IR2110采用CMOS工藝制作,邏輯電源電壓范圍為5V~20V,適應TTL 或CMOS邏輯信號輸入,具有獨立的高端和低端2個輸出通道。由于邏輯信號均通 過電平耦合電路連接到各自的通道上,容許邏輯電路參考地(VSS)與功率電路參考地(COM)之間有-5V和+5V的偏移量,并且能屏蔽小于50ns的脈沖這樣有較理想的抗噪聲效果。采用CMOS施密特觸發輸入,以提高電路抗干擾能力。采用DIP14封裝形式,芯片引腳輸出如圖所示。
引腳1和7是兩路獨立的輸出,分別是LO(低端輸出)和HO(高端輸出),引腳3和6分別是VCC(低端電源電壓)和VB(高端浮置電源電壓),引腳9(VDD)是邏輯電路電源電壓,引腳2(COM)是低端電源公共端,引腳5和13分別是vs(高端浮置電源公共端)和vss(邏輯電路接地端),引腳10(HIN)是邏輯輸入控制端,引腳11(SD)是輸入關閉端,引腳12(LIN)是低端邏輯輸入。
