查看: 25716|回復: 1
STM8/STM32系列選型框架介紹
ID:98618 發表于 2015-12-7 01:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        STM8/STM32系列微控制器框架介紹v2.0
ST意法半導體的微控制器產品系列非常廣泛,涵蓋了從穩定的低成本8MCU到帶有各種復雜高級外設的32ARM Cortex-M0Cortex-M0+Cortex-M3Cortex-M4 Flash微控制器。意法半導體還通過推出超低功耗微控制器平臺而擴展了產品系列。同時,具有無可比擬的性價比及品種齊全的STM32產品線,在基于行業標準內核的基礎上,為用戶提供了大量開發工具和軟件選項,使該系列產品成為中小型項目和完整平臺的理想選擇。
一、STM8S主流型微控制器介紹
二、STM8L 超低功耗系列介紹
三、基于Cortex-M0 STM32 F0入門級系列
四、基于Cortex-M0+STM32 L0 超低功耗系列
五、基于Cortex-M3STM32 F1主流系列
六、基于Cortex-M3STM32 F2高端系列
七、基于Cortex-M4具備DSPFPU指令的STM32 F3系列
八、基于Cortex-M4具備DSPFPU指令的STM32 F4系列
九、基于Cortex-M3STM32L1超低功耗系列
十、基于Cortex-M7具備DSPFPU指令的STM32 F7系列
    STM8S主流型微控制器介紹
ST意法半導體的STM8S系列主流8位微控制器適于工業、消費類和計算機市場的多種應用,特別是要實現大批量產的情況。基于ST公司的STM8自有內核,STM8S系列采用ST130納米工藝技術和先進內核架構,主頻可達24 MHz,處理能力高達20MIPS。嵌入式EEPROMRC振蕩器和全套標準外設為設計者提供了穩定且可靠的解決方案。
相關工具鏈,從經濟型探索套件到更復雜的評估套件和第三方工具,為利用STM8S微控制器進行開發提供了極大方便。
STM8S系列包括四個產品線,具有不同特性,但是保持了全面兼容性和可升級性,從而減少了未來產品設計變更。
 • STM8S003/005/007超值型是入門級產品,具有基本功能。
 • STM8S103/105基本型提供了更多特性和封裝選項。
 • STM8S20增強型配有全套外設,滿足中、高端應用的性能要求。
 • STM8S專用型提供了更多模擬特性和專用固件解決方案。
另外,ST也推出了類似8S系列的面向汽車應用規格的STM8AF系列。 STM8AF系列屬于模塊化產品,性能高,提供了短開發周期所需的靈活性。 真正的數據EEPROM以及經受高達150 度環境溫度的能力讓該系列適于汽車應用。
STM8L 超低功耗系列介紹
ST意法半導體的超低功耗產品線支持多種對功耗極為敏感的應用,例如便攜式設備。STM8L基于8STM8內核,與STM32L系列一樣采用了專有超低漏電流工藝,利用最低功耗模式實現了超低功耗(0.30 uA)。
STM8L系列包括4個不同的產品線,適于需要特別注意節約功耗的應用。
STM8L101系列
  • 最低功耗模式:0.30 uA
  • 動態運行模式:150 uA/MHz
STM8L151/152系列
  • 最低功耗模式:0.35 uA
  • 動態運行模式:180 uA/MHz
STM8L162系列
  • 最低功耗模式:0.35 uA
  • 動態運行模式:180 uA/MHz
STM8L051/052系列
  • 最低功耗模式:0.35 uA
  • 動態運行模式:180 uA/MHz
     STM32 F0入門級Cortex-M0 MCU
意法半導體基于ARM® Cortex®-M0STM32 F0系列器件實現了32位性能,同時傳承了其它高端STM32系列的重要特性,特別適合成本敏感型應用。STM32 F0 MCU集實時性能、低功耗運算和STM32平臺的先進架構及外設于一身。
STM32F0x0超值系列在傳統8位和16位市場極具競爭力,并可使用戶免于不同架構平臺遷徙和相關開發帶來的額外工作。如果您的產品需要USB外設,現在就可以訂購一款STM32F070超值系列MCU。
STM32F0x1系列實現了高度的功能集成,提供多種存儲容量和封裝的選擇,為成本敏感型應用帶來了更加靈活的選擇。
STM32F0x2系列通過無晶振USB 2.0CAN總線接口提供了豐富的通信接口,使它成為通信網關、智能能源器件或游戲終端的理想選擇。
工作電壓為1.8V ±8%STM32F0x8系列非常適合用于智能電話、配件及媒體設備等便攜式消費類應用。
STM32 L0系列超低功耗MCU
基于ARM® Cortex®-M0+內核的STM32 L0 MCU通過優化從而具備了卓越的低功耗水平。由此產生了功耗性能破紀錄的真正超低功耗MCU。
Cortex®-M0+內核STM32超低功耗特性的獨有結合,使STM32 L0非常適合電池供電或供電來自能量收集的應用。
STM32 L0提供了動態電壓調節、超低功耗時鐘振蕩器、LCD接口、比較器、DAC及硬件加密。
