查看: 9468|回復: 8
a4988驅動二相四線電機,用51怎么控制step和dir來使電機運動
ID:94832 發表于 2015-11-6 00:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
rt,求各位幫一下,最近在用51做雕刻機。。沒想到一上來就被a4988給弄的。。。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:231918 發表于 2017-10-11 21:05 | 只看該作者
居然就是個沒有后續節目的帖子
ID:229992 發表于 2018-1-22 10:06 | 只看該作者
* 實 驗 名 :步進電機實驗
* 實驗說明 :電機啟動、停止、正轉、反轉
* 實驗平臺 :51單片機開發板
* 連接方式 :pulse接P10  DIR接P11 KYE1接P20 KYE2接P21 KYE3接P22 KYE4接P23 ENABLE接P12 MS1-3接P13-P14
* 注    意 :本例程使用了中斷定時器,中斷介紹會在下一實驗中說明
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define FOSC 11059200L //晶振設置,默認使用11.0592M Hz
//#define FOSC 12000000L //晶振設置,使用12M Hz
//#define FOSC 24000000L //晶振設置,使用24M Hz
#define TIME_MS 1 //設定定時時間 ms ,在11.0592M晶振下,不易超過60ms
//IO接口定義
sbit pulse = P1^0;//脈沖信號
sbit Dir   = P1^1; //正反轉
sbit EN    = P1^2;
sbit MS1   = P1^3;
sbit MS2   = P1^4;
sbit MS3   = P1^5;
sbit KEY1 = P2^0;  //啟動
sbit KEY2 = P2^1;  //停止
sbit KEY3 = P2^2;  //正轉
sbit KEY4 = P2^3;  //反轉
//全局變量定義
unsigned char count=0;
* 函 數 名 :Delayms
* 函數功能 :實現 ms級的延時
* 輸    入 :ms
* 輸    出 :無
void Delayms(unsigned int ms)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
        #if FOSC == 11059200L
                for(j=0;j<114;j++);
        #elif FOSC == 12000000L
          for(j=0;j<123;j++);
        #elif FOSC == 24000000L
                for(j=0;j<249;j++);
        #else
                for(j=0;j<114;j++);
        #endif
* 函 數 名 :Timer0Init
* 函數功能 :定時器0初始化
* 輸    入 :無
* 輸    出 :無
void Timer0Init()
        TMOD=0x01; //設置定時器0工作方式為1
        TH0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)/256;
        TL0=(65536-FOSC/12/1000*TIME_MS)%256;
        ET0=1; //開啟定時器0中斷
//        TR0=1;        //開啟定時器
        EA=1;  //打開總中斷
* 函 數 名 :main
* 函數功能 :主函數
* 輸    入 :無
* 輸    出 :無
        Timer0Init();
        EN=0;
        MS1=0;
        MS2=0;
        MS3=0;
  if(KEY1==0)  //判斷是否按下鍵盤
                Delayms(10); //延時,軟件去干擾
                if(KEY1==0)   //確認按鍵按下
      TR0=1;
                while(KEY1==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
        if(KEY2==0)  //判斷是否按下鍵盤
                if(KEY2==0)   //確認按鍵按下
      TR0=0;
                while(KEY2==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
        if(KEY3==0)  //判斷是否按下鍵盤
                if(KEY3==0)   //確認按鍵按下
      Dir=0;
                while(KEY3==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
                if(KEY4==0)  //判斷是否按下鍵盤
                if(KEY4==0)   //確認按鍵按下
      Dir=1;
                while(KEY4==0);//按鍵鎖定,每按一次count只加1.
* 函 數 名 :Timer0Int
* 函數功能 :定時器0中斷函數 , 每隔TIME_MS ms進入
* 輸    入 :無
* 輸    出 :無
void Timer0Int() interrupt 1
        count++;
        if(count == 2)//1s
                pulse = !pulse;//LED燈閃爍
                count = 0;
ID:229992 發表于 2018-1-22 10:07 | 只看該作者
這個是一個大神的測試程序,你可以參照一下
ID:321799 發表于 2018-5-10 11:22 | 只看該作者
你行你叫滿昊啊 發表于 2018-1-22 10:06
* 實 驗 名 :步進電機實驗
* 實驗 ...
你好,你有電路圖嗎
ID:469480 發表于 2019-1-17 08:55 | 只看該作者
百度找的
  名稱:步進電機
#include <reg52.h>
sbit step=P1^0;        //步進脈沖,一個正脈沖就轉一個步距角
sbit dir=P1^1;        //1為正轉,0為反轉。
sbit sleep=P1^2;
sbit res=P1^3;
unsigned char sum=0;
/********************毫秒延時函數***************************/
void Delay(unsigned int xms)
    unsigned int i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void ISR_Key(void) interrupt 2  //外部中斷1
  Delay(20);
  sum++;
  if(sum==1)
    dir=~dir;
  if(sum==1) sum=0;
/*                   主函數                                       */
main()
  dir=1;         //正轉
  sleep=1;       //休眠無效
  res=1;         //復位無效
  step=1;
  EX1=1;         //外部中斷1開
  IT1=1;         //邊沿觸發
  EA=1;          //全局中斷開
     step=~step;     //輸出脈沖
     Delay(2);       //需要延時,不延時電機不動,延時太久也不動。改變這個參數可以調整電機轉速 ,數字越小,轉速越大。
ID:469525 發表于 2019-1-17 19:55 | 只看該作者
正常歩進電機的頻率為500HZ,每8步為1循環,具體請看附件(附件為四相八拍的歩進電機)
28BYJ-48步進電機.doc
271.5 KB, 下載次數: 47
ID:288090 發表于 2019-1-17 20:49 | 只看該作者
dir用高低電平表示方向,step用PWM輸出控制,可控制轉速
ID:501098 發表于 2019-6-19 17:01 | 只看該作者
你行你叫滿昊啊 發表于 2018-1-22 10:07
這也不好用啊
