目前的中檔示波器具有的功能實(shí)際上比大多數(shù)工程師曾用過的要多。本文總結(jié)了十個(gè)可能令你驚奇的示波器應(yīng)用。其中任何一個(gè)應(yīng)用你都會(huì)發(fā)現(xiàn)非常有用。
使用示波器的快速邊沿功能和數(shù)學(xué)運(yùn)算實(shí)現(xiàn)頻率響應(yīng)測試
頻率響應(yīng)測量需要具有平坦頻譜的信號源。通過將示波器的快速邊沿測試信號用作階躍信號源,再利用示波器的衍生功能就可以得到待測設(shè)備的脈沖響應(yīng)。然后運(yùn)用快速傅里葉變換(FFT)功能獲得頻率響應(yīng)。圖1顯示了獲得輸入信號的頻率響應(yīng)和37MHz低通濾波器的頻率響應(yīng)的過程步驟。
2016-2-21 16:47 上傳
圖1:先將快速邊沿測試信號加到濾波器的輸入端(左上),然后用濾波器輸出(右上曲線)對它進(jìn)行微分(右中),最后求FFT的平均值(下右),就可以得到濾波器的頻率響應(yīng)。左下邊曲線中的頻譜展示了微分過的階躍輸入信號的頻率平坦度
快速邊沿測試信號的上升時(shí)間約為800ps,帶寬約為400MHz,比這次測量的100MHz范圍大得多。
使用示波器的低通數(shù)字濾波器對輸入信號進(jìn)行高通濾波
如果你的示波器能夠利用諸如增強(qiáng)分辨率(ERES)數(shù)學(xué)函數(shù)等功能對信號進(jìn)行低通濾波,那么你就能對同樣的信號進(jìn)行高通濾波。注意,只有你能訪問數(shù)字低通濾波器的輸入和輸出端時(shí)這個(gè)功能才能實(shí)現(xiàn)。圖2顯示了具體實(shí)現(xiàn)過程。
2016-2-21 16:47 上傳
圖2:從輸入信號(C1,頂部曲線)中減去低通濾波后的波形(中間F1曲線)形成的信號就具有高通特性,如數(shù)學(xué)曲線F2(底部曲線)的頻譜所示
輸入信號曲線C1是一個(gè)很窄的脈沖。數(shù)學(xué)曲線F1(中心曲線)使用示波器的ERES數(shù)字濾波器對C1信號進(jìn)行濾波。從輸入信號中減去濾波器曲線后形成的信號就只有較高頻率的成分。曲線F2執(zhí)行減法操作,同時(shí)完成高通信號的FFT,因此你能看到高通特性。低通響應(yīng)跌至最大響應(yīng)0.293處的頻率就是高通濾波器的-3dB點(diǎn)。
只對具有特定形狀或測量參數(shù)的信號進(jìn)行平均
能夠根據(jù)波形模板或參數(shù)化測量提供通過/失敗測試、并能將滿足通過/失敗標(biāo)準(zhǔn)的波形存儲到內(nèi)存中的示波器可以有選擇地將這些波形加入到示波器的平均功能中。要啟用這項(xiàng)功能,首先要根據(jù)波形模板和/或處于目標(biāo)極限內(nèi)的測量參數(shù)輸入通過/失敗標(biāo)準(zhǔn)。針對通過的測試,要將波形存儲到內(nèi)部的存儲器中。啟動(dòng)平均功能對該內(nèi)存中的內(nèi)容進(jìn)行平均。結(jié)果是只有滿足測試標(biāo)準(zhǔn)的波形才會(huì)加到平均內(nèi)容中。圖3顯示了這樣一個(gè)完整的過程。
2016-2-21 16:47 上傳
圖3:只對波形模板中包含的那些波形進(jìn)行有選擇的平均。通道1曲線(C1)與模板不匹配,紅色圓圈指出了位于模板外的區(qū)域。最終接受的曲線被存儲在內(nèi)存曲線M1中,整個(gè)曲線都位于模板之內(nèi)。數(shù)學(xué)曲線F1顯示的累加平均曲線只是將落入模板中的波形進(jìn)行了平均累加
