查看: 3813|回復: 0
Cadence 16.3 和 PADS9.3安裝到系統后出現MSVCR90.DLL找不到的問題
ID:101489 發表于 2016-1-3 01:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  當系統中同時安裝有Cadence和PADS的時候,由于安裝時兩個程序搶著修改系統環境變量路徑(主要是PADS9.3破/解的方法里面注明要修改這個Path值)而彈出MSVCR90.DLL找不到的問題。解決辦法如下:    右鍵“我的電腦”->“屬性”->“高級”->“環境變量”->找到“系統變量”里面的“Path”->進入“編輯”中的“Path”,里面是PADS的環境變量路徑(之前破/解時的遺留問題),在這個“Path”值的最前面加上Cadence的環境變量路徑就可以了。
    加入以下路徑:
    %CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\jre\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;
    注意中間的分號不可省略,并且不可以破壞原來PADS的Path,直接加到它前面即可。
    建議在破解PADS的時候,Path值直接加入即可,不要替換,省的裝完之后還要再填。
    這個解決方法的實際情況是先裝了Cadence16.3,再裝PADS9.3時出現的錯誤,二者的安裝順序有沒有要求還不明確。
