查看: 6095|回復: 1
松下單片機的智能家居編程
ID:213808 發表于 2017-6-26 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位有用到松下單片機的嗎,附件是我最近搞的智能家居控制系統
松下單片機智能家居源程序如下:
  1. /***************************************************************************/
  2. /* DebugFactory Builder 軟件仿真用文件                                     */
  3. /***************************************************************************/
  4. #include "DFSim1.h"
  5. /* 請在下面寫上軟件仿真領域的段聲明                                           */
  6. #pragma _section T=DFSim, C=DFSim, D=DFSim, B=DFSim
  7. /* 請在此處聲明不想在初始化程序中執行初始化的變量。                        */
  8. /* (在DFEvent_ResetStart()中設置的變量等)                                  */
  9. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  10. /* 函數名        : DFF_sprintf                                             */
  11. /* 描述          : 執行同sprintf相同的操作。                               */
  12. /*                 將buf設置為(char*)-1 , 便可執行調試器的命令。           */
  13. /* 注意          : 定義該函數是為了避免鏈接錯誤。                          */
  14. /*                 實際上,該函數體中的語句不會被執行                      */
  15. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  16. int DFF_sprintf(char *buf, const char *format, ...)
  17. {
  18.         return 0;        // dummy function
  19. }
  20. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  21. /* 函數名         : DFEvent_ResetStart                                      */
  22. /* 描述            : 重置執行后馬上調用該函數。                                   */
  23. /* 注意          : 請不要改變該函數的名字。                                     */
  24. /*               重置開始后一定會調用該函數 ,因此可以將一些軟件仿真       */
  25. /*               調試的初始化程序放在該處。                                   */
  26. /*               一般來說,程序中會包含對內存的初始化操作,在               */
  27. /*               DFEvent_ResetStart執行后,程序便會執行對內存的初始化。    */
  28. /*               所以請注意,在上述情況下,即使在該函數中執行了內存的初始化*/
  29. /*               操作,也會沒有任何意義。                                   */
  30. /*               因此有時可以采取特別指定段等方法來避免重復初始化。        */
  31. /*               (請參考本文件的先頭部分)                                   */
  32. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  33. void DFEvent_ResetStart(void)
  34. {
  35.         /*  需要時,可以在此處記錄軟件仿真功能相關的命令。
  36.                 例) 設置交換功能
  37.                 hFuncSwap = DFF_sprintf( DF_SEND, "Hook /FUNCSWAP,func2,func1" );
  38.         */
  39. }
  40. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  1. /* MN101C/E/L SERIES C SAMPLE PROGRAM */
  2. /*-------------------------------------------------------------------*/
  3. #define ICR                *((volatile unsigned char *)0x3FE9)
  4. /*-------------------------------------------------------------------*/
  5. /*  中斷屬性例
  6.         定時器0中斷
  7.         矢量表編號=9
  8.         矢量表地址=0x4024
  9.         ICR地址(1字節寄存器)=0x3FE9
  10.
  11.         ICR比特配置
  12.         bit0=中斷請求標志位
  13.         bit1=中斷許可標志位
  14.         bit6,7=中斷等級(當比中斷掩碼等級小時,受理該中斷)
  15.
  16.         PSW比特設置
  17.         bit4,5=中斷掩碼等級
  18.         bit6=中斷掩碼標志位
  19. */
  20. /*-------------------------------------------------------------------*/
  21. //void main(void);
  22. void not_use(void);
  23. void initialize(void);
  24. void interrupt(void);
  25. /*-------------------------------------------------------------------*/
  26. volatile int LoopCount = 0;
  27. /*-------------------------------------------------------------------*/
  28. /*void main(void)
  29. {
  30.         initialize();
  31.         for(;;){
  32.                 LoopCount++;
  33.         }
  34. }/
  35. /*-------------------------------------------------------------------*/
  36. void not_use(void)
  37. {
  38.         return;
  39. }
  40. /*-------------------------------------------------------------------*/
  41. void initialize(void)
  42. {
  43.         ICR = 0x0;
  44.         asm("        mov 0xf0,D0");
  45.         asm("        mov D0,PSW");
  46. }
  47. ……………………
  48. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
智能家居程序.rar (215.89 KB, 下載次數: 16)
ID:142891 發表于 2021-2-19 19:04 | 只看該作者
小眾,關鍵是環境及工具,有嗎。
