查看: 10530|回復: 0
uCOS臨界處理_開啟中斷,關閉中斷 恢復中斷最初狀態
ID:105323 發表于 2016-2-24 00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
解釋一下:?
   有兩個任務1和2(任務1優先級<任務2優先級),使用了同一個一個全局變量。(有點廢話了,全局變量當然是公用的)?
中斷來了!中斷打斷了任務1,中斷退出之后,一定退回到任務1繼續往下執行嗎??
   答案是否定的!!答案是否定的!因為在中斷退出前,實現了任務切換,更高優先級的,就緒的任務被執行!!所以說中斷退出后,程序可能跳轉到任務2!!?
   如果任務2中修改了nGlobalVar變量,那在執行任務1的時候,任務就不會走向剛才的分支結構了。程序就可能出問題!!
方法:?
在執行分支結構之前,禁止中斷;在執行完分支結構,才開啟中斷。
恩,主意不錯。可是問題又來了
   假設在關閉中斷的程序里面調用了subFun()函數,而子函數同樣也有關閉中斷,開啟中斷的處理。那么很
有可能在臨界區并沒有執行完成的條件下,中斷被打開了。臨界區的一部分被截掉了!!!!
這種情況,又怎么解決呢?
臨界處理_關閉中斷,恢復中斷最初狀態
接上文,那個問題怎么解決呢?
在上文的主程序中聲明一個cpu_sr變量,在subFun函數中也聲明一個cpu_sr變量
主程序中:
cpu_sr = ARMCoreDisableIntExt();//cpu_sr開始是開啟中斷的狀態
//subFun函數
cpu_sr = ARMCoreDisableIntExt();//cpu_sr此時是關閉中斷的狀態
ARMCoreRestoreIntStatus(cpu_sr );//恢復cpu到關閉中斷的狀態
ARMCoreRestoreIntStatus(cpu_sr );//恢復cpu到開始狀態
看看,多巧妙,通過一個局部變量,實現了這個保護臨界代碼的功能
程序=數據結構 + 算法
    一說數據結構,往往想到的是struct結構體。其實有點偏頗,全局變量是數據結構,局部變量也是數據結構。還記得,用static靜態變量,來完成按鍵掃描程序嗎?愣是沒有用檢測按鍵彈起的代碼,就把按鍵掃描函數實現了。高,實在是高!!!
