查看: 39931|回復: 98
繪制pcb板子哪些軟件比較好
ID:208915 發表于 2017-6-7 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人剛剛入門單片機,只會敲一些簡單的C語言在學習板上,現在想學繪制PCB,實踐一下,想學的更精一些,所以問一下,繪制PCB哪款軟件好一些
ID:213354 發表于 2017-6-21 16:41 | 顯示全部樓層
Proteus是專業版中的入門級,AD是傻瓜版中的專業級,現在外面一般公司用這兩種比較多,你要是從事電子開發的,不用畫很復雜的板子就先學AD吧,不過我聽說大部分線路板廠支持的還是老版本AD,也就是protel99se,安裝包比較小,操作容易上手。這個貌似只能xp上用,win7以上添加庫有bug
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111517 發表于 2017-6-8 00:13 | 顯示全部樓層
也說不上哪個好,一直在用altium designer,學校教的,而且周圍人都在用,自己又畫了好多庫,不想丟,另外也有一些知名的,例如allegro(對高速PCB板支持更強),還有PADS等等吧,好多,你自己隨便選個都可以,不過網上人說ALLEGRO更難些,但自己沒有過,沒有實際體驗。
還有個EasyEDA,唯一一個國內公司開發的一個較為成功的EDA軟件,采用在線操作的方式,感覺還可以,但肯定與那些大型PCB軟件有差距,但對于新手來說應該夠了,而且它里面有豐富的元件庫,對于新手來說,畫元件庫是一件很麻煩的事,
以上
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:151834 發表于 2017-6-8 20:12 | 顯示全部樓層
DXP2004\Altium Designer10都可以啊。
ID:209376 發表于 2017-6-8 22:35 | 顯示全部樓層
Autium designer
ID:209389 發表于 2017-6-8 23:04 | 顯示全部樓層
推薦Altium designer。
ID:209421 發表于 2017-6-9 08:32 | 顯示全部樓層
Proteus
ID:105206 發表于 2017-6-9 08:37 | 顯示全部樓層
Altium Designer,ord,等等。
ID:193104 發表于 2017-6-9 12:42 | 顯示全部樓層
Altium Designer,功能比較強大,其實你精通一個軟件就可以了,都可以做的。
ID:209559 發表于 2017-6-9 15:27 | 顯示全部樓層
AD吧,一般都是用AD畫板子
ID:209559 發表于 2017-6-9 15:28 | 顯示全部樓層
AD吧,一般都是用AD畫板子
ID:209558 發表于 2017-6-9 15:33 | 顯示全部樓層
可以用AD,DXP的升級版,網上自己就能下,有漢化版的
ID:209598 發表于 2017-6-9 16:48 | 顯示全部樓層
DXP 2004 感覺不錯
ID:211849 發表于 2017-6-19 17:21 | 顯示全部樓層
個人感覺Autium designer summer不錯,而且用這個的人相對還多些
ID:212708 發表于 2017-6-19 20:27 | 顯示全部樓層
學校授課用的是 proteus 8 ISIS
ID:212785 發表于 2017-6-20 00:17 | 顯示全部樓層
AD2013
ID:16462 發表于 2017-6-20 10:00 | 顯示全部樓層
我知道的有altium designer,allegro,powerpcb
ID:212878 發表于 2017-6-20 10:54 | 顯示全部樓層
Altium designer
ID:184072 發表于 2017-6-20 11:12 | 顯示全部樓層
低頻的就Altium夠用,高頻的用cadence
ID:184072 發表于 2017-6-20 11:13 | 顯示全部樓層
設計低頻板子的話就用Altiumdesigner,高頻的話就用Cadence
ID:208526 發表于 2017-6-20 12:38 | 顯示全部樓層
我從DXP入手的,后又轉用AD,自己也設計打過一些板子,個人感覺可以
ID:212797 發表于 2017-6-20 13:40 | 顯示全部樓層
pads,畫板布線不錯
ID:212921 發表于 2017-6-20 14:01 | 顯示全部樓層
Autium designer或者PADS都可以
ID:212929 發表于 2017-6-20 14:37 | 顯示全部樓層
現在用ad的人會比較多
ID:212945 發表于 2017-6-20 15:11 | 顯示全部樓層
ad吧感覺libraries挺多
ID:212981 發表于 2017-6-20 16:18 | 顯示全部樓層
AD是目前比較專業的,缺點之一就是你得自己找庫或者自己畫封裝。關于AD的話有本教材叫做Altium Designer原理圖與PCB設計及仿真,我們學校用這本教材挺通俗易懂的。
ID:141634 發表于 2017-6-20 16:38 | 顯示全部樓層
Altium designer。
ID:110734 發表于 2017-6-20 16:38 | 顯示全部樓層
ALtium  比較好,有周立功的相關視頻教程……網上找,沒有留下郵箱,我轉給你……
ID:213003 發表于 2017-6-20 16:48 | 顯示全部樓層
推薦Altium Designer Winter,幾代更新下來功能越來越強大,從原理圖到PCB及FPGA設計、信號仿真等一體化都能勝任,就是對電腦配置要求較高
ID:92553 發表于 2017-6-20 16:53 | 顯示全部樓層
一直在用PDAS
ID:213002 發表于 2017-6-20 17:11 | 顯示全部樓層
Protel吧我在學校學的就是這個,新手入門快軟件簡單好用
ID:212728 發表于 2017-6-20 17:26 | 顯示全部樓層
當然是AD啦,如果要打板子的話建議AD,如果只是畫著玩玩,AD啊PROTEL啊都是可以的呢
ID:213050 發表于 2017-6-20 19:31 | 顯示全部樓層
AD吧,另外AD的教程可以去搜索天祥哥的視頻挺詳細的講解了AD該怎么用
ID:213092 發表于 2017-6-20 21:10 | 顯示全部樓層
當然是AD
ID:213092 發表于 2017-6-20 21:11 | 顯示全部樓層
當然是Ad了
ID:213110 發表于 2017-6-20 22:01 | 顯示全部樓層
ad比較好
ID:213122 發表于 2017-6-20 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初學建議DXP2004,容易上手。
ID:96072 發表于 2017-6-21 11:43 | 顯示全部樓層
ID:213310 發表于 2017-6-21 13:26 | 顯示全部樓層
Altium Designer
ID:213328 發表于 2017-6-21 15:10 | 顯示全部樓層
Altium Designer 需要資源的話,我網盤有
ID:213370 發表于 2017-6-21 15:39 | 顯示全部樓層
目前市面上有很多pc版繪圖軟件,在國內一些公司都是用protel99se軟件,但我個人推薦使用altium designe,里面包含的東西更多,熟練掌握對于一個電子工程師來說是必備的技能。r
