查看: 2459|回復: 0
程序移植中的問題解決
ID:104287 發表于 2016-1-30 04:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現象:
        芯片驅動正常,功能應用單獨實現也沒有任何問題。但是將其移植到主程序中出現了時鐘顯示停止、觸屏失效、參數顯示出現問題的現象。
原因:
        在芯片驅動程序的開發中,忽略了一個問題。那就是該芯片引腳占用的IO資源在初始化的時候不應該改變其他引腳的正常功能工作。初始化芯片時人為的改變了其余功能引腳的作用。將其功能復用功能人為了改成了輸出引腳。只關注了該芯片正常工作時的IO引腳,忽略了其余各IO口的復用狀態。后逐條分析查看原主程序中IO的初始化操作,逐口比對發現了該問題。
解決方案:
        重新對接口進行初始化,保留其余引腳的功能復用作用。
總結:
        工作要細致,不要犯想當然的毛病。出現問題后要冷靜,咬人是不對的,呵呵。。。
