- #include<reg52.h>//52單片機頭文件,規(guī)定了52單片機的寄存器和IO口等
- #include<intrins.h>//_nop_空指令及左右循環(huán)移位子函數(shù)庫
- #include "DS18B20.h"
- #include "lcd1602.h"
- #include "ds1302.h"
- unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
- 以下是DS18B20的操作程序
- sbit DQ=P3^5;
- unsigned char time; //設(shè)置全局變量,專門用于嚴(yán)格延時
- 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號
- 出口參數(shù):flag
- bit Init_DS18B20(void)
- bitflag; //儲存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
- DQ =1; //先將數(shù)據(jù)線拉高
- for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
- DQ =0; //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
- for(time=0;time<200;time++) //略微延時約600微秒
- ; //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
- DQ =1; //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
- for(time=0;time<10;time++)
- ; //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
- flag=DQ; //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
- for(time=0;time<200;time++) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
- return (flag); //返回檢測成功標(biāo)志
- 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):dat
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsignedchar i=0;
- unsignedchar dat; //儲存讀出的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ =1; // 先將數(shù)據(jù)線拉高
- _nop_(); //等待一個機器周期
- DQ = 0; //單片機從DS18B20讀書據(jù)時,將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動讀時序
- dat>>=1;
- DQ = 1; //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
- ; //延時約6us,使主機在15us內(nèi)采樣
- if(DQ==1)
- dat|=0x80; //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
- else
- dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
- //將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
- for(time=0;time<8;time++)
- ; //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
- return(dat); //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
- 函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):dat
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- unsignedchar i=0;
- for(i=0; i<8; i++)
- DQ=0; //將數(shù)據(jù)線從高拉低時即啟動寫時序
- DQ=dat&0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
- //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
- ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
- DQ=1; //釋放數(shù)據(jù)線
- for(time=0;time<1;time++)
- ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復(fù)期
- dat>>=1; //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
- for(time=0;time<4;time++)
- ; //稍作延時,給硬件一點反應(yīng)時間
- 以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
- 函數(shù)功能:顯示溫度符號
- /*void display_symbol(void)
- unsigned char i;
- write_com(0x80); //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
- i = 0; //從第一個字符開始顯示
- while(Temp!= '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- write_data(Temp); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- delay1ms(); //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點
- void display_dot(void)
- write_com(0x80+14); //寫顯示地址,將在第1行第9列開始顯示
- write_data('.'); //將小數(shù)點的字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(C)
- /***void display_cent(void)
- unsigned char i;
- write_com(0x80+10); //寫顯示地址,將在第1行第10列開始顯示
- while(Cent!= '\0') //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- write_data(Cent); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個字符
- 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp1(unsigned char x)
- unsigned char k,l; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
- /*j=x/100; //取百位 */
- k=(x%100)/10; //取十位
- l=x%10; //取個位 */
- write_com(0x80+12); //寫顯示地址,將在第1行第6列開始顯示
- /*write_data(digit[j]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD */
- write_data(digit[k]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- write_data(digit[l]); //將個位數(shù)字的字符常量寫入LCD */
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp2(unsigned char x)
- write_com(0x80+15); //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
- write_data(digit[x]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
- void ReadyReadTemp(void)
- Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
- WriteOneChar(0xCC);// 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44);// 啟動溫度轉(zhuǎn)換
- for(time=0;time<100;time++)
- ; //溫度轉(zhuǎn)換需要一點時間
- WriteOneChar(0xCC);//跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE);//讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
