題目:將一個數組逆序輸出。
1.程序分析:用第一個與最后一個交換。
2.程序源代碼:
#define N 5
main()
{ int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
printf("\n original array:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%4d",a[i]);
for(i=0;i<N/2;i++)
{temp=a[i];
a[i]=a[N-i-1];
a[N-i-1]=temp;
printf("\n sorted array:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%4d",a[i]);
題目:有一個已經排好序的數組。現輸入一個數,要求按原來的規律將它插入數組中。
1. 程序分析:首先判斷此數是否大于最后一個數,然后再考慮插入中間的數的情況,插入后
此元素之后的數,依次后移一個位置。
2.程序源代碼:
main()
int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
int temp1,temp2,number,end,i,j;
printf("original array is:\n");
for(i=0;i<10;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
printf("insert a new number:");
scanf("%d",&number);
end=a[9];
if(number>end)
a[10]=number;
{for(i=0;i<10;i++)
{ if(a[i]>number)
{temp1=a[i];
a[i]=number;
for(j=i+1;j<11;j++)
{temp2=a[j];
a[j]=temp1;
temp1=temp2;
break;
for(i=0;i<11;i++)
printf("%6d",a[i]);
題目:求一個3*3矩陣對角線元素之和
1.程序分析:利用雙重for循環控制輸入二維數組,再將a[i][i]累加后輸出。
2.程序源代碼:
main()
float a[3][3],sum=0;
int i,j;
printf("please input rectangle element:\n");
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
scanf("%f",&a[i][j]);
for(i=0;i<3;i++)
sum=sum+a[i][i];
printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
題目:對10個數進行排序
1.程序分析:可以利用選擇法,即從后9個比較過程中,選擇一個最小的與第一個元素交換,
下次類推,即用第二個元素與后8個進行比較,并進行交換。
2.程序源代碼:
#define N 10
main()
{int i,j,min,tem,a[N];
/*input data*/
printf("please input ten num:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[min]>a[j]) min=j;
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
/*output data*/
printf("After sorted \n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
題目:求100之內的素數
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude "math.h"
#define N 101
main()
int i,j,line,a[N];
for(i=2;i<N;i++) a[i]=i;
for(i=2;i<sqrt(N);i++)
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[i]!=0&&a[j]!=0)
if(a[j]%a[i]==0)
a[j]=0;}
printf("\n");
for(i=2,line=0;i<N;i++)
if(a[i]!=0)
{printf("%5d",a[i]);
line++;}
if(line==10)
{printf("\n");
line=0;}
題目:求1+2!+3!+...+20!的和
1.程序分析:此程序只是把累加變成了累乘。
2.程序源代碼:
main()
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
t*=n;
s+=t;
printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);
題目:有一分數序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出這個數列的前20項之和。
1.程序分析:請抓住分子與分母的變化規律。
2.程序源代碼:
main()
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
for(n=1;n<=number;n++)
s=s+a/b;
t=a;a=a+b;b=t;/*這部分是程序的關鍵,請讀者猜猜t的作用*/
printf("sum is %9.6f\n",s);
題目:打印出如下圖案(菱形)
1.程序分析:先把圖形分成兩部分來看待,前四行一個規律,后三行一個規律,利用雙重
for循環,第一層控制行,第二層控制列。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=2-i;j++)
printf(" ");
for(k=0;k<=2*i;k++)
printf("*");
printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
for(j=0;j<=i;j++)
printf(" ");
for(k=0;k<=4-2*i;k++)
printf("*");
printf("\n");
題目:兩個乒乓球隊進行比賽,各出三人。甲隊為a,b,c三人,乙隊為x,y,z三人。已抽簽決定
比賽名單。有人向隊員打聽比賽的名單。a說他不和x比,c說他不和x,z比,請編程序找出
三隊賽手的名單。
1.程序分析:判斷素數的方法:用一個數分別去除2到sqrt(這個數),如果能被整除,
則表明此數不是素數,反之是素數。
2.程序源代碼:
main()
char i,j,k;/*i是a的對手,j是b的對手,k是c的對手*/
for(i='x';i<='z';i++)
for(j='x';j<='z';j++)
if(i!=j)
for(k='x';k<='z';k++)
{ if(i!=k&&j!=k)
{ if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')
printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);
題目:猴子吃桃問題:猴子第一天摘下若干個桃子,當即吃了一半,還不癮,又多吃了一個
第二天早上又將剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一個。以后每天早上都吃了前一天剩下
的一半零一個。到第10天早上想再吃時,見只剩下一個桃子了。求第一天共摘了多少。
