機發送短消息
有pc的串口發送AT命令,ISDN適配器使手機收到短消息可以實現嗎?
A:只要您的ISDN適配器可與短消息中心正常通信就可向手機發送短消息
"與短消息中心正常通信"是指向ISDN的適配器發送標準賀氏指令即可,短消息中心一定會接受。還是指要經過短信息中心授權,短信息中心給出一套自己定義的標準指令。與短消息中心正常通信"是指向ISDN的適配器發送標準賀氏指令即可,短消息中心一定會接受。還是指要經過短信息中心授權,短信息中心給出一套自己定義的標準指令。 AT指令既可
Q:A2D設備發送SMS是否大材小用,因為從兼容AT指令的MODEM發送AT即可.
A:A2D是GSM Modem,針對于基于GSM無線網絡的系統應用。
Q:A2D模塊是否支持16位的短消息傳輸內容:也就是說如何實現中文短消息.煩請舉一個例子說明。謝謝!
A:Falcom A2D模塊支持16位的短消息傳輸。具體應用請與我們聯系。
Q:Re: 如何用falcom發送廣播消息?
A:Falcom GSM Modem/Module 完全符合GSM規范,通過FTA認證。發送廣播消息應該需要短消息中心具備這種功能。
Q:Re: 請問如何用PDU格式發送短信?
A:有關Falcom GSM Modem/Module開發應用請直接與我們聯系或參看本網站所列資料。