通過/失敗測試是通過完全落入模板內(nèi)的波形(藍(lán)色顯示)的一種測試。滿足通過標(biāo)準(zhǔn)的波形被存儲在內(nèi)存M1中,并增加到功能曲線F1中的平均曲線中。不滿足標(biāo)準(zhǔn)的波形會(huì)被丟棄,永遠(yuǎn)不會(huì)出現(xiàn)在平均曲線中。 通過使用排它型觸發(fā)器只捕獲異常事件來尋找間歇性事件
智能或先進(jìn)的觸發(fā)器可以根據(jù)寬度、周期或占空比等選定的波形特征進(jìn)行觸發(fā)。有幾家制造商的產(chǎn)品還能根據(jù)處于范圍之內(nèi)或范圍之外的智能觸發(fā)事件進(jìn)行觸發(fā)。這種觸發(fā)器就是排它型觸發(fā)器,它可以用來只對異常事件進(jìn)行觸發(fā),如圖4所示。在這個(gè)例子中,示波器被設(shè)置為只對寬度超過48±0.8ns的脈沖進(jìn)行觸發(fā)。在遇到寬度為52.6ns的大脈沖發(fā)生之前這種觸發(fā)器是不會(huì)觸發(fā)的。因?yàn)槭静ㄆ髦粚挾瘸^標(biāo)稱值為48ns的脈沖進(jìn)行觸發(fā),因此不存在刷新速率的問題。平時(shí)它就處于“等待”狀態(tài),直到異常脈沖寬度出現(xiàn)。
2016-2-21 16:47 上傳
圖4:只對脈沖寬度超過48±0.8ns范圍的脈沖觸發(fā)的排它型觸發(fā)器。因此示波器只在遇到52.6ns的大脈沖時(shí)才被觸發(fā),所有正常的48ns寬度脈沖都被示波器所忽略。
將趨勢函數(shù)和觸發(fā)器延時(shí)用作自定時(shí)數(shù)據(jù)記錄器
趨勢圖是按采集的順序顯示的被測參數(shù)值圖形。圖5就是這樣一個(gè)例子。例子中采用靈敏度為39 μV /℃的熱探頭測量振蕩器的內(nèi)部溫度。與此同時(shí)獲得在單個(gè)周期內(nèi)得出的頻率。每個(gè)趨勢中的100次測量都是經(jīng)過100次采集得到的。觸發(fā)源是振蕩器的輸出。正常情況下這會(huì)導(dǎo)致示波器以其標(biāo)稱刷新率進(jìn)行觸發(fā)。為了防止發(fā)生這種現(xiàn)象,并且在兩次測量之間設(shè)置已知的延時(shí),可以使用觸發(fā)器延時(shí)功能。使用觸發(fā)器延時(shí)功能可以將兩次采集之間的時(shí)間設(shè)為10秒,因此總的測量間隔是1000秒。再用參數(shù)化數(shù)學(xué)調(diào)整函數(shù)將溫度傳感器的電壓讀數(shù)轉(zhuǎn)換為攝氏度。
2016-2-21 16:47 上傳
圖5:在1000秒時(shí)間內(nèi)采集到的內(nèi)部溫度(曲線F2)和振蕩器輸出頻率(曲線F1)的趨勢圖,它反映了振蕩器的熱響應(yīng)特性
解調(diào)幅度調(diào)制信號
幅度調(diào)制(調(diào)幅)信號的包絡(luò)檢測方法需要對信號進(jìn)行峰值檢測。峰值檢測可以通過整合絕對值數(shù)學(xué)函數(shù)和這種示波器中稱被增強(qiáng)分辨率(ERES)的數(shù)字低通濾波器來實(shí)現(xiàn)。這樣能使精確地提取調(diào)制包絡(luò)形狀變得非常容易。圖6顯示了一個(gè)例子。左上邊的曲線是待采集的調(diào)幅信號。絕對值數(shù)學(xué)函數(shù)的應(yīng)用如左下邊的曲線所示,絕對值提供全波整流效果。