1.程序分析:采取逆向思維的方法,從后往前推斷。
2.程序源代碼:
main()
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
{x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子數是第2天桃子數加1后的2倍*/
x2=x1;
day--;
printf("the total is %d\n",x1);
題目:一個5位數,判斷它是不是回文數。即12321是回文數,個位與萬位相同,十位與千位相同。
1.程序分析:同29例
2.程序源代碼:
main( )
long ge,shi,qian,wan,x;
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
if (ge==wan&&shi==qian)/*個位等于萬位并且十位等于千位*/
printf("this number is a huiwen\n");
printf("this number is not a huiwen\n");
題目:給一個不多于5位的正整數,要求:一、求它是幾位數,二、逆序打印出各位數字。
1. 程序分析:學會分解出每一位數,如下解釋:(這里是一種簡單的算法,師專數002班趙鑫提供)
2.程序源代碼:
main( )
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/*分解出萬位*/
b=x%10000/1000;/*分解出千位*/
c=x%1000/100;/*分解出百位*/
d=x%100/10;/*分解出十位*/
e=x%10;/*分解出個位*/
if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);
else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);
else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);
else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);
else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);
題目:有5個人坐在一起,問第五個人多少歲?他說比第4個人大2歲。問第4個人歲數,他說比第
3個人大2歲。問第三個人,又說比第2人大兩歲。問第2個人,說比第一個人大兩歲。最后
問第一個人,他說是10歲。請問第五個人多大?
1.程序分析:利用遞歸的方法,遞歸分為回推和遞推兩個階段。要想知道第五個人歲數,需知道
第四人的歲數,依次類推,推到第一人(10歲),再往回推。
2.程序源代碼:
age(n)
int n;
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
main()
{ printf("%d",age(5));
題目:利用遞歸函數調用方式,將所輸入的5個字符,以相反順序打印出來。
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
void palin(n)
int n;
char next;
if(n<=1)
next=getchar();
printf("\n\0:");
putchar(next);
next=getchar();
palin(n-1);
putchar(next);
題目:利用遞歸方法求5!。
1.程序分析:遞歸公式:fn=fn_1*4!
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i;
int fact();
for(i=0;i<5;i++)
printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));
int fact(j)
int j;
int sum;
if(j==0)
sum=1;
sum=j*fact(j-1);
return sum;
題目:利用條件運算符的嵌套來完成此題:學習成績>=90分的同學用A表示,60-89分之間的用B表示,
60分以下的用C表示。
1.程序分析:(a>b)?a:b這是條件運算符的基本例子。
2.程序源代碼:
main()
int score;
char grade;
printf("please input a score\n");
scanf("%d",&score);
grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
printf("%d belongs to %c",score,grade);
題目:將一個正整數分解質因數。例如:輸入90,打印出90=2*3*3*5。
程序分析:對n進行分解質因數,應先找到一個最小的質數k,然后按下述步驟完成:
(1)如果這個質數恰等于n,則說明分解質因數的過程已經結束,打印出即可。
(2)如果n<>k,但n能被k整除,則應打印出k的值,并用n除以k的商,作為新的正整數你n,
重復執行第一步。
(3)如果n不能被k整除,則用k+1作為k的值,重復執行第一步。
2.程序源代碼:
/* zheng int is divided yinshu*/
main()
int n,i;
printf("\nplease input a number:\n");
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
while(n!=i)
if(n%i==0)
{ printf("%d*",i);
n=n/i;
break;
printf("%d",n);}
題目:打印出所有的“水仙花數”,所謂“水仙花數”是指一個三位數,其各位數字立方和等于該數
本身。例如:153是一個“水仙花數”,因為153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
1.程序分析:利用for循環控制100-999個數,每個數分解出個位,十位,百位。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k,n;
printf("'water flower'number is:");
for(n=100;n<1000;n++)
i=n/100;/*分解出百位*/
j=n/10%10;/*分解出十位*/
k=n%10;/*分解出個位*/
if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
printf("%-5d",n);
printf("\n");
題目:判斷101-200之間有多少個素數,并輸出所有素數。
則表明此數不是素數,反之是素數。
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
int m,i,k,h=0,leap=1;
printf("\n");
for(m=101;m<=200;m++)
{ k=sqrt(m+1);
for(i=2;i<=k;i++)
if(m%i==0)
{leap=0;break;}
if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
if(h%10==0)
printf("\n");
leap=1;
printf("\nThe total is %d",h);
題目:古典問題:有一對兔子,從出生后第3個月起每個月都生一對兔子,小兔子長到第三個月
后每個月又生一對兔子,假如兔子都不死,問每個月的兔子總數為多少?
