查看: 4006|回復: 0
PCB設計技巧百問(共19頁PDF電子書)
PCB設計技巧百問是一本pcb從業者必備的電子書:
99、地址線是否應該采用星形布線?
若采用星形布線,則 Vtt 的終端電阻可不可以放在星形的連接點處或者放在星形的一個分支的末端? 地址線是否要采用星型布線,取決于終端之間的時延要求是否滿足系統的建立、保持時間,另外還要考慮到布線的難度。星型拓撲的原因是確保每個分支的時延和反射一致,所以星型連接中使用終端并聯匹配,一般會在所有終端都添加匹配,只在一個分支添加匹配,不可能滿足這樣的要求。
100、如果希望盡量減少板面積,而打算像內存條那樣正反貼,可以嗎?
正反貼的 PCB 設計,只要你的焊接加工沒問題,當然可以。
101、如果只是在主板上貼有四片 DDRmemory,要求時鐘能達到 150Mhz,在布線方面有什么具體要求?
150Mhz 的時鐘布線,要求盡量減小傳輸線長度,降低傳輸線對信號的影響。如果還不能滿足要求,仿真一下,看看匹配、拓撲、阻抗控制等策略是有效。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共19頁):
PCB設計技巧百問.pdf (466.27 KB, 下載次數: 27)
