查看: 3478|回復: 6
本人第一貼,呼吸燈程序
ID:105263 發表于 2016-2-22 19:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MCU : IAP15W4K61S        LQFP-64    20MHZ,
unsigned char num1;
unsigned char num2;
unsigned char num3;
void dac_1()         //呼吸燈程序
   num1++;
   if((num1>=300)&&(a==0)&&(num2<=149))
         num1=0;
         num2++;
    if((num1>=300)&&(a==1)&(num2>=1))
         num1=0;
         num2--;
        if(num2==120)
        a=1;
        if(num2==1)
        a=0;
        num3++;
   if((num3==num2))
         led=1;
        if(num3>=100)
          num3=0;
          led=0;
         dac_1();
ID:105263 發表于 2016-2-22 19:49 | 顯示全部樓層
num2取值經過實踐得出的,
ID:47286 發表于 2016-2-23 18:23 | 顯示全部樓層
本人也對呼吸燈感興趣 一直沒有合適的思路 請教樓主
這個程序運行的時候 能干別的么 比如分別掃描8路AD的值 判斷大小 然后處理 如果那么運行 會影響呼吸速率嗎
ID:105263 發表于 2016-2-23 19:14 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2016-2-23 18:23
這個程序運行的時候 能干別的么 比如分別掃描8路AD ...
可以的,不影響其他程序運行
ID:47286 發表于 2016-2-25 23:11 | 顯示全部樓層
bsm5632 發表于 2016-2-23 19:14
可以的,不影響其他程序運行
謝謝 我試試
ID:235044 發表于 2017-10-18 18:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能注釋嗎