2016-2-21 16:47 上傳
圖6:從調(diào)幅信號中提取調(diào)制包絡(luò)的步驟。絕對值用于‘檢測’信號。ERES濾波可以消除高頻載波,從而產(chǎn)生干凈的調(diào)制包絡(luò)
稀疏函數(shù)和ERES函數(shù)組合用于對絕對值進(jìn)行低通濾波,形成如右上邊曲線所示的調(diào)制包絡(luò)。
稀疏函數(shù)能夠有選擇地減少采集波形的采樣率,因此有助于設(shè)定作為采樣率函數(shù)的ERES低通濾波器的截止頻率。低通濾波器的截止頻率必須遠(yuǎn)小于載波頻率。
右下方格子中的曲線是輸入調(diào)幅信號的覆蓋縮放曲線,提取出的包絡(luò)顯示了該過程的保真性。接下來就可以直接對提取出的包絡(luò)進(jìn)行測量和進(jìn)一步分析。
檢測頻率、相位和脈寬調(diào)制的信號
許多中檔示波器都具有軌跡或時(shí)間趨勢功能,可以根據(jù)被測時(shí)序參數(shù)的周期性變化產(chǎn)生波形。軌跡功能在時(shí)間上與源波形是同步的,因此很容易將頻率、寬度或相位的變化與源波形關(guān)聯(lián)在一起。這樣就提供了解調(diào)調(diào)頻(FM)、調(diào)相(PM)或脈寬調(diào)制(PWM)信號的一種方法。圖7顯示了使用時(shí)間間隔誤差(TIE)參數(shù)的軌跡解調(diào)調(diào)相(PM)波形的一個(gè)例子。
2016-2-21 16:47 上傳
圖7:使用TIE參數(shù)軌跡可以繪制出PM波形每個(gè)周期的瞬時(shí)相位與時(shí)間的關(guān)系圖,從而實(shí)現(xiàn)對調(diào)相信號的解調(diào)
TIE是跨越波形的閾值與跨越理想位置的閾值之間的時(shí)間差。實(shí)際上它就是信號的瞬時(shí)相位。因此TIE軌跡顯示了載波相位的周期性變化,可以用來產(chǎn)生相位變化在時(shí)間上與原始調(diào)制載波同步的波形。圖中的垂直刻度是時(shí)間單位,通過簡單的調(diào)整操作很容易轉(zhuǎn)換為相位。同樣,頻率參數(shù)軌跡可以顯示調(diào)頻載波的調(diào)制信號,脈沖寬度軌跡可以產(chǎn)生PWM解調(diào)。
向示波器的快速傅里葉變換增加“最大值保持”功能
頻譜分析儀提供的峰值或‘最大值’保持功能在掃正弦頻率響應(yīng)測量時(shí)非常有用。大多數(shù)示波器的FFT沒有提供這個(gè)功能,但它們提供最高或最大數(shù)學(xué)函數(shù),與FFT結(jié)合起來就可以保持FFT中每個(gè)頻率單元點(diǎn)發(fā)生的最大幅度。圖8提供了該功能的一個(gè)例子。
2016-2-21 16:47 上傳
圖8:紅色曲線F2(中心)顯示了掃頻正弦波FFT中的每個(gè)頻率的峰值或最大值。曲線F1(底部)是沒有應(yīng)用最高或最大值的FFT。F2描述符盒子顯示了最高功能的設(shè)置
當(dāng)輸入正弦波在整個(gè)頻率范圍內(nèi)掃描時(shí),曲線F2中顯示的最高(或最大)函數(shù)將保持FFT中每個(gè)頻率單元點(diǎn)的峰值幅度,因此允許用戶看到每個(gè)頻點(diǎn)的最大響應(yīng)。
計(jì)算單位為V2/Hz的波形功率譜密度
