查看: 16848|回復: 0
使用keil5.10軟件仿真教程以及解決軟件仿真無法識別引腳端口問題
ID:105323 發表于 2016-2-24 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一步,編譯程序,查看編譯輸出窗口,沒有報錯,也沒有警告,再點擊調試按鈕
第二步,設置要查看的引腳端口,點擊Setup
第三步,點擊插入
第四步,輸入要查看的引腳,例如GPIOA_Pin_0引腳,則輸入PORTA.0,注意,A后面有一個小數點,而且都是大寫,不能是小寫
此刻會出現一個錯誤,軟件無法識別我們設置的端口引腳
點擊圖中所示的按鈕,設置工程
點擊Debug標簽,轉到設置Debug界面,修改里面的文本
修改為如圖所示文本,其中兩個方框需要根據實際使用的微控制器型號而改動
設置完成后點擊OK
重新設置要查看的端口引腳,點擊空白部分,設置完成后,點擊Close
重新回到調試界面,點擊全速運行,點擊圖中的auto使用自動捕獲信號功能,即可看到信號波形。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