新的自主式外設(包括USARTI²C、觸摸傳感控制器)分擔了ARM Cortex-M0+內核的負荷,減少了CPU喚醒次數,因此有助于減少處理時間及功耗。
它還內置有其它一些增值特性,例如16ADC(硬件過采樣)、無需外晶振的USB、超低功耗模式中的短喚醒時間及低功耗模式下仍可工作的通信外設,實現了集成特性、高性能與超低能耗之間的完美平衡。
STM32 L0具有高達64 KB閃存、8 KB RAM及高達2 KB的嵌入式EEPROM(無需閃存模擬),采用3264針封裝,包括節省空間的WLCSP36
電流消耗參考值:
•  動態運行模式:低至87 μA/MHz
•  超低功耗模式 RAM + 低功耗定時器:440 nA16根喚醒線)
•  超低功耗模式 備份寄存器:250 nA3個喚醒引腳)
•  喚醒時間:3.5 µs
   STM32 L1系列超低功耗微控制器
意法半導體基于ARM® Cortex-M3STM32 L1系列采用意法半導體專有的超低泄漏制程,具有創新型自主動態電壓調節功能和5種低功耗模式,為各種應用提供了無與倫比的平臺靈活性。STM32 L1系列擴展了超低功耗的理念,并且不會犧牲性能。
STM32 L0STM8L一樣,STM32 L1提供了動態電壓調節、超低功耗時鐘振蕩器、LCD接口、比較器、DAC及硬件加密功能。
除了超低功耗MCU以外,STM32 L1系列還提供了多種特性、存儲容量和封裝引腳數選項。該系列產品提供32~512KB Flash存儲器(高達
80KBSDRAM16KB真正的嵌入式EEPROM)和48~144個引腳,具有功耗超低和性能高的特點。
這種創新型架構(電壓調節、超低功耗MSI振蕩器)能夠以極低的功耗預算為您的設計實現更高的性能。大量嵌入式外設,例如USBLCD接口、運算放大器、比較器、具有快速開/關模式的ADCDAC、電容觸摸和AES,為STM32 L1系列提供了一個可擴展平臺,能夠滿足您的所有要求。
該系列包含4款不同的子系列:STM32L100超值型、STM32L151STM32L152LCD)和STM32L162LCDAES-128)。
為了簡化移植步驟和為您提供所需的靈活性,STM32 L1與不同的STM32 F系列均引腳兼容,為您打開了通往整個STM32體系的大門。
•  超低功耗模式:280 nA,具有備份寄存器(3個喚醒引腳)
•  超低功耗模式 + RTC900 nA,具有備份寄存器(3個喚醒引腳)
•  低功耗運行模式:低至μA
•  動態運行模式:低至177 μA/MHz
STM32 F1系列主流MCU
基于ARM® Cortex-M3內核STM32 F1系列主流型MCU滿足了工業、醫療和消費類市場的各種應用需求。憑借該產品系列,意法半導體在全球ARM Cortex-M 微控制器領域處于領先地位,同時樹立了嵌入式應用的里程碑。該系列利用一流的外設和低功耗、低壓操作實現了高性能,產品具備競爭力的價格、簡單的架構和簡便易用的工具及高集成度。
該系列包含五個產品線,它們的引腳、外設和軟件均高度兼容。
•  超值型STM32F100 - 24 MHz CPU,具有電機控制和CEC功能
•  基本型STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高達1MBFlash
•  STM32F102 – 48 MHz CPU具備USB FS
•  增強型STM32F103 - 72 MHz CPU,具有高達1MBFlash、電機控制、    USBCAN
•  互聯型STM32F105/107 - 72 MHz CPU,具有以太網MACCANUSB 2.0 OTG
   STM32 F2系列高性能MCU
基于ARM® Cortex-M3STM32 F2系列采用意法半導體先進的90 nm NVM制程制造而成,具有創新型自適應實時存儲器加速器(ART加速器™)和多層總線矩陣, 實現了前所未有的高性價比。
該系列具有集成度高的特點:整合了1MB Flash存儲器、128KB SRAM、以太網MACUSB 2.0 HS OTG、照相機接口、硬件加密支持和外部存儲器接口。
意法半導體的加速技術使這些MCU能夠在主頻為120 MHz 下實現高達150 DMIPS/398 CoreMark的性能,這相當于零等待狀態執行,同時還能保持極低的動態電流消耗水平(175 µA/MHz)。
器件提供的封裝選項包括LQFP64LQFP100LQFP144WLCSP66< 4 × 4mm)、UFBGA176LQFP176
該系列包含2款產品,它們的引腳、外設和軟件均完全兼容。該系列產品與其他STM32產品也引腳兼容。
•  STM32F205/215 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高達1MB、具有先進連接功能和加密功能的Flash存儲器
•  STM32F207/217 – 120 MHz CPU/150 DMIPS,高達1MB、具有先進連接功能和加密功能的Flash存儲器
   STM32F205/215增 加了以太網MAC和照相機接口;封裝越大,GPIO數目和功能越多