示波器FFT用對數(shù)形式的dBm和dBm/Hz為單位分別顯示功率譜和功率譜密度(PSD)。而諸如噪聲分析等應(yīng)用要求采用V2/Hz 或V/√ Hz等線性單位的功率譜密度。通過使用少量的FFT和重新調(diào)整數(shù)學(xué)函數(shù)運(yùn)算就可以完成線性刻度的功率譜密度測量。圖9顯示了這種測量的FFT設(shè)置。FFT輸出類型被設(shè)為平方量級,以便用垂直單位V2顯示FFT。轉(zhuǎn)換到功率譜密度要求FFT歸一化為FFT的有效分辨率帶寬,也即分辨率帶寬(Δf)和所選加權(quán)函數(shù)的有效噪聲帶寬ENBW的乘積,詳見圖9中FFT設(shè)置的報(bào)告。
2016-2-21 16:47 上傳
2/Hz的功率譜密度。參數(shù)P7讀取功率譜密度曲線下方的面積,并與時(shí)間波形的均方值進(jìn)行比較,后者是以參數(shù)P8中的曲線C1的標(biāo)準(zhǔn)偏差平方值計(jì)算的。
2016-2-21 16:47 上傳
圖9:曲線C1是捕獲到的頻帶受限的噪聲信號。曲線F3是線性垂直刻度單位為V2/Hz的功率譜密度。參數(shù)P7讀取功率譜密度曲線下方的面積,并與時(shí)間波形的均方值進(jìn)行比較,后者是以參數(shù)P8中的曲線C1的標(biāo)準(zhǔn)偏差平方值計(jì)算的
這種示波器將FFT讀作峰值,因此我們還必須將這個(gè)值轉(zhuǎn)換回均方值,這意味著將所有幅度值除以2。歸一化是用重新調(diào)整數(shù)學(xué)函數(shù)完成的,在本例中是將每個(gè)FFT幅度值乘以5×10-6。結(jié)果曲線如圖9中的F3所示,讀取的功率譜密度的單位是V2/Hz。參數(shù)P2是輸入波形C1的標(biāo)準(zhǔn)偏差。這個(gè)值在參數(shù)P8中進(jìn)行了平方,是輸入信號的均方幅度。參數(shù)P7讀出功率譜密度曲線(F3)下方的面積為23.3 mV2。它也報(bào)告均方幅度——在本例中從FFT得出的值為23.28 mV2,用于確認(rèn)這個(gè)過程。
使用縮放選通式FFT比較頻譜分量
偶爾你可能需要對捕獲波形的一小部分執(zhí)行FFT。這種情況通常是有疑問波形在時(shí)間上發(fā)生變化時(shí)發(fā)生的。大多數(shù)示波器允許你通過FFT控制中的選通功能或在捕獲波形縮放基礎(chǔ)上計(jì)算FFT來選通FFT過程。記住,不管是哪種情況,F(xiàn)FT分辨率帶寬都將被確定為選通信號持續(xù)時(shí)間的倒數(shù)。由于選通部分短于整個(gè)波形,分辨率帶寬將增加,F(xiàn)FT頻率分辨率將降低。圖10顯示了對一個(gè)線性正弦掃描波形進(jìn)行選通式FFT分析的例子。正弦波的頻率在10ms掃描時(shí)長內(nèi)從1MHz變化到80MHz(左上邊的曲線M1)。
在437 μs和1.42 ms點(diǎn)采集了兩個(gè)時(shí)長為5 μs的縮放波形(左中是曲線Z1,左下是Z2)。整個(gè)波形的FFT(右上的F1)顯示在整個(gè)掃描范圍內(nèi)具有統(tǒng)一的幅度。Z1和Z2的FFT顯示了掃描過程中在所選時(shí)點(diǎn)的頻率。
圖10:使用縮放功能選通FFT的例子。在437 μs和1.42 ms處采集的兩個(gè)5 μs縮放波形顯示了作為時(shí)間函數(shù)的頻率的差別
本文小結(jié)
現(xiàn)有示波器的一些非傳統(tǒng)應(yīng)用可以讓你擴(kuò)展這種通用儀器的用途。你為示波器支付了大筆費(fèi)用,你應(yīng)該充分發(fā)揮它的價(jià)值。幸運(yùn)的是,上述這些技巧有助于你做到這一點(diǎn)。
