查看: 4690|回復(fù): 2
PCB板布局原則(word文檔共38頁)
ID:204989 發(fā)表于 2017-5-26 09:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB板布局原則
1.元件排列規(guī)則
1).在通常條件下,所有的元件均應(yīng)布置在印制電路的同一面上,只有在頂層元件過密時,才能將一些高度有限并且發(fā)熱量小的器件,如貼片電阻、貼片電容、貼IC等放在底層。
2).在保證電氣性能的前提下,元件應(yīng)放置在柵格上且相互平行或垂直排列,以求整齊、美觀,一般情況下不允許元件重疊;元件排列要緊湊,輸入和輸出元件盡量遠離。
3).某元器件或?qū)Ь之間可能存在較高的電位差,應(yīng)加大它們的距離,以免因放電、擊穿而引起意外短路。
4).帶高電壓的元件應(yīng)盡量布置在調(diào)試時手不易觸及的地方。
5).位于板邊緣的元件,離板邊緣至少有2個板厚的距離
6).元件在整個板面上應(yīng)分布均勻、疏密一致。
2.按照信號走向布局原則
1).通常按照信號的流程逐個安排各個功能電路單元的位置,以每個功能電路的核心元件為中心,圍繞它進行布局。
2).元件的布局應(yīng)便于信號流通,使信號盡可能保持一致的方向。多數(shù)情況下,信號的流向安排為從左到右或從上到下,與輸入、輸出端直接相連的元件應(yīng)當放在靠近輸入、輸出接插件或連接器的地方。
3.防止電磁干擾
1).對輻射電磁場較強的元件,以及對電磁感應(yīng)較靈敏的元件,應(yīng)加大它們相互之間的距離或加以屏蔽,元件放置的方向應(yīng)與相鄰的印制導(dǎo)線交叉。
2).盡量避免高低電壓器件相互混雜、強弱信號的器件交錯在一起。
3).對于會產(chǎn)生磁場的元件,如變壓器、揚聲器、電感等,布局時應(yīng)注意減少磁力線對印制導(dǎo)線的切割,相鄰元件磁場方向應(yīng)相互垂直,減少彼此之間的耦合。
4).對干擾源進行屏蔽,屏蔽罩應(yīng)有良好的接地。
5).在高頻工作的電路,要考慮元件之間的分布參數(shù)的影響。
4. 抑制熱干擾
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共38頁):
PCB布線技巧.doc (908 KB, 下載次數(shù): 40)
ID:1 發(fā)表于 2017-5-31 03:14 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:423249 發(fā)表于 2019-1-24 14:41 | 只看該作者
好資料