1.程序分析: 兔子的規律為數列1,1,2,3,5,8,13,21....
2.程序源代碼:
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
{ printf("%12ld %12ld",f1,f2);
if(i%2==0) printf("\n");/*控制輸出,每行四個*/
f1=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
f2=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
題目:一球從100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在
第10次落地時,共經過多少米?第10次反彈多高?
1.程序分析:見下面注釋
2.程序源代碼:
main()
float sn=100.0,hn=sn/2;
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
sn=sn+2*hn;/*第n次落地時共經過的米數*/
hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/
printf("the total of road is %f\n",sn);
printf("the tenth is %f meter\n",hn);
題目:一個數如果恰好等于它的因子之和,這個數就稱為“完數”。例如6=1+2+3.編程
找出1000以內的所有完數。
1. 程序分析:請參照程序<--上頁程序14.
2.程序源代碼:
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
n=-1;
s=j;
for(i=1;i {
if((j%i)==0)
{ n++;
s=s-i;
k[n]=i;
if(s==0)
printf("%d is a wanshu",j);
for(i=0;i printf("%d,",k[i]);
printf("%d\n",k[n]);
題目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一個數字。例如2+22+222+2222+22222(此時
共有5個數相加),幾個數相加有鍵盤控制。
1.程序分析:關鍵是計算出每一項的值。
2.程序源代碼:
main()
int a,n,count=1;
long int sn=0,tn=0;
printf("please input a and n\n");
scanf("%d,%d",&a,&n);
printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
while(count<=n)
tn=tn+a;
sn=sn+tn;
a=a*10;
++count;
printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
題目:輸入一行字符,分別統計出其中英文字母、空格、數字和其它字符的個數。
1.程序分析:利用while語句,條件為輸入的字符不為'\n'.
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
printf("please input some characters\n");
while((c=getchar())!='\n')
if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
letters++;
else if(c==' ')
space++;
else if(c>='0'&&c<='9')
digit++;
others++;
printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
space,digit,others);
題目:輸入兩個正整數m和n,求其最大公約數和最小公倍數。
1.程序分析:利用輾除法。
2.程序源代碼:
main()
int a,b,num1,num2,temp;
printf("please input two numbers:\n");
scanf("%d,%d",&num1,&num2);
if(num1 { temp=num1;
num1=num2;
num2=temp;
a=num1;b=num2;
while(b!=0)/*利用輾除法,直到b為0為止*/
temp=a%b;
a=b;
b=temp;
printf("gongyueshu:%d\n",a);
printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
題目:輸入三個整數x,y,z,請把這三個數由小到大輸出。
1.程序分析:我們想辦法把最小的數放到x上,先將x與y進行比較,如果x>y則將x與y的值進行交換,
然后再用x與z進行比較,如果x>z則將x與z的值進行交換,這樣能使x最小。
2.程序源代碼:
main()
int x,y,z,t;
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
if (x>y)
{t=x;x=y;y=t;} /*交換x,y的值*/
if(x>z)
{t=z;z=x;x=t;}/*交換x,z的值*/
if(y>z)
{t=y;y=z;z=t;}/*交換z,y的值*/
printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
題目:輸入某年某月某日,判斷這一天是這一年的第幾天?
