查看: 6660|回復: 3
全自動洗衣機可以洗,不能脫水
故障描述:   用戶:我家的全自動洗衣機不能脫水了。但是可以洗。
            故障分析: 可以正常“洗滌”不能脫水的全自動波輪洗衣機。有以下原因可能造成該故障:
                        一、對于機械全自動洗衣機,氣壓開關接觸不良。
                        二、洗衣機沒有放平穩。(洗衣機頻繁進入漂洗狀態。)
                        三、洗衣機面板門沒有關好或者開關接觸不良。
                        四、洗衣機排水閥壞,(這時不能排水。)
                        五、排水閥沒有把離合器轉換拉開。(波輪轉,內桶不轉。)
                        六、電機性能不良,電容損壞。(輸出功率不足。)
                        七、皮帶松,斷,損壞。(電機傳到離合器皮帶盤的力度不夠,不脫水,或者脫水無力。)
                        八、離合器壓皮帶盤螺絲松動。離合器彈簧壞。(洗滌。脫水噪音特別大,咔咔聲。)
                        九、離合器內能彈簧繡或者性能不良。
                        十、離合器軸承銹蝕。(內桶卡死。)
                        十一、電腦CMOS  ROM  固化程序損壞。(進入不了脫水程序。)
                        十二、洗衣機內桶緊固螺絲松。或者洗衣機內桶底部支架損壞。(大部分情況,空洗衣機可以脫水。)
             呵呵,好多可能造成洗衣機可以洗滌,但是不脫水故障。 在維修之前我們先介紹一下洗衣機的脫水過程:
                 全自動電腦洗衣機脫水(自動或者手動調整洗衣機按鍵至)——》脫水指示燈閃爍——》電腦控制給排水閥供電——》排水閥開始排水——》排水的同時帶動離合器轉換(松開離合器離合彈簧)——》大概經過3分鐘電腦默認放水時間——》電腦檢測洗衣機面板門開關閉合信號。(沒有閉合,通過蜂鳴“嘟嘟”報警提示。停止脫水)——》給洗衣機電機正向供電——》洗衣機轉動——》通過皮帶帶動離合器皮帶盤——》離合器芯轉動帶動松開的離合器彈簧抱緊——》洗衣機內桶旋轉大約30s停止——》電腦控制重復給洗衣機電機供電30s停止,再在供電2次 。(調整洗衣機內桶衣物均勻。)——》連續供電電機脫水3分鐘左右。停止——》內桶旋轉過程中,電腦一直檢測門開關接通狀態,(人為打開洗衣機面板門或者接觸不好,內桶晃動幅度過大觸及斷開門開關都會停止脫水。當門開關在內桶旋轉過程中超過3次,進入漂洗程序。從先進水,洗滌——》蜂鳴器鳴叫。(提示脫水完成)。——》洗衣機僅面板指示燈亮。(有交流斷電功能洗衣機交流斷電。)——》完成整個脫水過程。
                  知道了洗衣機的脫水過程,我們順著洗衣機的脫水過程來分析可以洗滌,不能脫水的故障:
                 一、觀察洗衣機是否放平穩。(打開洗衣機面板門蓋,內桶在中間,用手晃動洗衣機外殼,感覺是否晃動。)沒有放平穩的洗衣機在脫水過程中,容易重復漂洗程序。
                 二、按動洗衣機按鍵至脫水指示閃爍。(單獨進入脫水狀態。)不能實現則電腦故障。
                    1、聽。有沒有排水閥打開的聲音。老式電磁式排水閥有明顯的“咵”的一聲。新式拉線牽引式電磁閥聲音比較小。需要用耳朵貼著外殼才可以聽到。
                    2、聽。經過大概3分鐘的排水時間。有蜂鳴報警嗎 。有門沒有關好。或者門開關接觸不良。
                    3、聽。
                        A ——》電機有沒有嗡嗡聲。沒有嗡嗡聲。用萬用表確認電腦給電機供電是否正常。(不正常,電腦cmos rom 壞沒有給電機供電。) 有嗡嗡聲。
                              a、——》觀察皮帶是不是松,壞。(加緊,或更換。)
                              b、——》皮帶沒有松壞。用手撥動皮帶 看洗衣機內桶是否可以跟著轉動。(a)不可以。離合器銹蝕。需要更換。(b)可以轉動。電機輸出力矩不夠,請確認電機,電容是否性能不良。
                        B ——》很大的咔咔聲,洗滌的時候也有。(壓離合器皮帶盤的螺絲松,離合器離合彈簧壞)
                        C——》有波輪轉動的聲音。(離合器彈簧沒有抱緊離合器芯和離合器外圈。a、離合器彈簧銹蝕。 b、排水閥沒有拉開離合器轉換(松開離合器彈簧。)。看一下就可以確定了  。
                維修準備: 對應維修工具。對應洗衣機配件必備:離合器彈簧  離合器   皮帶
                實際維修:  實踐維修中,可以看出沒有帶萬用表,一般情況下。常見的損壞件是: 門開關  皮帶   離合器彈簧  離合器,電容。當用戶提到這個故障,對上門維修的我們。應該問三個問題:(盡量確定故障,好針對性帶工具和配件。)
                         一、可以排水嗎? 二、脫水時,聽到什么聲音?  三、用手可以撥動洗衣內桶,可以向脫水時候一樣轉動嗎?
                修理總結:  以全自動洗衣機脫水過程為線索,就很容易分析判斷可以洗滌,不脫水的問題所在了。
ID:128560 發表于 2016-7-7 17:20 | 只看該作者
好教材!離合器彈簧壞自己可不可以更換?樓主可以用圖片講解嗎?
ID:460466 發表于 2019-4-9 21:51 | 只看該作者
我這個也是!控制器沒問題,我覺得就是離合資問題,不好拆,也無配件,沒辦法賣了50塊錢!電機330W!可惜呀
ID:471632 發表于 2019-4-12 09:10 | 只看該作者
換離合器也不少錢呀!
