RO段、RW段和ZI段 要了解RO,RW和ZI需要首先了解以下知識:
ARM程序的組成
此處所說的“ARM程序”是指在ARM系統(tǒng)中正在執(zhí)行的程序,而非保存在ROM中的bin映像(image)文件,這一點(diǎn)清注意區(qū)別。
一個ARM程序包含3部分:RO,RW和ZI。RO是程序中的指令和常量;RW是程序中的已初始化變量;ZI是程序中的未初始化的變量.
由以上3點(diǎn)說明可以理解為:RO就是readonly,RW就是read/write,ZI就是zero
ARM映像文件的組成
所謂ARM映像文件就是指燒錄到ROM中的bin文件,也稱為image文件。以下用Image文件來稱呼它。
Image文件包含了RO和RW數(shù)據(jù)。之所以Image文件不包含ZI數(shù)據(jù),是因?yàn)閆I數(shù)據(jù)都是0,沒必要包含,只要程序運(yùn)行之前將ZI數(shù)據(jù)所在的區(qū)域一律清零即可。包含進(jìn)去反而浪費(fèi)存儲空間。
Q:為什么Image中必須包含RO和RW?
A:因?yàn)镽O中的指令和常量以及RW中初始化過的變量是不能像ZI那樣“無中生有”的。
ARM程序的執(zhí)行過程
從以上兩點(diǎn)可以知道,燒錄到ROM中的image文件與實(shí)際運(yùn)行時的ARM程序之間并不是完全一樣的。因此就有必要了解ARM程序是如何從ROM中的image到達(dá)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)的。
實(shí)際上,RO中的指令至少應(yīng)該有這樣的功能:
1. 將RW從ROM中搬到RAM中,因?yàn)镽W是變量,變量不能存在ROM中。
2. 將ZI所在的RAM區(qū)域全部清零,因?yàn)閆I區(qū)域并不在Image中,所以需要程序根據(jù)編譯器給出的ZI地址及大小來將相應(yīng)得RAM區(qū)域清零。ZI中也是變量,同理:變量不能存在ROM中
在程序運(yùn)行的最初階段,RO中的指令完成了這兩項(xiàng)工作后C程序才能正常訪問變量。否則只能運(yùn)行不含變量的代碼。
說了上面的可能還是有些迷糊,RO,RW和ZI到底是什么,下面我將給出幾個例子,最直觀的來說明RO,RW,ZI在C中是什么意思。
1、RO
看下面兩段程序,他們之間差了一條語句,這條語句就是聲明一個字符常量。因此按照我們之前說的,他們之間應(yīng)該只會在RO數(shù)據(jù)中相差一個字節(jié)(字符常量為1字節(jié))。
?Prog1:
#include
voidmain(void)
Prog2:
#include
const char a = 5;
voidmain(void)
Prog1編譯出來后的信息如下:
Code RO Data RWData ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand Totals
Total ROSize(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RWSize(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
Total ROMSize(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
Prog2編譯出來后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
948 61 0 96 0 Grand Totals
Total ROSize(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
Total ROMSize(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
以上兩個程序編譯出來后的信息可以看出:
Prog1和Prog2的RO包含了Code和ROData兩類數(shù)據(jù)。他們的唯一區(qū)別就是Prog2的ROData比Prog1多了1個字節(jié)。這正和之前的推測一致。
如果增加的是一條指令而不是一個常量,則結(jié)果應(yīng)該是Code數(shù)據(jù)大小有差別。
2、RW同樣再看兩個程序,他們之間只相差一個“已初始化的變量”,按照之前所講的,已初始化的變量應(yīng)該是算在RW中的,所以兩個程序之間應(yīng)該是RW大小有區(qū)別。
Prog3:
#include
voidmain(void)
Prog4:
#include
char a =5;
void main(void)
Prog3編譯出來后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZIData Debug
Prog4編譯出來后的信息如下:
Code RO Data RWData ZIData Debug
948 60 1 96 0 Grand Totals
Total RWSize(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
可以看出Prog3和Prog4之間確實(shí)只有RWData之間相差了1個字節(jié),這個字節(jié)正是被初始化過的一個字符型變量“a”所引起的。
3、ZI再看兩個程序,他們之間的差別是一個未初始化的變量“a”,從之前的了解中,應(yīng)該可以推測,這兩個程序之間應(yīng)該只有ZI大小有差別。
Prog3:
#include
voidmain(void)
Prog4:
#include
chara;
voidmain(void)
Prog3編譯出來后的信息如下:
948 60 0 96 0 GrandTotals
Prog4編譯出來后的信息如下:
Code ROData RW Data ZI Data Debug
948 60 0 97 0 GrandTotals
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97( 0.09kB)
編譯的結(jié)果完全符合推測,只有ZI數(shù)據(jù)相差了1個字節(jié)。這個字節(jié)正是未初始化的一個字符型變量“a”所引起的。
注意:如果一個變量被初始化為0,則該變量的處理方法與未初始化華變量一樣放在ZI區(qū)域。
即:ARMC程序中,所有的未初始化變量都會被自動初始化為0。
總結(jié):
1、 C中的指令以及常量被編譯后是RO類型數(shù)據(jù)。
2、C中的未被初始化或初始化為0的變量編譯后是ZI類型數(shù)據(jù)。
3、C中的已被初始化成非0值的變量編譯后市RW類型數(shù)據(jù)。