1.程序分析:以3月5日為例,應該先把前兩個月的加起來,然后再加上5天即本年的第幾天,特殊
情況,閏年且輸入月份大于3時需考慮多加一天。
2.程序源代碼:
main()
int day,month,year,sum,leap;
printf("\nplease input year,month,day\n");
scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
switch(month)/*先計算某月以前月份的總天數*/
case 1:sum=0;break;
case 2:sum=31;break;
case 3:sum=59;break;
case 4:sum=90;break;
case 5:sum=120;break;
case 6:sum=151;break;
case 7:sum=181;break;
case 8:sum=212;break;
case 9:sum=243;break;
case 10:sum=273;break;
case 11:sum=304;break;
case 12:sum=334;break;
default:printf("data error");break;
sum=sum+day; /*再加上某天的天數*/
if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*判斷是不是閏年*/
leap=1;
leap=0;
if(leap==1&&month>2)/*如果是閏年且月份大于2,總天數應該加一天*/
sum++;
printf("It is the %dth day.",sum);}
題目:一個整數,它加上100后是一個完全平方數,再加上168又是一個完全平方數,請問該數是多少?
1.程序分析:在10萬以內判斷,先將該數加上100后再開方,再將該數加上268后再開方,如果開方后
的結果滿足如下條件,即是結果。請看具體分析:
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
long int i,x,y,z;
for (i=1;i<100000;i++)
{ x=sqrt(i+100); /*x為加上100后開方后的結果*/
y=sqrt(i+268); /*y為再加上168后開方后的結果*/
if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一個數的平方根的平方等于該數,這說明此數是完全平方數*/
printf("\n%ld\n",i);
題目:企業發放的獎金根據利潤提成。利潤(I)低于或等于10萬元時,獎金可提10%;利潤高
于10萬元,低于20萬元時,低于10萬元的部分按10%提成,高于10萬元的部分,可可提
成7.5%;20萬到40萬之間時,高于20萬元的部分,可提成5%;40萬到60萬之間時高于
40萬元的部分,可提成3%;60萬到100萬之間時,高于60萬元的部分,可提成1.5%,高于
100萬元時,超過100萬元的部分按1%提成,從鍵盤輸入當月利潤I,求應發放獎金總數?
1.程序分析:請利用數軸來分界,定位。注意定義時需把獎金定義成長整型。
2.程序源代碼:
main()
long int i;
int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
scanf("%ld",&i);
bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
bonus4=bonus2+200000*0.5;
bonus6=bonus4+200000*0.3;
bonus10=bonus6+400000*0.15;
if(i<=100000)
bonus=i*0.1;
else if(i<=200000)
bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
else if(i<=400000)
bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
else if(i<=600000)
bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
else if(i<=1000000)
bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
printf("bonus=%d",bonus);
題目:有1、2、3、4個數字,能組成多少個互不相同且無重復數字的三位數?都是多少?