     DSPFPU指令的STM32 F3系列
STM32 F3系列具有運行于72 MHz32ARM® Cortex®-M4內核(帶有FPUDSP指令)并集成多種模擬外設,從而降低應用成本并簡化應用設計,它包括:
•  超快速比較器(25 ns
•  具有可編程增益的運算放大器
•  12DAC
•  超快速12ADC,單通道每秒5 M次采樣(每秒百萬次采樣),交替模式下可達到每秒18 M次采樣
•  精確的16sigma-delta ADC21通道)
•  內核耦合存儲器SRAM(程序加速器)是提高時間關鍵程序性能所專用的存儲器架構,可將性能提升43%
•  144 MHz高級16位脈寬調制定時器(分辨率 < 7 ns),用于控制應用
•  高分辨率定時器(217 ps),對供電和溫度漂移可自補償
•  靈活的互連矩陣可在外設之間自主式通信,節省了CPU資源和功耗。
•   與STM32 F0系列高度兼容,STM32 F3系列包括:
•  STM32F301STM32F302STM32F303通用產品線范圍從基本的、節省成本的外設集,直到具有更高的性能和模擬功能,可管理高達三個FOC電機控制
•  STM32F334具有高分辨率定時器(217 ps),復雜的波形生成器和事件處理程序(HRTIM),用于數字開關模式 電源、照明、焊接、太陽能和無線充電等數字功率轉換,
•  STM32F373具有16sigma-delta ADC7種內置增益,能夠在生物識別傳感器或智能計量等應用中實現高精度測量。
•  STM32F3x8產品線支持1.8 V的工作電壓
       DSPFPU指令的高性能STM32F4系列
基于ARM® Cortex®-M4STM32F4系列MCU采用了意法半導體的NVM工藝和ART加速器™,在高達180 MHz的工作頻率下通過閃存執行時其處理性能達到225 DMIPS/608 CoreMark,這是迄今所有基于Cortex-M內核的微控制器產品所達到的最高基準測試分數。
由于采用了動態功耗調整功能,通過閃存執行時的電流消耗范圍為STM32F411100 µA/MHzSTM32F439260 µA/MHz。。
STM32F4系列包括八條互相兼容的數字信號控制器(DSC)產品線,是MCU實時控制功能與DSP信號處理功能的完美結合體:
• STM32F401 – 84 MHz CPU/105 DMIPS,尺寸最小、成本最低的解決方案,具有卓越的功耗效率(動態效率系列)
• STM32F411 – 100 MHz CPU/125 DMIPS,具有卓越的功率效率,更大的SRAM和新型智能DMA,優化了數據批處理的功耗(采用批采集模式的動態效率系列)
• STM32F446 – 180 MHz/225 DMIPS,高達512 KBFlash,具有Dual Quad SPISDRAM接口
• STM32F405/415 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高達1 MB的閃存(Flash)、先進連接功能和加密功能
• STM32F407/417 – 168 MHz CPU/210 DMIPS,高達1MB的閃存(Flash),增加了以太網MAC和照相機接口
• STM32F427/437 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高達2 MB的雙區閃存,具有SDRAM接口、Chrom-ART加速器™、串行音頻接口,性能更高,靜態功耗更低
• STM32F429/439 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高達2MB的雙區閃存,帶SDRAM接口,Chrom-ART Accelerator™ 和LCD-TFT控制器
• STM32F469/479 – 180 MHz CPU/225 DMIPS,高達2 MB的雙區閃存,帶SDRAMQSPI接口,Chrom-ART Accelerator™、LCD-TFT控制器和MPI-DSI接口
         STM32F7超高性能MCU系列
STM32 F7 系列基于ARM® Cortex®-M7 內核技術,是世界上第一顆Cortex-M7內核的32位微處理器,同時它充分利用ST公司的 ART Accelerator™加速技術,讓其性能得到最大提升和優化。不論是執行內嵌于芯片內部的FLASH代碼還是片外存儲器,在CPU主頻200M的情況下,都能達到1000CoreMark/428DMIPS.
Cortex®-M7系列的指令系統向后兼容Cortex®-M4系列的指令集,這樣保證M4芯片到M7系列芯片的快速升級或移植。
STM32 F7 系列MCU在硬件管腳上與stm32f4 系列MCU可以做到PIN TO PIN的兼容。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:157583 發表于 2016-12-26 11:39 | 只看該作者
非常不錯的東西窩