1.程序分析:可填在百位、十位、個位的數字都是1、2、3、4。組成所有的排列后再去
掉不滿足條件的排列。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
printf("\n");
for(i=1;i<5;i++) /*以下為三重循環*/
for(j=1;j<5;j++)
for (k=1;k<5;k++)
if (i!=k&&i!=j&&j!=k) /*確保i、j、k三位互不相同*/
printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
題目:將一個數組逆序輸出。
1.程序分析:用第一個與最后一個交換。
2.程序源代碼:
#define N 5
main()
for(i=0;i<N;i++)
printf("%4d",a[i]);
for(i=0;i<N/2;i++)
{temp=a[i];
a[i]=a[N-i-1];
a[N-i-1]=temp;
for(i=0;i<N;i++)
printf("%4d",a[i]);
此元素之后的數,依次后移一個位置。
2.程序源代碼:
main()
for(i=0;i<10;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
end=a[9];
if(number>end)
a[10]=number;
{for(i=0;i<10;i++)
{ if(a[i]>number)
{temp1=a[i];
a[i]=number;
for(j=i+1;j<11;j++)
{temp2=a[j];
a[j]=temp1;
temp1=temp2;
break;
for(i=0;i<11;i++)
printf("%6d",a[i]);
題目:求一個3*3矩陣對角線元素之和
2.程序源代碼:
main()
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
for(i=0;i<3;i++)
sum=sum+a[i][i];
題目:對10個數進行排序
2.程序源代碼:
#define N 10
main()
/*input data*/
for(i=0;i<N;i++)
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
/*output data*/
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
題目:求100之內的素數
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude "math.h"
#define N 101
main()
int i,j,line,a[N];
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[j]%a[i]==0)
a[j]=0;}
printf("\n");
if(a[i]!=0)
line++;}
if(line==10)
{printf("\n");
line=0;}
2.程序源代碼:
main()
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
t*=n;
s+=t;
2.程序源代碼:
main()
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
s=s+a/b;
題目:打印出如下圖案(菱形)
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=2-i;j++)
printf(" ");
for(k=0;k<=2*i;k++)
printf("*");
printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
for(j=0;j<=i;j++)
printf(" ");
printf("*");
printf("\n");
三隊賽手的名單。
則表明此數不是素數,反之是素數。
2.程序源代碼:
main()
if(i!=j)
{ if(i!=k&&j!=k)
2.程序源代碼:
main()
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
x2=x1;
day--;
1.程序分析:同29例
2.程序源代碼:
main( )
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
2.程序源代碼:
main( )
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/*分解出萬位*/
e=x%10;/*分解出個位*/
2.程序源代碼:
age(n)
int n;
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
main()
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
void palin(n)
int n;
char next;
if(n<=1)
next=getchar();
printf("\n\0:");
putchar(next);
next=getchar();
palin(n-1);
putchar(next);
題目:利用遞歸方法求5!。
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i;
int fact();
for(i=0;i<5;i++)
int fact(j)
int j;
int sum;
if(j==0)
sum=1;
sum=j*fact(j-1);
return sum;
60分以下的用C表示。
2.程序源代碼:
main()
int score;
char grade;
scanf("%d",&score);
重復執行第一步。
2.程序源代碼:
main()
int n,i;
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
while(n!=i)
if(n%i==0)
{ printf("%d*",i);
n=n/i;
break;
printf("%d",n);}
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k,n;
i=n/100;/*分解出百位*/
j=n/10%10;/*分解出十位*/
k=n%10;/*分解出個位*/
printf("%-5d",n);
printf("\n");
則表明此數不是素數,反之是素數。
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
printf("\n");
{ k=sqrt(m+1);
for(i=2;i<=k;i++)
if(m%i==0)
{leap=0;break;}
if(h%10==0)
printf("\n");
leap=1;
2.程序源代碼:
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
1.程序分析:見下面注釋
2.程序源代碼:
main()
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
找出1000以內的所有完數。
2.程序源代碼:
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
n=-1;
s=j;
for(i=1;i {
if((j%i)==0)
{ n++;
s=s-i;
k[n]=i;
if(s==0)
1.程序分析:關鍵是計算出每一項的值。
2.程序源代碼:
main()
int a,n,count=1;
long int sn=0,tn=0;
while(count<=n)
tn=tn+a;
sn=sn+tn;
a=a*10;
++count;
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
letters++;
else if(c==' ')
space++;
digit++;
others++;
1.程序分析:利用輾除法。
2.程序源代碼:
main()
num1=num2;
num2=temp;
a=num1;b=num2;
temp=a%b;
a=b;
b=temp;
2.程序源代碼:
main()
int x,y,z,t;
if (x>y)
if(x>z)
if(y>z)
2.程序源代碼:
main()
case 1:sum=0;break;
leap=1;
leap=0;
sum++;
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
long int i,x,y,z;
2.程序源代碼:
main()
long int i;
scanf("%ld",&i);
if(i<=100000)
bonus=i*0.1;
else if(i<=200000)
else if(i<=400000)
else if(i<=600000)
else if(i<=1000000)
掉不滿足條件的排列。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
printf("\n");
for(j=1;j<5;j++)
for (k=1;k<5;k++)
